[WIP] The Aero Sisters! Avec un peu de Roadtrip dedans!
Démarré par kaneda56, Vendredi 26 Décembre 2008, 19:41:10 PM
wanou
Kaneda en Road Trip ça fait pas rire  :D
Sympa la cocktail, elle doit peser le poid d'un ane mort avec son 26 pouces  :o
Y sont fous ces asiatiques  :D
Mince Nuno, on y était bien le 29 Novembre , quel dommage de s'etre raté  :'(! (en meme temps avec le monde qu'il y avait  ::) )
Je tacherai de parler un peu plus de mes roadtrips à l'occaz, ca permettra peut etre de se croiser dans des endroits improbables.
Merci pour vos commentaires en tout cas  ^-^
C'est pas tout ça, je vais dégager cette borne du salon en vitesse, ma femme a une gentillesse et une patience infinies, et c'est justement pour ça que je n'en abuserai pas  ;)
Tugdaniels
Ca fait plus d'un mois que mon Aero Table est stockée dans un coin.
Par manque de temps,je n'ai pu m'en occuper.
Tout juste le temps d'apercevoir le boulot à faire pour la nettoyer,enlever les traces de cet horrible scotch marron sur les portes et sur une partie de la carcasse.Mais c'est pas le plus préoccupant.J'espere juste que l'écran va démarrer...
Je vais suivre ton WIP avec interet.
Ps:Je prends toute infos sur capkit et autre astuce  :D
Thx.
Tugdaniels
Nan, mais malheureusement j'ai eu dernièrement quelques obligation professionnelles qui ont un peu bouffé mon temps et gelé mes WIP(les mauvaises langues qui sont en train de rigoler sont priées de se taire, OUI, de temps en temps je bosse  :D). C'est heureusement terminé, je peux recommencer à vivre  :D
J'ai quand meme un peu de wip sur l'aero city à mettre en ligne, je m'en occupe bientot  ^-
Tant que j'y pense: devant l'état de mes écrans, qui accusent quand meme le poids des années, je vais probablement commander un capkit chez Bob Roberts, seul souci il semble que la révision de l'écran diffère d'une lettre. Néanmoins je pense que la plupart des condos doivent être identique... Je vous tiens au courant ed mes démarches ^-
Tugdaniels
Sa m'interesse Kaneda pour les condos à vraix dire je ne sais meme pas à quoi ressemble l'écran allumé :/
Cette semaine si tout va bien je m'en occupe.
Citation de: kaneda56 le Dimanche 25 Janvier 2009, 19:31:20 PM
Moi je dis : excuses de sac  :-)=
Sinon pour le capkit t'as pas plus court de lister directement sur la platine et de faire ton shopping à coté de chez toi dans ta crèmerie préférée ?
En plus tu seras sur de ton coup.
Persecutor
En tout cas elle est bien jolie cette aero table  :-*
Elle me donnerait presque envie d'une cocktail :ang:
bon wip  :-)=
http://persecutor.tamdb.net
#25
Hélas, n'en déplaise aux fans de l'aero table c'est par l'aero city que je commencerai ce wip.
A noter que ce n'est qu'un WIP préparatoire, comprendre par là que cette borne est dans un état somme toute médiocre (après 20 ans d'exploitation c'est déjà pas si mal) et qu'il faudra a terme passer un bon coup de pistolet à peinture sur l'ensemble de la caisse. La remarque est valable pour l'aero table également: la peinture utilisée a semble t'il une facheuse tendance à jaunir.
Sur l'aerocity, le contour du panel ainsi que les portes ont été repeintes, et sur l'aerotable, toutes les parties blanches! Le résultat n'est d'ailleurs pas fameux et nécessitera une remise à plat complète des parties métalliques et un passage en cabine pour retrouver leur jeunesse, mais ce n'est pas à l'ordre du jour! Il convient tout d'abord de remettre les parties électriques en état!  ;)
Avec pour commencer un tour du propriétaire et un adage (qui s'apparenterait presque à un théorème) que tout adepte de borne japonaise devrait avoir inscrit en lettre d'or au dessus de la cheminée, entre sa figurine de Nakoruru et son jeu de tournevis torx tamper resist:
TOUTE BORNE JAPONAISE, EXPLOITEE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, SUBIT, DE LA PART DE CE DERNIER, DES MODIFICATIONS IRREMEDIABLES DE SON INTEGRITE PHYSIQUE, PROPRE A COLLER UN ULCERE A SON FUTUR ACQUEREUR.
Ces modifications sont généralement au nombre de trois:
I) modification du faisceau électrique de la borne pour la brancher à nos 220V nationaux, cela inclut au minimum la pose d'un transformateur électrique interne (aussi appelé stepdown converter par nos amis anglais et par Darth_Nuno) 220V vers 110V.
II) Pose d'un monnayeur non pas mécanique à comme à l'origine mais électronique, incluant généralement une carte de gestion de crédit et toute modification susceptible d'alimenter le tout en électricité
III) dégradation partielle ou totale, gratuite, cruelle et sans restriction apparente de tout ou parte de la splendide intégrité, intérieure comme extérieure, qui fait le charme de ladite borne.
Est ce que mon aerocity; qui semble venir de la tete dans les nuages d'apres les dires du vendeur, remplit ces conditions????
I) Check! le transfo est bien présent....
Euuuuh.... il est même bien plus que présent, yen a... DEUX  :( :( :(
WTF?!?  :-((
Si on regarde bien, le premier transfo est placé lmogiquement juste derrière le fil d'alimentation  principal (celui qui sort de la borne), alors que le deuxième est placé bien après, juste derrière le fusible, avec un shunt grossier qui empiète sur le cablage d'origine, sans parler de la fixation à l'arrache sur une des grilles qui n'en demandait pas tant... Grrr ca commence bien  ::)
II) Ohoooo cheeeeck! Un magnifique monnayeur en francs et sa superbe carte de gestion et son fatras de fils...
Evidemment, pour alimenter carte de gestion il faut du 12V... Un beau fil soudé à l'arrache sur l'alimentation fera l'affaire:
Si c'est pas joli ^-
Pardon? Il faut relier le compteur de crédit de la borne direct sur la carte de gestion et pas sur le peigne comme à l'origine??? No soucy man!
III) Check aussi, pas la peine de se répandre en explications, en clair ya du taff  >:D :
carosserie:
sides et stickers:
peigne et faisceau:
nettoyage et rangement:
Le panel, grossièrement percé en 6 boutons, complètement impossible à rattraper. Sans oublié le CPO auquel il manque la partie avant comme le montre cette photo:
:P
Je détaillerai les réparations point par point, mais en clair je ne suis (toujours) pas sorti de l'auberge. Stay tuned  ;)
tibo
je pensais pas que des bornes jap pouvais avoir l'etat de borne euro
j'ai toujours une impression de solidité et de propreté^^
bonne resto kaneda
l'aero table est vraiment magnifique  :-*
supercarotte
Si besoin, je peux faire des tofs de la mienne, pour qu'on voit les différences, ou si tu veux vérifier un truc ;)
c'est quoi la photocopieuse à coté de l'aéro city ?  :D
* funkycochise  :fleche:
Persecutor
Citation de: funkycochise le Lundi 02 Février 2009, 10:46:51 AM
;D he he he ,
il me faut la reférence pour faire commander les meme au taff  ;D
Citation de: supercarotte le Lundi 02 Février 2009, 10:10:09 AM
Merci Carotte, mais pitufo en a topé une qui avait moins souffert que la mienne (du moins intérieurement), du coup j'ai un bon étalon pour remettre cette borne d'origine (quand je dis étalon je ne parle évidemment pas de pitufo, tout le monde sait que le terme est copyrighté par tibo)
Funkycochise: je te promets de faire le maximum pour en savoir le plus possible sur toi. Ou tu habites, qui tu es, etc... Et un jour ou  tu auras certainement oublie ce different qui nous unis, je serais la, pas loin de toi, dans un cross, dans une convention, ou autre et la je vais te frapper, je vais beaucoup te frapper, jusqu'a ce que tu regrettes d'etre venu emmerder quelqu'un qui t'as jamais rien demande. Ce à quoi j'ajouterai: boufon tu doit lele pas connaitre un jeu de neo pare moi b=pas noobies une neo je est deja une donc je men ba les couille !  :-((
