une dreamcast branché sur un monitor d'ordi??
Démarré par jb, Jeudi 31 Janvier 2008, 22:37:37 PM
jb
salut!
desolé si je ne poste pas au bon endroit....
je voudrais savoir si c'est possible de brancher une dreamcast sur un ecran d'ordinateur??
comment ou avec quel adaptateur c'est possible??
Oui c'est possible...et c'est même recommandé !!!
Donc il te faut une VGA BOX, tu en trouves un peu partout sur les sites d'occasion entre 25 et 45 euro.
PS : Cela ne fonctionne pas avec tous les  jeux...
#2
Nan !!! Pas de vga box, un cable VGA pour Dreamcast, il n'y a que ça qui te donnera la bonne qualité...
Edit : voila le cable qu'il te faut : lien ebay
jb
merci vos reponses! ^-^
vu le prix des box vga ou des cables,je pense que je la brancherais(si je l'achete)dans le salon,mais dans le salon,ça m'etonnerait que j'y joue beaucoup.... :-\
c'est surtout pour jouer a virtua tennis et virtua striker: :-*
Sebus
Non non High_Cobra, ils sont pas chère   ^-^ (ne le cherchez pas en ce moment je le trouve énervé :D :D :D)
Sinon il y a toujours la soluce de le faire soit même...  ;) Tu trouveras le schéma sur le forum   ;)
2 bornes, 2 pachi...Euh 2 femmes j'ai donné.....:D
Nan, la je suis zen, 2h30 je suis en we donc plutot zen :D :D
C'est juste que j'avais interprété la remarque de jb comme "c'est trop chez, je vais me contenter de mon 15kHz de base"...
Sauf qu'il y a erreur sur le terme dans le cas DC.
Une VGAbox converti (upsacle) le signal 15khz vers 31khz.
Alors que le cable (appelé à tort VGAbox) se sert directement du signal 31khz que la DC génére.
Elle est mulitfréquence comme une naomi ou AW.
Thunder
Citation de: el_nino le Jeudi 31 Janvier 2008, 23:28:33 PM
Oui enfin on parlait de la même chose...
ebay
Donc ça c'est mal ?
Nan pasque j'en ai commandé un pour pas chère aux US (d'ailleurs commandé le 28 au soir, livré Fedex hier matin, sympa les US :p alors que j'ai des paquetss FR qui mettent 1 semaine ++)
WIP 100% ->
Je connais pas exactement ce produit. Mais disons que c'est un truc plus compliqué, avec de l'electronique dedans et sans doute des retraitements video alors qu'il existe bcp plus simple... Donc je pourrais pas te dire la qualité de ce que t'as acheté. Faudrait avoir 2 DC avec 2 écran PC à coté pour voir la différence...
Thunder
Ok bon bah je verrai bien ce que ça donne, je devrai recevoir ma dreamcast dans le début de semaine prochaine :)
\o/
WIP 100% ->
Baddy
Pour résumer simplement il y a deux types de VGA-Box
Les horribles, qui utilisent la sortie composite et qui en font un signal VGA, l'image est affreuse, bave et tremble, a déconseiller. Seul avantage c'est compatible avec toute les consoles.
Les biens, qui utilisent bien la sortie VGA de la console (celui du lien ebay est de ceux la, j'en ai eu un). Le top étant l'officiel Dreamcast ou de cabler une prise VGA direct sur la console :).
Entre les deux on trouve ceux qui créent un signal VGA a partir d'un signal YUV, ca rend vraiment pas mal, par contre ca coute cher.
Citation de: Baddy le Vendredi 01 Février 2008, 12:17:53 PM
J'ai pas vu la photo et ne connait pas ce boitier. Mais si il fonctionne comment tu le décris, ce n'est pas une vgabox mais juste un cable. Dans le cas contraire, je ne vois pas trop l'interet du produit. Surtout qu'il faut déja sortir un cable VGA de la DC pour rentrer dans la cette VGABOX ...  :-X
Il faut savoir que le cable VGA n'est ni plus ni moins qu'un switch pour dire à la DC de sortir du 31KHs (un pin spécial cablé) et un LM1881 pour séparer les synchros pour le VGA.
the_vidy
j'ai essayé ce modele lien ebay sur une blast.
Image nikel!!! Propre, net et pas de parasites. Avec ça un petit hack manette.
A noter que sur la blast on peut cabler le son en stereo grace à une sortie jack dispo sur l'adaptateur vga.
Baddy
Citation de: Iro le Vendredi 01 Février 2008, 12:43:05 PM
On c'est pas compris. Le VGA box décrit par Thunder est connecté directement a la Dreamcast via la prise d'origine. Si il y a un boitier et pas uniquement un cable c'est pour deux raisons principales :
- Pouvoir avoir une sortie Son sur le boitier, ainsi que la vidéo en composite et Svideo
- Avoir un switch sur le dessus afin de pouvoir utiliser les jeux non compatibles avec le VGA Box, tu fait booter le jeux (enfin, le mien avait cette fonction).
