Fab. MultiSorties Video ( Anc. Switch Auto Imprimante)
Démarré par Iro, Jeudi 29 Mars 2007, 12:17:53 PM
liodel
#80
Citation de: Iro le Jeudi 27 Mars 2008, 10:39:24 AM
J'en profite pour partager ce que j'ai fait (sans grande prétention)
J'ai fait un schema et l'ébauche d'un typon pour switch 2 voies (RGB,HS,VS + son) seulement pour les 1er tests. Mais n'ayant pas sous le coude de quoi faire la plauqe, c'est en stand By.
N'hésitez pas à y amener des améliorations <:)
Au fait, je viens de jeter un oeil a ce schéma de nouveau, et j'ai l'impression que ça ne peut pas fonctionner,
on dirait que le Le 74LS244 ne peut pas faire passer ce que tu veux comme signaux, c'est encore un "buffer" qui sort des signaux logiques (des valeurs 0 ou 1) et pas de l'analogique il me semble.
Il faudrait peut être plutôt regarder vers des trucs comme ça par exemple...
ADG333A pour de l'audio (ou ADG734 en TSSOP)
(ou le bon vieux 4066?? a tester)
et pour FSAV433 la vidéo
http://www.fairchildsemi.com/products/switches/videoswitch.html
et j'ajoute ce lien pour ne pas l'oublier (note pour plus tard: peut servir...)
Bah pourtant sur l'article d'origine , c'est pour un switch composite /Audio
http://wwww.engadget.com/2007/03/13/how-to-make-a-solid-state-a-v-switcher/
Et high_cobra en aurait réalisé un qui fonctionne.
Par contre , je veux bien croire que pour du Haute résolution, il ne soit pas adapté (bande passante)
liodel
HC en a fait un qui fonctionne avec un 74LS244 ??
HC tu peux confirmer ou c'est un loup ça ?
Et sinon, t'as utilisé quoi comme composants ?
Sur l'article d'origine c'est un CBT3244A et tu utilises un 74LS244,
et je peux me tromper mais pour moi ce n'est pas la même chose
Oui, ça marche chez moi mais bien avec un CBT3244, pas un 74LS244 ! D'ailleurs j'ai jamais dit que c'était un 74LS244...
liodel
Ah ben là d'accord, je comprends mieux, merci bien ^-
J'ai suivi le lien de base pour faire mon truc... Je sais pas comment on a aterri à causer du 74LS244 ;D ;D
liodel
#86
J'en ai parlé parce que c'est ce qui est marqué sur le schéma d'Iro,
Mais je crois que je viens de comprendre,
il compte surement utiliser un 74CBT3244 en DIL et il aurait la même implantation que le 74LS244 on dirait...
j'ai fait du bruit pour rien, désolé  :( :-\
Edit, barré car inutile : Euh sinon, tu veux pas le renommer dans ton schéma Eagle Iro stp, ça m'évitera de m'agiter pour rien ;D
  Edit : Il y a quand même un souci, le 74CBT3244 n'existe pas en DIL !!!!
Oui c'est vrai que HC en à fait un mais pas avec le 74Ls .. J'avais zappé...  :-\
çà à divergé vers le 74LS car celui d'origine n'étais pas dispo donc le mec en magasin  m'a donné un équivalent (le 74LS). Donc HC l'a fait avec un CBT (t'avais pas trouvé un équivalent aussi ??)
Sinon je suis parti sur un 74LSxxx , c'est ce que m'a donné le mec en magasin.
Donc çà ne va pas ? Pourtant sur le datasheet , çà avait l'air de correspondre
liodel
A mon avis, c'est une mésentente,
si on on fonctionne en numérique, ils sont équivalents,
en analogique, ils me semblent différents, le 74LS244 trigerrise les signaux pour les filtrer, pas le CBT
Sur le symbole du LS, tu vois un trigger de schmitt sur la doc et ça pour ce que tu veux faire, c'est pas bon... (même si dans plein d'autres applications, c'est particulièrement apprécié)
Regarde le premier schéma page 6 de la datasheet du LS que j'ai mis en lien plus haut, tu vas comprendre que le LS modifie la sortie
Trouvé les miens chez radiospares. Et je crois bien ne pas avoir pris d'équivalent mais bien le CBT... La sur le coup vous me foutez le doute. Je regarde en détail dans la semaine...
Ok liodel. Le CBT  fonctionnera aussi pour un switch de controles ?
HC, il me semblait que tu avais trouvé un équivalent et le CBT. Tu m'avais que le CBT tu pouvais l'avoir par ton taff car plus de choix.
Donc après vérif, c'est bien un CBT que j'ai sur mon montage, je l'avais d'ailleurs récupéré au boulot je crois en cherchant des équivalent au CBT... Mais comme j'avais pu en chopper que 2, il m'en manque pour fair eplus grand, je suis en train de chercher des équivalent qui ne sont pas hors de prix (genre 10€ le composant...)
liodel
En effet, pas cher du tout même... Sinon, tu penses quoi du MAX4522CPE comme équivalent ? Plus cher mais avec comme interet d'etre sur un support DIP...
liodel
je regarde ça ce soir (enfin ce après midi pour vous...)
Citation de: liodel le Mardi 08 Avril 2008, 08:51:53 AM
Vu que t'es online, je me permet ce petit up :D :D :D
