ecran crt marque philips avec peritel
Démarré par ROMA WIL, Lundi 08 Décembre 2008, 16:34:59 PM
ROMA WIL
bonjour je suis nouveau en electronique et j'ai besoin de beaucoup d'aide
donc je vais commencer de remercier toute les persone qui vont m'aider prochainement
donc j'ai recuper un vieux slot  type bel slot pour info tv hs car le tube c'est vide
le rste fonctionne
donc j'ai recuper une tv 17 pouce 43cm pour le remplacer j'ai fait le remplacement  voila le slot s'allume ainsi que la tv reste + que faire la liason pour image
entre sortie rgb 6 fil et une prise peritel
voila ce qui sort du jeux
fil 1 rouge
fil 2 vert
fil 3 bleu
fil 4 la masse
fil 5 syncro vertical
fil 6 syncro horizontal
bon la je fait le branchement sur la peritel fil 1
sur pin 15
fil 2 sur pin 11
fil 3 sur pin 7
ensuite pîne 5 9 13 17  18 21 de la peritel a la masse
je met sur la pin 8 un fil partant du slot avec + 12 v
et il me reste plus que deux fil  les syncro
blanc et le jaune fil 5 et 6
et la se pose le probleme sur une peritel la pin 20 est considerer  comme entre image (syncro) mais moi j'ai deux fil encore
j'ai bien essayer de les torsader et de les mettre dessur mais sa ne fonctionne pas
par contre quand je met le fil blanc donc fil 6 sur la pin 16 de la peritel la j'ai image du jeux mais avec un gros probleme de syncronisation de l image ellle ne se stabilise jamais
coment proceder merci
Zorg
je ne peux pas te répondre, concernant ce soucis.
c'était juste pour signaler que j'ai supprimé ton autre poste (identique mot pour mot). pas la peine de faire doublon.
Comme ça il y aura centralisation des réponses, ce qui devrait te permettre de trouver une solution à ton pb plus rapidement.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
fcr
ROMA WIL
Citation de: fcr le Lundi 08 Décembre 2008, 22:40:47 PM
ta solution est dans ce topic : ici
merci mais j'ai justement suivi ce plan point par point mais sur ce plan pin 20 entre syncro et moi j'ai deux fil un pour sync  horizontal et autre pour la sync vertical
alors je suis perdu j'ai casiment tous lu sur ce topic mais si tu saurais me montre le passage qui parle de sa  sa serait gentil
Citation de: ROMA WIL le Lundi 08 Décembre 2008, 22:48:05 PM
Relies les deux synchro  8)
ROMA WIL
#5
Citation de: funkycochise le Mardi 09 Décembre 2008, 05:36:12 AM
non deja fait fonctionne pas  :'(
je me repete
mais pourqoui j'ai de image que seulement quand je les mes sur la pine 16 de la peritel normalement la pine 16  c'est une commutation  +5v
et entre image  c'est le 20
ROMA WIL
nouveau test je mes du 5 volt a entree pin 16 et les 2 syncro relier pin 20 et la rien pas image
Citation de: ROMA WIL le Jeudi 11 Décembre 2008, 19:06:44 PM
t'as bien commuté ta TV en aux ?
ROMA WIL
si tu commutes à la remote en AV, pas la peine de s'exciter avec les pins de commutation lente ou rapide.
auter piste, si tu as plusieurs prises scart, surement une seule est capable de supporter le RGB.
Citation de: funkycochise le Vendredi 12 Décembre 2008, 19:49:44 PM
un truc aussi, regarde si des fois par hasard tes pins 20 et 21 sont pas croisées de chaque coté de ton cable péritel (genre le 20 devient 19), j'ai déjà eu le coup.
ROMA WIL
Citation de: funkycochise le Vendredi 12 Décembre 2008, 19:54:51 PM
ces soire je vais faire un test  avec le montage lm 1881 n
je n'ai q'une seule peritel
je vais aussi metre la resistence de 100 ohm entre la pin 8 et la pin 16
je fait les test et vous tient au courant ^-
ROMA WIL
quand je mest en commutation il se mets sur ext 1 pas sur av
est ce normal  ::)
ROMA WIL
Citation de: ROMA WIL le Samedi 13 Décembre 2008, 12:07:01 PM
bien voila me revoila j'ai fait le montage mais rien aucune avance  toujours le probleme de balayage  donc recupilatif
sur la peritel pin 16 +5V
PIN 8 +12 V
PIN 21 BLINDAGE MASSE
PIN 20 ENTRE IMAGE
PIN 15 ROUGE
PIN 13 MASSE
PIN 11 VERT
PIN 09 MASSE
PIN 07 BLEU
PIN 05 MASSE
PIN 18 ET 17  MASSE
