Help !! Dreamcast To Jamma Fonctionne pas
Démarré par Iro, Vendredi 14 Janvier 2005, 20:08:38 PM
Je déplace mon topic car je pense l'avoir mis dans le mauvais forum
Voila ce qu'il disait :
Bonsoir tout le monde
J'ai fait le montage avec le LM1881n , je pense que tout est cablé correctement , j'ai bien relié les masses avec le Pin21, le Lm machin est à l'endroit (la pastille vers le haut) et tout ce que j'ai c'est un ecran noir avec "reglage" en bas a droite en rouge, que je distingue trés mal et autre chose ecrit en rouge aussi (je me souvient plus de ce que c'est) sur la gauche (je suis censé voir le menu que l'on a lorsqu'on à pas inséré de CD).  l'ecran est trés sombre (ou ya pas certaines couleurs ...)
J'avais commencé par la triplette peritel çà me faisait la meme chose et des fois je voyais un peu mieux le menu dream.
J'ai tout désoudé et branché avec des cosses directement sur la peritel et la j'ai que le truc rouge en bas, comme au debut.
J'ai pensé que c'étais peut etre , la luminosité mais avec une PCB j'ai aucuns soucis.
Je vous montre les photos de mon schéma
J'ai suivi à la lettre le tuto de lordame mais j'ai l'impression que le cablage de sparcko
(http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1982&postdays=0&postorder=asc&start=15)
n'est pas le meme. Tu peux m'en dire plus sparcko STP ??
Les straps ont l'air d'être sur la meme ligne, il y à l'air d'avoir plus de fils en entrée.....
Manque t il des fils sur le jamma de la borne ? est que mon ecran accepte la modif ? (un hantarex MTC 90... quelque chose j'arrive pas bien a voir)
Help !!!!  :cry:  :cry:
CryingFreeman
bahhh prends ton voltmetre et mesure si ta masse sur le jamma est vraiment relié et si ton 5V est bien injecté dans ton circuit  :!:
Oui c'est ce que je pensais faire
Merci pour ta réponse :)
Bon ok j'ai résolu mon probléme ....
vous foutez pas de moi .......
c'étais la luminosité et le contraste qui étaient au plus bas ....
hum ... Pourtant avec ma PCB de snowbroters , j'avais pas de soucis ....
Mystéres et boules de billard ....
Bon, faut que je régle les couleurs cette fois, j'éspére que j'aurais pas d'autres couilles...
Parce que c'est vraiment mal branlé. Ya pas de place et la carte mére est monté du mauvais coté... Tous les potards sont coté tube .... :o
K4SS
J'ai commencé à faire le montage aussi.
Quelle galère pour le hack des sticks Dream !!!!
tu m'étonnes !!! surtout que j'utilise pas l'officiel et c'est pas tout à fait pareil ,ya pas de HED5 et HED6. ya trois fils, faut faire un pont entre deux pour "court circuiter"  l'analogie de L et R !!j'ai galéré pour trouver.
Et les masses sont pas toutes les mêmes, ce qui fait que je me retrouve avec trois masse différentes ... :o
çà, c'est bizarre quand même...
K4SS
Ah! ouais clair que tu a du galérer !! :evil:
Moi j'ai pris un pad officiel, c'est plus pratique au niveau des connections, mais pour les boutons c'est tout petit la surface pour souder, tu n'aurais pas un bon tuyau pour faire un truc nikel au nivo des soudures ?
Sinon ça fonctionne bien ou pas ?
Sur cette manette , ya carrement des pastilles non vernis ou j'ai pu souder. On dirait que c'était fait exprés !!!! Donc c'étais pas trop dur.
Sinon , tu remontes la "ligne du circuit imprimé" de ton bouton  , tu repére un endroit bien dégagé, tu gratte jusqu'au cuivre et ensuite tu soudes ici.
Pour l'instant, de fil à fil ,ça fonctionne.
Je suis en train de souder sur les DB15. Mais c'est ces trois masses différentes qui vont me poser problémes je crois .....
Sinon , à part ça, cela devrait fonctionner .
K4SS
