jpac et ampli audio
Démarré par davixe, Jeudi 28 Février 2008, 14:02:20 PM
davixe
Salut!
J'ai essayé de brancher un ampli son mono acheté sur starcab sur mon jpac mais rien à faire, ça ne marche point!
Serait il possible d'avoir un plan du cablage? Là je galère ferme!
Alors :
- Alim de l'ampli : comme tu veux et comme tu le sent, tu prends le jus où tu veux
- Arrivée son du PC sur le in de l'ampli
- Sortie de l'ampli vers les bornes audio du Jpac...
(Pas de schéma sous la main alors si c'est pas clair dis le...)
gluthecat
Utilise le schéma en haut à gauche et branche les fils qui vont au HP sur ton JPAC.
N'oublie pas de l'alimenter en 12V.
mioux
Citation de: High_Cobra le Jeudi 28 Février 2008, 15:07:46 PM
Alors :
C'est ca... Les bornes audio du J-Pac ne sont pas polarisées contrairement à ce qui pourrait être écrit dessus, toutefois certaines enceintes n'apprécient pas d'avoir le courant arrivant en sens inverse et du coup ne sortent pas de son (j'ai connu 1 paire d'enceinte comme ca, après si ca se trouve je raconte peut être une connerie) donc il vaut mieux cabler normalement (le + sur le + et le - sur le -.... Normalement, le - du PC est le fil correspondant au corps de la fiche (pour les stéréo, canal gauche sur la pointe et canal droit sur l'anneau à relier ensemble)
EDIT : Il manque pas un 0V sur tes schémas ?
A mon avis, ça venait plutot de tes enceintes.
Car l'inversion de polarité est utilisé en HIFI, par exemple pour un caisson de basse en PUSH-PULL. Comme ça membrane se tire au lieu de pousser.
euh :? :? T'es sur que c'est ça le PUSH-PULL en Hifi ? C'est pas plutot une amplification séparée pour chaque demi-alternance ? Afin d'avoir plus de puissance en sortie par exemple... enfin je me plante peut etre...
mioux
Enfin bon, moi dans tous les cas, quand je connais la polarité des enceintes, ben depuis j'essaie de la respecter
Citation de: High_Cobra le Jeudi 28 Février 2008, 15:34:54 PM
Ya aussi et http://www.mosscade.com/technologie.asp?Langue=FR&id_technologie=3
Il me semble que sur les caissons de basses, tu peux inverser les polarités.
Sur des HPs hifi, il me semble que cela sert à faire des réglages.
fauck555
#8
bonjour,
je me permet juste une info et non pas pour sortir ma science
la polarité sur un hp sert uniquement a la mise en phase ( lorsqu'il y en a plusieurs)
je m'explique:
un hp seul branche en +.- ou en -.+ aucun problème (les bobines de hp non pas de pola la base)
Par contre 2 hp (ou 2 enceintes) dont un est inversé en pola va généré un déphasage de fréquence,
hors 2 fréquences en opposition de phase s'annule, d'où une sensation qu'il n'y a plus de basse etc...
bon courage
edit: voir http://www.espace-cubase.org/page.php?page=level1pp1 pour plus d'info
mioux
Citation de: fauck555 le Jeudi 28 Février 2008, 18:29:52 PM
bonjour,
je m'explique:
bon courage
Merci, c'est toujours le genre d'information à prendre (bon je sais pas si c'est fondamentalement utile dans une mamecab :D)
fauck555
non âs vraiment, mais en home cinéma si ca est très important.. :-)=
fred
j'ai le souvenir vague d'un pote qui faisait du tuning sono sur ses voitures et qui branchait le hp des basses sur 2 +  ;D
Narbonne
Citation de: fred le Jeudi 28 Février 2008, 21:42:40 PM
C'est pas plutôt du genre : le + du Gauche et le - de Droite (un pont) !
fauck555
j'ai trouvé ca sur
http://www.ziggysono.com/htm_effets/index.php?art=ampli1&titre=Amplis
c'est valable que sur des amplis prevu a cet effet ( mode bridge )
citation : "" Dans le cas du mode Mono-Bridge c'est un peu plus compliqué. Ce mode ne fonctionne, comme le précédent, qu'en mono mais il utilise les deux étages de l'appareil pour n'en faire qu'un seul ampli mono. En gros, les deux modules d'ampli fonctionneront en même temps en amplifiant la totalité du signal, mais le signal à l'entrée du canal 2 aura sa phase inversée (tournée de 180°). Le signal amplifié sera alors pris entre les bornes rouges(+) des deux canaux et ignorant la référence 0 Volt (les bornes noires "-" .
Le sens du branchement de l'enceinte est important car on obtiendra à la borne rouge du canal gauche (ou 1) le chaud (+) et à la borne rouge du canal droite (ou 2) le froid(-) du signal amplifié ; les bornes noires ne serviront pas, le potard du canal droite non plus.
Dans ce mode, la charge minimale d'impédance est doublée par rapport au mode stéréo. Donc si en stéréo on peut descendre jusqu'à 4 Ohms, en mode mono-bridge une charge de 8 Ohms est le minimum à respecter. Par contre on gagnera en puissance car un ampli donné à 2 x 200 Watt sous 4 Ohms sortira en mode mono-bridge 400 Watts sous 8 (!) Ohm, soit une tension double (+6 dB) et une puissance quadruple. ""
edit citation
tols
j'ai une question bête ....
je ne comprend pas l'utilité d'un ampli audio...
la borne est deja amplifié vu que les enceinte fonctionne parfaitement avec un pcb...donc, que ce passe il si je branche mon minijack mono en éclaté directement sur le jpac ??
sinon, l'ampli starcab, sert juste de pré ampli ? ce qui veut dire, que les pcb prenait en charge la preamplification également. ?
voilà, surement une question bête a reponse rapide...mais je me posait la question au passage ^^
mioux
Non non, le cab n'est pas amplifié :D
L'ampli est sur la PCB
