??? question branchement d'un pc a une tele pour une mamecab ???
Démarré par luchios, Mercredi 05 Novembre 2008, 22:25:23 PM
Tu as vérifié la soudure de la pin qui gère la synchro sur la péritel?
EDIt: ton panel, je le trouve tout simplement magnifique!  ^-^
luchios
salut a tous
tout d'abord pour l'edition du panel je vous le ferais plus tard
par contre on vas continuer les petites images de l'evolution de ma cab
pour commencer la transformation clavier/panel
bien sur demontable
ensuite preparation des pattes de fixation pour l'ecran tv 70 cm
il passe tout juste
puis fixation dans l'arcade.
et hop! un ecran tout beau
pas mal! non.
Ah oui effectivement il passe juste =:)) Quel taille fait ton ecran ?
Tu va avoir de quoi te faire plaisir avec ca ^-
naudnaud
Pour ton vga peritel:
-Mauvais branchement dans ton câble
-Ton PC de donne pas de 15htz
-Écran bleu est surement le jolie bluescreen de windows a cause d'un plantage system.
(peut-être a cause du 15htz mal configurer.
Sinon jolie début  ^-^ ^-^
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
luchios
pour l'ecran un bluesky 70cm demonté il fait 58cm
heureusement pour moi mon arcade fait 61cm interieur
ensuite 3 equerres + mousse pour eviter de casser le verre de protection suite a la pression du panel
fixation du circuit imprime de la tele mis a la l'horizontal pour laiiser plus de place sur le fond de l'arcade (vous verez plus tard pourquoi)
une petite derivation de la touche tab pour rentrer dans le menu de mame
le pc
il me reste a deriver l'inter de la tele + la mise en veille
car j'ai raccorde le pc a la tele par la prise video de la carte graphique une
(msi ge force 4 mx440)
d'ailleur ca fait un joli rendu  ^-^ ^-^
apres une petite paire d'enceinte de la tele
interieur!
exterieur!
Au final ca  ressemble a ca!!! ;D
et aussi une petite porte rouge
(pour le fond) je voulais rajouter une ps2 et fabriquer un autre panel pour pouvoir y installer un volant pour jouer uniquement a V RALLY. NEED FOR SPEED. GT4 etc...
et sur le panneau inferieur en facade j'y incorpore le pedalier
A VOIR SUR LE PROCHAIN EPISODE!!!!! :-)= :-)= :-)= :-)=
BusterBill
luchios
plus tard je vous editere mon panel
et aussi les touches du clavier en fonction des boutons du panel
a savoir d'ailleur il faut ponter 2 touches specialement pour avoir les credits sur les deux joueurs que sur certain jeu donc autant le faire au moin on est tranquil
jujusl
