Comment avoir du 15Khz sur moniteur PC avec une arcadevga 2.
Démarré par wahwah, Jeudi 15 Mai 2008, 13:54:31 PM
wahwah
Pouvez-vous m'indiquer comment faire pour avoir un affichage 15Khz sur un moniteur PC avec l'arcadevga 2 SVP. :)
Je tourne sous windows XP avec MAMEUI32.
Merci d'avance.
  Vous voulez voir le visage du Docteur Gang ? C'est par ici.
Citation de: wahwah le Jeudi 15 Mai 2008, 13:54:31 PM
Merci d'avance.
Un moniteur PC c'est du 31KHz.
Si tu lui balances du 15KHz (comme ta télé), il mettra surement un truc du genre 'out of range'
En clair c'est pas possible. Tu veux faire quoi exactement ?
wahwah
Sur le site Ultimarc c'est écrit que l'arcadevga 2 affiche du 15Khz sur un écran PC.
http://www.ultimarc.com/avgainf.html
Now you can also connect an ordinary PC monitor and get all the resolutions of the 15Khz monitor plus conventional higher Windows resolutions.
En gros je voudrais avoir les avantages (fluidité) d'un affichage 15khz sur un moniteur PC.
Citation de: wahwah le Jeudi 15 Mai 2008, 14:05:32 PM
ils parlent des résolutions du 15KHz, pas de 15KHz.
Bah sinon je sais pas, ya surement un outils pour choisir ces résolutions.
wahwah
Comment ça je fais pas la différence.
Ce que je cherche c'est un balayage 15Khz.
Actuellement mon Pc en configuré en 70 ou 75 hz.
Citation de: wahwah le Jeudi 15 Mai 2008, 14:16:31 PM
ne pas confondre fréquence verticale et fréquence horizontale :
fréquence horizontale : 15 / 24 ou 31KHz
fréquence verticale : 50/60Hz pour les télés/arcade et 70/75 et plus Hz pour les écrans PC.
wahwah
C'est ce que je commencais à me poser comme question. ;D
Donc un moniteur Pc tourne en 31 Khz qu'il soit en 60,70,75hz....
Mais Ultimarc parle donc bien de 15Khz via l'arcadevga 2.
Mais tu me dis qu'un écran PC ne peut pas le faire c'est ça?
sur l'arcade vga2, il y'a deux sorti je crois
une normal pour ta borne (ou ton jpac)
et une en dvi
faut prendre celle en DVI et du coup tu as ton image sur l'ecran PC et la borne
wahwah
Oui c'est ça je suis connecté en DVI pour mon moniteur Pc, mais il me semble pas qu'il soit en 15Khz pour autant.
bah si t'as une image, c'est qu'il est pas en 15khz,
cette frequence est utilisé pour la borne (et Funkycochise l'a dit un peu plus haut^^)
edit : donc oui un ecran pc ne tournera JAMAIS en 15khz (physiquement pas possible)
l'ecran de pc n'est utilisé que pour configurer le pc prevu pour la borne
et ensuite tu n'en a plus besoin une fois que tout est ok
en fait je comprend pas bien la question^^
sto
#10
Ton écran de PC ne passera jamais en 15kHz.
L'A-VGA fournit le même signal sur ses deux sorties, en 15kHz sur la prise VGA, et 31kHz sur la sortie DVI. Un écran de PC n'est pas fait pour afficher du 15kHz, si tu le branches sur la sortie VGA, il te dira probablement que le signal est hors limites, un truc comme ça (ou au pire n'affichera rien du tout).
La seul chose que propose Ultimarc, c'est la possibilité d'utiliser les résolutions natives un peu exotiques des jeux arcades (normalement prévues pour un écran arcade 15kHz), grâce à l'A-VGA, sur un écran PC en 31kHz.
J'espère avoir été clair. :)
Edit: me suis un peu fait griller.
Ah et je rajoute cette phrase tirée du site, un peu plus claire:
CitationTRY CLASSIC GAMES IN THEIR NATIVE RESOLUTIONS ON A PC SVGA MONITOR IN WINDOWS!
wahwah
Ok je comprends, je pensais qu'on pouvait afficher en 15Khz sur un Moniteur Pc.
En gros y a aucun + avec l'arcadevga à ce niveau donc.
Merci pour votre aide. ;)
pas de plus, juste un egale^^
c'est plus ou moins la meme chose sur ton ecran pc qu'avec une ati radeon standard
