Problème de résolution sur MAME (Mamecab)
Démarré par Violent Ken, Mercredi 01 Octobre 2008, 22:20:12 PM
Violent Ken
Salut à tous!
C'est mon premier post ici (et je commence par un post de boulet...ça commence bien...)
Suite à la lecture des tutos présents sur ce forum, j'ai décidé de sauter le pas et monter un PC dans mon Astro avec une config très musclée (Radiant tourne de manière Arcade perfect par exemple, etc...)
J'ai donc tout naturellement opté pour un combo J-Pac+Arcade VGA...
Cependant, j'ai quelques soucis de résolution sur mes jeux...J'utilise l'utilitaire de config AVmame pour générer le fichier mame.xml qui va bien...
Pour la quasi totalité des jeux, les resolutions sont impeccables mais les jeux Midway comme les MK, Nba Jam, etc... ne passent pas en resolution native ou avoisinante mais l'image est petite et passe en 640*480... de plus, la fréquence étant très particulière sur ces cartes (54Hz), j'obtiens des sauts au niveau sonore...
Donc si quelqu'un a déjà rencontré le problème ou bien a quelques explications à me donner, je suis preneur du moindre indice...
Si vous avez un autre logiciel pour créer le bon mame.xml, je prends aussi!
Merci pour vos réponses et votre accueil!
tiens, salut VK  ;)
Ecoute c'est curieux, moi meme je n'utilise pas des logiciels comme avres pour générer les réso, et normalement sans rien modifier MK passe très bien, si ce n'est que la résolution exotique (un peu comparable a R-Type) obligé a rétrécir l'image verticalement avec les potards, elle est trop haute! En dehors de ca pas de souci, c'est curieux.
Perso je tourne en direct ddraw (et pas direct3d), option hardware stretch désactivée et options vsync et switchres activées...
Tente le coup pour voir.
Violent Ken
Salut mon petit Kaneda! ^^
Pour les règlages c'est bien ceux que j'ai mis par défaut...
Pour les MK en fonction des règlages, j'ai soit le jeu qui tourne en image rétrécie et en entrelacé (640*480) ou bien en résolution proche mais avec problèmes sonores dus au 60Hz... :/
Sinon le problème est le même avec R-Type aussi...
Merci pour ta réponse! ;)
problèmes sonore dû au 60Hz ?
çà serait pas surtout un problème de puissance ?
çà dit quoi au niveau perfs, l'émulation (touche F11) ?
Violent Ken
Pour la config, ja fais tout passer impec et les seuls jeux qui ont des soucis sont ceux qui sont mal émulés...
J'ai monté un pc neuf à base de:
-intel core 2 duo 3Ghz O/C possible à 4Ghz
-2Go de Ram Corsair haute fréquence
-Mobo ASUS
-DD 160Go
Seuls les quelques jeux avec des résolutions natives exotiques passent par défaut avec une image écrasée et en 640*480! :(
Violent Ken
Bon en fait après de multiples tests, la seule option qui fait coller la sychro des jeux comme les MK, Nba Jam, etc... c'est de virer le Vsync ce qui rend pas top...
Est-ce qu'il existe un réel moyen de configurer mame32UI de manière à avoir une config universelle pour tous les jeux? J'avoue que ça me gave un peu de devoir changer les options pour chaque jeu (surtout quand on utilise un frontend...)
Merci pour vos réponses!
déjà j'utiliserai pas mame32...
et oui tu peu configurer l'option par défaut sous mame32.
Options / Default Game Options
essaye un mame classique  ^-^
teste au moins sur les jeux récalcitrant.
Ne te décourage pas, tu es presque au bout  ^-^
Violent Ken
#7
Après un après-midi complet de test, j'ai trouvé le problème (pas la solution...lol)
-Donc pour la config, j'utilise AVres qui gère les resolutions natives de chaque jeu en créeant le bon mame.xml qui va bien (pour ceux qui ne connaissent pas le principe, il configure tout en 10 secondes et avec les bonnes résolutions ou la plus proche si elle n'existe pas sur l'arcade VGA...)
-Dans la config, je coche l'option 60Hz Only et là tout passe impec avec VSync, Triple Buffer, etc... Même les jeux comme Radiant, SF3.3, etc... tournent à 100% en permanence sur ma config...
Par contre, les rares jeux avec des résultions exotiques comme MK, R-Type, etc... passent mais en 60Hz, la résolution est forcée en 640*480 et l'image est toute petite (on ne peut même pas lui faire prendre tout l'écran avec les potards à fond...) et le son saute comme si les samples se répétaient (exemple: le "Toasty" dans les MK quand on met un crédit se répète 2 fois au lieu d'une comme si il y avait un problème de synchro...)
Dès que je vire l'option 60Hz Only et que je désactive la Vsync, l'image repasse en fullscreen avec la bonne résolution et le son passe impec...mais tous les autres déconnent comme avant...XD
J'avoue que je m'arrache un peu les cheveux (aussi court soient-ils) de pas trouver un règlage universel pour tous les jeux...surtout que la bécane peut largement tout faire tourner... :/
En tout cas merci pour vos réponses! ;)
firestorm
Le seul moyen que j'ai trouvé c'est de diminuer la jauge du "Refresh rate" en cours de jeu (si je me rappelle bien, elle avoisine les 51hz)et là, plus de problème de son  ^-.
J'utilise mameuifx32 avec les réglages qui vont bien (directdraw,sync,triple buffering,wait v sync,draw every frame,switch resolutions).
Voila, j'espère que ça t'aidera...
Je vais tenter dans peu de temps, car je suis persuadé de n'avoir jamais eu aucun probleme avec rtype ou MK. Peut etre que le noyau vidéo de mame a changé et que certains probleme sont apparus. Je te tiens au courant. ;)
Violent Ken
Merci pour votre réactivité les gars! ;)
En tout cas, je peux enfin commencer à savourer ma config en dehors de ces quelques petits soucis...
Sinon, j'aurais aussi une question technique: Pour les jeux comme radiant est-ce qu'il est possible d'obtenir la même résolution que l'original ou bien c'est impossible? Je m'explique: sur mon radiant original on a 2 résolutions différentes en cours de jeu (écran titre en entrelacé et jeu en non-entrelacé...) or, sur Mame on a tout le jeu qui passe en 640*480 ou resolution voisine (le jeu ne switch pas entre les 2 résolutions) donc la seule solution que j'ai trouvé pour le moment reste de baisser la résolution du jeu pour qu'il soit fidèle à la version STV mais du coup, l'écran titre est trop grand pour l'écran et dépasse...:/
Sinon, pour les jeux genre Tekken 1 & 2, à la base les PCB passent en basse res et on se retrouve par défaut en 640*480... alors que c'est très loin de la résolution native...
En tout cas, c'est assez casse-tête si on veut faire le puriste surtout quand on a connu les originaux...
