480p vers 240p
Démarré par Ptchnk, Lundi 09 Février 2009, 18:19:58 PM
Ptchnk
Savez-vous si il existe de convertisseur VGA vers CGA qui transformerait le 480p du VGA en 240p (15KHz) et NON en 480i (15KHz)?
PseudoName
Il y a possibilité par software (soft-15khz, advancemame, powerstrip) selon la carte graphique.
Sois plus explicite, c'est pour faire quoi ? Quel matériel as-tu (écran, pc, TV...)?
Citation de: PseudoName le Lundi 09 Février 2009, 20:09:03 PM
je pense qu'il parle de converto universel autonome
Ptchnk
#3
en fait je me posais la question pour ma xbox... juste simple curiosité.
Je sais que sur PC il y a pas mal de possibilités, mais comme la XBOX sort du 480i en 15KHz, je me posais la question de passer le signal YUV de la console en VGA 480p puis en CGA 240p.
à moins qu'il existe des convertisseurs YUV vers 240p mais je ne pense pas!
mioux
Lais je comprends pas... le 240p n'est il pas du 480i avec une trame de ligne normale et une trame de ligne noires ?
emilealpi
#5
Citation de: mioux le Mardi 10 Février 2009, 08:54:41 AM
Non.
En NTSC :
480i c'est un balayage entrelacé : 2 x 30 x 240 lignes par seconde (entrelacées, soit une sur deux), image scintille mais donne l'illusion de 480 lignes.
240p c'est un balayage progressif : 60 x 240 lignes par secondes (non entrelacées) image ne scintille pas mais laisse du coup apparaitre "l'espacement" entre deux trames plus ou moins marqué selon l'ouverture du canon (le fameux effet scanlines).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrelacement
EPSYLOOOOOOON !!!!  :D
mioux
C'est bien ce que je dis :
En "240p" tu as
une ligne
une ligne noire
une ligne
une ligne noire
etc
etc
C'est le scanline. Donc si tu affiche une image de 480 pixels dont 1 ligne sur 2 est noire en entrelacée, tu affiche ton image 1x, puis tu fais un passage à vide. Tu "simule" un affichage progressif avec un affichage entrelacé. Du coup, tu n'as pas besoin de changer de système pour afficher ton image (je pense à une TV là).
Ptchnk
Dans le cas de ton affichage simulé, le taux de rafraichissement reste quand même de 30fps... vu qu'il reste basé sur le mode entrelacé, juste que l'image complémentaire n'est pas affichée... cela se voit il au niveau de l'image?
Les televiseurs sont capables d'afficher du 240p "normal" en 60fps, comme quand je branche mon slot MVS ou PGM sur ma TV via mon supergun. C'est pourquoi je chercherais plutot un systeme qui sort du 240p en 60Hhz
Par contre un truc que je ne pige pas et que j'ai vu sur mal de site qui propose des convertisseur VGA vers CGA/RGBS/composite/S-video... il donne comme resolution 480i pour le RGBS mais du 480p pour le composite/S-video?!! ... une TV cathodique n'est pourtant pas supposée pour afficher ce dernier!!!
emilealpi
#8
Citation de: Ptchnk le Mardi 10 Février 2009, 11:37:01 AM
Exactement, désolé mais ce que tu dis est inexact mioux, il n'y a pas de "passage à vide", la trame est "sautée" sans quoi le taux de rafraichissement de l'image resterait à 30 fps et ne passerait pas à 60 (bonjour les yeux niqués  :'(!).
PseudoName
#9
...du 480p pour le composite/S-video?!! ... une TV cathodique n'est pourtant pas supposée pour afficher ce dernier!!!
Je ne suis pas totalement sûr, mais c'est peut-être dans le cas du branchement d'un projo qui supporte le 480p...
edit: j'oublais, il existe aussi des tv cathodique EDTV (1080i / 720p), assez courant au Japon, un peu moins en Europe...
