MAME sous EEE Asus
Démarré par SubRezo, Mercredi 27 Février 2008, 16:18:04 PM
SubRezo
Bonjour, je cherche un tuto pour jouer a MAME sur mon EEE PC sans avoir a installer XP
mioux
C'est un linux qu'il y a dessus ? Cherche du côté de SQLMame... Euh SDLMame, désolé, déformation professionelle
X-cAlibur
Ouais, c'est une Xandros.
Un linux avec un infame KDE en fait. Pour le M$ touch...
mioux
Citation de: X-cAlibur le Mercredi 27 Février 2008, 16:38:43 PM
Pinaise, et y a pas moyen de mettre un nain là dessus ? Même si c'est plus petit qu'un nain genre un Gnome (ok ok, la vanne est pourrie)
X-cAlibur
Si y'a moyen. Une version eeebuntu est même en développement.
On peut mettre un MacOs ?? nan j'déconne :D
:fleche:
Pizza
#6
Bah oui on peut mettre MacOS  :P
http://www.youtube.com/watch?v=arxdlBGolTE
Blague à part, pour Xandros tu peux le passer en mode full desktop si c'est pas déjà fait, ensuite essaye kxmame avec xmame (http://sourceforge.net/projects/kxmame)
Le soucis c'est que le dépot du Xandros est assez rachitique, comme le précisait xCalibur, je te conseillerai de migrer sous eeeXubuntu release 3 (http://planet.ubuntu-fr.org/tag/eeeXubuntu). J'ai utilisé la release 2 avant de migrer mon eeepc sous xp, et c'était vraiment pas mal (même si la plupart des packages du net sont pas spécialement adaptés au 800*480)
Tu peux aussi tester tout ça sur une LiveUSB si tu veux pas casser ton Xandros
SubRezo
Et donc sous Live usb, ca se passe comment? je suis une bille en linux je cherche un tuto etape par etape ...
Pizza
Ca c'est le problème, être une bille sous Linux et ne pas vouloir passer son eeepc sous XP c'est un peu paradoxal  =:))
D'un autre coté migrer son eeepc sous XP est aussi complexe que d'installer eeeXubuntu, bref, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron  :)
Donc deux soluces, passer Xandros en Full Desktop (facile mais pas spécialement interessant), ou tout raser et passer sous eeeXubuntu (conseillé mais complexe)
1. Passer en full Desktop
Tu ouvre une console avec Ctrl+Alt+T et tu tapes (de mémoire)
sudo bash
apt-get update
apt-get install ksmserver
apt-get install kicker
Ensuite tu reboote et dans les options d'extinction tu aura un bouton supplémentaire (mode Desktop)
Et vice versa en mode desktop, un choix passage en mode Easy dans le menu Démarrer
Tu aura peut être un problème de clavier qwerty/azerty, si c'est le cas, tu aura juste à aller dans kcontrol pour repasser le clavier en Français
2. Passer sous eeeXubuntu
Alors une fois sous Live USB (tout le tuto pour en arriver là est ici), tu peux choisir de migrer l'eeepc sous eeeXubuntu (comme ça plus besoin de la clé)
NB : Ton DVD Asus intègre un outil qui permet de générer une clé USB Xandros capable de réinstaller ton système en 5mn chrono donc même si tu casse tout ne t'inquiète pas. Pour peu que tu stocke tes documents perso ailleurs que sur le SSD interne, il n'y a aucun risque tu perd rien
Bref... une fois ton eeePC intégralement sous un vrai Linux on y verra plus clair pour installer Mame et tout ce qui va avec ;)
mioux
Pinaise, toutes ces histoires de eee PC, j'ai envie d'en acheter un pour en faire une mini-cab sous Xandros ou eeeXubuntu
Pizza
#10
Oui c'est idéal pour l'encombrement, le bruit, la résistance aux chocs et aux vibrations, etc
J'ai même fait un mini tuto hard pour le transformer en mamecab sur un autre forum le mois dernier.
à 300€ , je sais pas si c'est vraiment avantageux.
Parce que le proc reste limité ... C'est un Celeron il me semble ??
Aprés y'a les cartes xxxIn1
mioux
Citation de: Iro le Mercredi 27 Février 2008, 18:02:36 PM
Vi, c'est un celeron 900 bridé à 633MHz
Le truc c'est que pour 300€ t'as le PC+écran (certes petit)
X-cAlibur
Oui, mais comme le dit Pizza, y'a pas de HD, grosse résistance aux chocs, et quel silence...
Bonne machine en tout cas.
Et pis, les XXXin1, pour les transporter...
Edit : Grillé par Sylvain...
Pizza
#14
C'est pas spécialement avantageux niveau coût par rapport à du matos recyclé mais l'interêt est vraiment dans le fait que ça ne fait aucun bruit et que c'est insensible aux chocs (pas de disque dur)
Imagine ça dans une table basse dans le salon avec un écran plat 17" sans aucun bruit avec les invités autour et les ptis cocktails  :-*
Par rapport aux XXXen1, l'interêt est surtout de pouvoir personnaliser le frontend
Ensuite niveau perfs, effectivement tu fera pas tourner des Daytona et compagnie, mais pour du bon vintage des familles c'est nickel
Tapes MAME EEEPC sur Dailymotion, j'ai posté deux vidéos du rendu sur l'écran interne déjà, ça répond pas mal
mioux
Tant que ca fais tourner du Neo Geo, moi ca me va :D
