console neogeo
Démarré par fabian92neogeo, Lundi 19 Mai 2008, 09:33:43 AM
fabian92neogeo
bonjour a tous ,je ne sais pas si c est la qui faut mettre ma question, j ai une console neogeo europeene et une japonaise, et il possible d utiliser le transformateur de europeene dans la japonaise? merci pour les info.
Salut, alors déjà j'ai déplacé ton post, je le trouve un peu mieux placé ici :D
Pour ce qui est de la permutation des transfo, suffit de regarder sur tes AES si la tension et la polarité d'alim sont les mêmes... si oui, tu peux permuter sans soucis...
En Sorti, c'est normalement la meme chose non ?
C'est plutot en entrée qu'il faut regarder, si le transfo accepte le 110v et 220V. Il devrait y être marqué Input suivi d'une fourchette de tension.
Si la tension entre dans cette fourchette , c'est bon.
Mais pour ce cas précis, Chacun à son transfo.
Par contre tu peux utiliser un transfo de MD japonaise sur une NeoGeo Japonaise.
Et c'est dans ce cas de swap qu'il faut vérifier les sorties : Polarité, Voltage ,Ampérage.
fabian92neogeo
  l europeene: 10 volt, 1 ampere ,50/60 hz , 38 VA
  JAPONAISE : 11 volt , 700 m A , 50/60 hz , 19 vA
voila ,voila
Persecutor
+1 avec Stephane Eicher =:))
le transfo de MD Euro (1amp) va très bien pour les deux ;)
http://persecutor.tamdb.net
Mathdea
+1 pour l'importance de l'entrée Europe 220V mais Japon 110V attention donc. L'option transfo md est de loin la plus sure :)
_n3o_
Je confirme, j'utilise une transfo MD euro sur ma Neo-Geo JAP.  ^-^
voila , c'est çà le bon combo :D
the_vidy
faut faire gaffe quand meme il y a des neo en 5v ou 9v ou 10v et le transfo megadrive 1 degage 10v (un transfo master system degage 9v mais j'ai pas vérifié la polaritée)
quakeerc
Citation de: the_vidy le Mardi 20 Mai 2008, 16:19:21 PM
pérso pour diminuer le paquet de fils dérriére mes consoles , je me suis toujour arrangé pour mêtre ma md1 et la master system cote a cote justement parce qu'autent l'alim et le cable rgb sont rétro compatible ,je n'ai jamais eu de probléme  <:)
