démarrer une carte mere sans une tour
Démarré par herve80, Dimanche 30 Décembre 2007, 16:40:15 PM
herve80
Bonjour a tous ,une petite question peut etre toute bete comment démarrer une carte mere sans une tour atx pour un projet mame. ::)
tu cable un bouton sur les pins correspondants sur la carte mère.
Ou sinon tu cables la Pin PS-ON à la masse...
Citation de: High_Cobra le Dimanche 30 Décembre 2007, 16:54:41 PM
c'est pas pour faire tourner une alim sans carte mère çà, Pluto ?
Non, ça marche très bien aussi pour ça...
Et encore mieux, normallement t'as une option dans le bios pour que ça démarre direct à la mise sous tension...
je connais des cartes meres qui refusent de booter avec cette méthode, attention donc... :)
Picasso31fr
Il y a aussi le demarrage en appuyant sur une touche du clavier (ma carte mere Asus le fait tres bien d'ailleurs).
Cette option se trouve dans le Bios de ta carte mere.
Des amateurs ont fait l'arche de Noe.
Des pros ont fait le Titanic....
herve80
Le probléme c'est que je n'arrive pas a la bootée dans pas accès au bios. :?
Picasso31fr
Utilise un petit tournevis pour faire un contact entre les deux pins du connecteur power-on de ta carte mere, cela te permettra de la demarrer pour voir les options qu'il y a dans ton bios.
herve80
Le temps de trouver le manuel de la carte......
quakeerc
toutefois , ne déséspére pas la premiére fois si ça marche pas , quelque fois en cablant la tour , je n'arrive pas du premier coup , car un cable est branché dans un sens et pas dans l'autre donc test ! , que l'on m'arrête si je me trompe , mais les tentions sont faible donc il est impossible de courcircuiter la cm si tu te plante
quand tu aura trouvé les pins corréspondante , et que tu voudras un montage plus propre , un "bouton miniature" , un bouton type "démarrerage de pc" donc ,  fera l'affaire avec deux fils   <:)
herve80
Merci il y a pas de danger de grillée la carte mère avec de mauvaise manoeuvre???
Picasso31fr
si par fausse manoeuvre, tu entends brancher la connectique d'un bouton marche/arret sur une mauvaise position, non pas de risque. (idem pour un demarrage en faisant un contact entre deux pins de la carte mere avec un tournevis).
tu en es ou ?
herve80
cool ca a marcher comme vous m'avait dis avec un tournevis j'ai plus cas mettre un interupteur et ca partit.Merci a tous pour votre aide  ^-^
Si tu veux déja dire ce que c'est comme carte mère, si c'est une qui supporte encore une alim en AT je dirais plutot de prendre une alim AT et de la shunter ensuite, tu colles un interrupteur sur ton câble d'alim et roulez jeunesse...
pitufo
Je dirais meme qu'il n'y a pas besoin du manuel de la cm :)
Tu fais contact entre 2 pin cote a cote et tu decales d'un cran
tant que ça ne s'allume pas :)
