Affichage TV tremble / Problème de cable VGA-Peritel
Démarré par doyouwanna, Lundi 09 Juin 2008, 14:42:24 PM
doyouwanna
Pour ma mamecab en construction, j'ai donc un PC sous windows XP avec une carte nvidia FX5900XT.
Je relie celle-ci en S-Vidéo sur une petite télé SONY trinitron pour faire mes tests.
A chaque démarrage, celle-ci scintille, l'image "bouge".
Si je vais dans le menu nvidia que je mets la TV en moniteur secondaire puis je reviens en moniteur principal, tout fonctionne alors normalement sans scintillement et je peux jouer et tout et tout.
J'ai fait une vidéo, à partir de la 6ème seconde on voit l'écran qui "bouge" ensuite je fais la manip et à partir de la 29ème seconde, tout va bien alors.
http://fr.youtube.com/watch?v=X8qZDoXfjXI
Que pourrais-je faire pour que dès le démarrage (ce qui sera le cas avec ma borne), ça ne scintille pas ?
Merci beaucoup.
Prochainement, promis, je mets à jour mon blog ...
Alors déjà : le S-Video c'est pas bô :D :D Autant lui préférer le RGB...
Ensuite, ton soucis ressemble à une fréquence de synchro bizarre... T'as quoi comme résolution sur ton pc ?
doyouwanna
Pour le S-video ...  :-\ mais la solution ce serait de souder un cable VGA // Peritel c'est ça ?
Pour la résolution il est en 800x600 couleurs 16 bits, fréquence 60h (ou 56h je ne sais plus), je pourrai regarder si besoin.
Ce qui est bizarre, c'est que sans rien faire, juste sélectionner puis annuler, ça revient très bien. Etrange, merci en tout cas.
epsylon
800x600 c'est trop haut pour une TV à 15khz de toute façon.
Passe en 640x480 (avec filtrage), ou mieux, en 640x240.
doyouwanna
Je vais essayer, mais quand tu dis "avec filtrage", ça veut dire quoi ?
Sinon pour éviter de passer en S-video c'est quoi les choix possibles ?
Thank you.
Citation de: doyouwanna le Lundi 09 Juin 2008, 23:20:28 PM
Thank you.
Déjà donné :
Citation de: High_Cobra le Lundi 09 Juin 2008, 14:54:28 PM
Le RGB c'est la vie
doyouwanna
Citation de: funkycochise le Mardi 10 Juin 2008, 05:17:07 AM
Déjà donné :
Le RGB c'est la vie
:D Oui ça je le sais bien mais ce que je me demandais c'est quel sont les choix possibles pour passer de mon PC à ma tv en RGB : obligatoirement se bricoler un cable VGA / Peritel ? ou il existe d'autres solutions ?
pool
Citation de: doyouwanna le Mardi 10 Juin 2008, 09:14:59 AM
C'est la meilleure solution ce câble qui n'est pas si compliqué que ça à faire, juste être méticuleux.
Après il existe des convertisseurs vga->tv mais visiblement l'image n'est pas satisfaisante du tout.
J'utilisais au départ la sortie s-vidéo de ma carte graphique, sur les conseils des autres gamooveriens, j'ai réalisé mon câble vga-péritel, en conservant le RGB avec commutation auto par l'alimentation de la péritel depuis une prise molex du pc et là : que du bonheur!!! Image et couleurs magnifiques.
Donc faut pas hésiter, fais chauffer le fer à souder  ;)
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
doyouwanna
Merci beaucoup pour cette réponse précise !
Tu t'es servi de quel tuto ou schéma pour tout ce qui concerne la prise molex et donc l'autocommutation ? Si tu as un lien je suis preneur :)
pool
câble vga-péritel
Tu devras sûrement relier la 13 et la 14 de la prise VGA à la 20 et la péritel (ta carte étant une Nvidia je crois avoir lu).
voilà  8)
Bornes : N'styl
doyouwanna
J'ai donc fais le câble comme indiqué ici (sans l'alim/PC pour le moment) :
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/index.html
J'ai bien suivi le conseil de pool pour ma carte nvidia et relié la 13 et 14 de la vga. Mais j'obtenais une image striée en noir et blanc.
En cherchant un peu je suis tombé sur ce schéma :
http://homepage.ntlworld.com/callum.henderson/basement_boomera_000007.htm
J'ai donc fais un essai en liant la 20 et la 16 de la peritel; j'ai un mieux, maintenant c'est en couleur :) mais bon ...
Voici donc des photos de ma situation si quelqu'un a une idée, je ne suis pas un pro de la soudure mais j'ai bien vérifié plusieurs fois les bons câblages, les soudures, qu'il n'y ait pas de contact etc ...
Voici l'aperçu sur la TV sony (on reconnait presque le thème avec pacman d'atomicfe  :-\ ) :
Voici ce que cela donne par contre sur une seconde tv samsung, bizarrement pas le même résultat, au démarrage du pc plusieurs traits horizontaux, toujours en n&b puis des points blancs puis ces deux espèces de colonnes ... :
Voici la péritel :
Voici la vga, bon ça parait beaucoup plus bordélique en macro mais bon :
Donc voilà si quelqu'un a une petite idée de ce que je devrais faire, j'ai cherché des posts sur ça, il y en a beaucoup sur ce cable VGA/PEritel mais je n'ai pas trouvé de solution, il y a peut-être des erreurs dans ce que j'ai fait, j'ai une carte FX5900XT peut-être que ça vient de là ...
Est-ce que le fait de brancher l'alim avec la résistance changerait quelque chose, j'ai cru comprendre que c'était juste pour forcer la tv à se mettre sur le bon canal aux ?
Merci encore pour tout, j'ai du mal ;)
pool
salut,
je suis allé sur ton lien et le souci c'est que c'est écrit :
WARNING  only works with VGA output from Ultimarc ArcadeVGA video card
Personnellement, à part un loupé dans le câblage, je ne vois pas trop...
Quand j'ai réalisé mon premier câble, j'avais mélangé les numéros entre la prise cga et la prise péritel -> joli bordel!
Essaie de vérifier tout ça, sinon ne reste plus qu'à attendre une réponse d'un vrai pro du câblage :'(
Le fait d'alimenter la péritel par l'alim du pc ne jouera que sur le canal et le format de l'écran. Donc autre piste...
Bornes : N'styl
bibisama
deja il faut que tu passes par un soft style soft-15Khz pour convertir le 31 khz de la sortie VGA en 15 khz, c'est le cas ou pas ? Si tu ne le fait pas, ta TV ne va pas du tout apprécier le 31 Khz  :-((
ensuite fait comme indiqué sur le schéma suivant :
doyouwanna
Merci pour les infos, j'avais effectivement téléchargé soft-15Khz mais je ne l'avais pas activé, une fois fait, le rendu est effectivement très bon ! Bon c'est un début il faut que j'approfondisse tout ça car toute la surface n'est pas visible à l'écran (pas de score visible sur Toki :( ) et je n'arrive pas à mettre une résolution plus petite que 640x480 mais je vais me renseigner, je reviendrai vers vous si je n'ai pas trouvé.
Et je vais aussi faire un test sur mes deux autres tv cathodiques.
Par contre je vais voir ce que ça change d'enlever le pontage que j'ai rajouté et je vais prochainement effectuer le branchement de bibisama.
bibisama
Si tu as une image, ce n'est pas la peine de mettre le 5V et le 12V.
le +12 ne te servira qu'a commuter directement ta tv sur le mode AV
Avec soft-15kHz tu peux mettre des resolutions custom qui te permettront ensuite dans les jeux de jouer avec les resolutions natives (comme une arcade VGA)
Pour centrer ton image c'est dans le service mode que ca se passe, une petite recherche google ou sur http://www.eserviceinfo.com/ avec la ref de ta TV et c'est tout bon ! ;)
pool
Citation de: doyouwanna le Lundi 16 Juin 2008, 00:38:59 AM
oups, je pensais que tu avais installé soft15 ou powerslip ;D
cool alors si tes efforts de réalisation du câble sont récompensés et sont à la hauteur de tes espérances ^-
Bornes : N'styl
