Création de ma Mame cab à partir d'une arcade électronic [Projet Terminé]
Démarré par hom3r, Jeudi 22 Janvier 2009, 09:35:51 AM
hom3r
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une belle cabine en état correct, mis à part... son fonctionnement
Après vérification chez moi
:? Système jamma hs du apparemment aux fusibles (ca devrait aller)
:? Ecran dont certains composants sont à changer au dos du tube
:? Fusible de l'alim de l'écran à changer
:? Panel à refaire totalement
Je dispose
d'un écran ordi 21
d'un ordi
Je compte enlever l'écran d'arcade, car je ne me sent pas de le décharger (dommage je vois les composants hs)
Et le remplacer (si la fixation le permet) par celui de l'ordi
Puis réparer le léger soucis du système jamma, mais ne pas m'en servir pour l'instant
Puis installer l'ordi dedans
Evolution rapide j'espère
tu sais à mon avis ton écran est déchargé, si çà fait un paquet de temps qu'il n'a pas été allumé.
c'est toujours dommage de voir intégrer un écran PC...  :-[
si tu branche une premiere fois la borne, y'a pas un risque que l'ecran se recharge quand meme?
Citation de: zebassprophet le Jeudi 22 Janvier 2009, 11:48:47 AM
c'est ce que j'ai dit non ?
pat47200
Salut hom3r.
Ca me rapelle des souvenirs. :-\
Ma 1er borne date de l'année 2000, une jeutel, un copain me l'avait donné car en voulant la nettoyer en passant un coup d'aspirateur dans celle ci, il avait cassé un composant.
En fait ca venait de l'alimention. Je l'avait réparé mais en la rallumant un autre composant au niveau du moniteur avait grillé. C'est la que j'ai penser mettre un pc dans la borne au lieu de la jeter car avec l'émulateur mame on pouvait faire tourner pas mal de jeux d'arcade.
En fait tout l'intérieur est un pc, il y a juste le cabinet qui est d'origine. J'avais meme refait le panel tout en inox.
En fait pour le 1er joueur le joystick et ses 6 boutons sont tous soudés sur les pates de la puce du clavier du pc ( à l'epoque on trouvait des claviers avec de grosse puce non recouverte de résinne ).
Pour les 3 autres joueurs j'ai fait un hack de 3 manettes sidewinders qui se branchait sur le port manette de la carte son.
Quelques photos:
Enfin, de la nostalgie quoi!!!! :)
En résumé,ce que je voulait dire c'est que ci tu as besoin de conseils, il y a pas de soucis, je suis tout ouie.
Bon courage, a plus. ^-
MON SITE WEB:
hom3r
Merci de votre aide, car je n'y connais pas grand chose mais je demande à apprendre
Je vous montres donc l'intérieur, et les seuls trucs que je sais
Si someone peut me corriger
En qualité moyenne
En haute definition en cliquant ici
http://img144.imageshack.us/img144/7753/planmj3.jpg
pour le jeu connecté JAMMA, rien n'est moins sur, faudrait avoir un autre point de vue.
Vérifies que tu as 28 connexions.
hom3r
Merci beaucoup pour toutes ces infos
Je vais prendre le complément de photos et vous dire
hom3r
Chose faite,
On a vérifié, l'écran souffrait en de nombreux endroits
On a donc décidé de le supprimer et le remplacer par un écran DAO de pc de 21"
(c'est un regret, mais il n'y avait pas le choix)
On m'a beaucoup aidé pour le démontage, merci encore  :)
Puis installation du nouveau moniteur
Résultat, juste pour voir si ca rentre bien
Tout semble ok, donc aujourd'hui démontage, peinture, et bezel
Mais en attendant, j'essaye de comprendre le fonctionnement de la borne
Ce que j'ai cru comprendre en schéma
Et j'ai essayé de corriger ce que j'avais dit la dernière fois avec votre aide
liodel
Tu peux fusionner "Jeu" et "carte mere"
Et la fusion sera une pcb au format "jamma" si ton connecteur comporte 2 x 28 connecteurs au standard Jamma...
Tu peux aller voir ici
x Borne "upright" : Vue détaillée
et là
x Jamma : Les détails
hom3r
Merci, c'est plus clair
Mais je peux changer le bloc d'alimentation par un neuf, en gardant la connectique jamma?
Ou puis je en acheter?
(Je n'ai pas trouvé sur starcab ni ultimarc)
liodel
Dis donc petit canaillou,
t'as pas les yeux en face des trous,
les alimentations c'est le premier menu chez starcab  8)
hom3r
Tout à fait, dont celle ci
Mais je ne vois pas dessus de branchements jamma?
(Ou je n'ai pas bien compris, mais j'avais l'impression que sur celui d'origine il y avait une connectique supplémentaire)
liodel
hom3r
Comme promis, je continu à vous poster les photos
Démontage de la cabine
Nettoyage
peinture de certains éléments
néon changé...étonnant, les fils qui sortaient de l'alim générale, et rentraient dans le néon étaient trés fins et de 220v (même épaisseur que ceux du son!)
Donc connectique du néon changée aussi.
Mais j'aimerai quand même comprendre
De ce que j'ai testé, un fils bleu sort du 220v, et l'autre bleu du Neutre
C'est bizarre non? Pas de différenciation de couleur?
hom3r
Pour info, je vois que je ne l'avais pas fait.
La borne est fonctionnelle depuis plus d'un an, et reste une passion!
Elle est super, même si quelques détails seraient peut être à régler, et je compte me lancer dans la création d'une nouvelle.
Une petite photo de ma compagne en pleine partie.
