Petit roadtrip entre amis... version 2... Rave Racer
Démarré par Maitre_Poulpi, Dimanche 08 Juin 2008, 01:44:35 AM
BusterBill
supercarotte
macklane
Ca me rappel quelque chose .... non , plutot quelqu'un ... Histoire de string ... ok ok je sors :)
HerosSuperMan
MDR
Ca doit être la classe quand tu sors du Jumper comme ça  :D
Alic
PLus qu'a la linker avec celle de fabrice  ;D
Belle aquisition  ^-^
Amicalement Martin :)
_n3o_
Bon, j'ai démonté le volant car il faisait du bruit et à mon avis c'était un problème de jeu trop important.
Le volant est fixé sur un palier sur lequel il y a un alésage avec une rainure de clavette. Il a une vis de réglage pour compenser le jeu qu'il peut y avoir au fil du temps je pense.
Ce palier se monte sur un arbre qui a aussi une rainure de clavette
Et voilà la clavette qui est assez abimée.
Dans un premier temps, je tourne la clavette de 90°, ce qui me permet de la monter quasiment sans jeu (en jouant avec la vis de réglage).
Je remonte le tout et constate qu'il n'y a plus autant de jeu et le volant fait moins de bruit.
Par contre, il me semble qu'il y a quand même un problème, on le constate notamment voiture à l'arrêt. Qu'est ce que vous en pensez?
http://www.youtube.com/v/QG7_rhhwt6M
Sur une des pcbs, il y a 2 leds, une rouge et une verte (en bas à gauche)
Après le démarrage, la rouge clignote et la verte est allumée.
Puis la verte se met aussi à clignoter (pas eu même temps). Et une fois une parti lancée, la rouge clignote et la verte ne s'éclaire plus.
Ah oui, sinon, pendant le nettoyage, j'ai trouvé ça :
HerosSuperMan
BusterBill
J'l'ai mis à la machine à laver qu'il soit bien clean le Jour J  :D
J'avais un autre problème, je ne pouvais pas accéder au menu de config même en tripotant le switch dans le coin door.
J'ai ressuivi vite fait les connexion de l'alim qui avait été changée. J'ai mis un domino plus grand et mieux réparti les connexions pour éviter qu'il y ai 3 ou 4 fils par trous.
Et c'est bon, rien qu'avec ça, j'ai pu accéder au menu  ^-
De là, je me suis aperçu que je n'avais pas de son dans le HP gauche. Je démonte et m'aperçois que les fils étaient arrachés. Je corrige le problème et c'est ok.
J'ai testé tout le reste qui a l'air de fonctionner (pas de message d'erreur).
Cependant je me suis aperçu que lorsque j'appuie sur l'accélérateur à fond, le frein s'enclenche un petit peu en même temps ce qui explique le problème pendant le jeu, si j'appuie trop la voiture n'avance pas très bien.
Durant le test des commandes accélérateur et frein, le volant se met à trembler un petit peu de temps en temps.
J'aurais un faux contact quelque part que ça m'étonnerais pas. Le problème vient peut-être de là. C'est possible que ça vienne d'un connecteur de masse? Ou des connexions avec l'alim?  =?=
BusterBill   :-* m'a fait passer le lien pour un manuel de ridge racer, si jamais quelqu'un avait celui de la rave...
Merci.
pffff.... argh!  :-((
Je suis dégouté.  :'( :'(
Mon petit frère est venu du temps de midi à l'arrache (j'ai pas bien le temps) pour venir chercher des jeux.
Je lui ai fait voir, vite fait, la rave racer.  :)
Il fait une partie.  ^-
Je lui fait voir mon problème de retour de force.
Il regarde avec la lampe à l'intérieur.... à son poignet, une gourmette trop grande pour lui avec un morceau qui pend...
et le drame, sa gourmette touche un truc (je sais pas je regardais l'écran moi) et, crack... court jus.  :'(
Elle se rallume, j'ai l'image mais plus de son ni de commande et comme une odeur de cramé.
Je regarderais ce soir et vous tien au courant, mais autant vous dire que je suis... comment dire... VERT!  >:D
Misteriddler
BusterBill
HerosSuperMan
Citation de: Maitre_Poulpi le Jeudi 12 Juin 2008, 14:04:23 PM
ARGH LA LOUSE
j'espère qu'il serra fouetté en conséquence
Citation de: BusterBill le Jeudi 12 Juin 2008, 14:48:24 PM
Pour vraiment se la  peter.......ou pour mater des fesses d'hommes.....suivant les gouts...
Bon allez je donne mes sources. :D
LOL
sinon je vous ai trouvé celui la .. pour la faire la course entre pote
Reloaded
Citation de: HerosSuperMan le Jeudi 12 Juin 2008, 14:52:46 PM
Lol  :D
En plus tout est prévue...y'a les rennes pour tenir la tête du cheval en cas de "défaillance du support initial " mouahahahaha!!  =:))
Persecutor
quelle carte as t'il touché  =?=
Ps non on peux pas les linker j'ai pas de pcb rave ... :-\
Mais je sait deja ou trouver les roms ;)
http://persecutor.tamdb.net
