trait rvb
Démarré par jojokill, Vendredi 04 Mars 2005, 18:54:36 PM
jojokill
bonjour,
j ai reçu mon jpac et l arcadevga :lol:
j ai branché le jpac et utilisé atomic fe ,lorsque je lance un jeu la luminosité est faible
si j augmente le potentiometre de luminosité  j ai ceci (cf l image)
http://nstyle.free.fr/videogame/traitRVB.JPG
merci :thanks:
Bienvenu au club ... çà ressemble fortement au probléme que l'on a
Post
Malheureusement on à pas trop de réponses .... :(
PiCH
Si tu chipotes le bouton FOCUS (sur la THT) est ce que les lignes s'estompent ?
==> si oui, peut être que ton contraste est trop élevé non ?
a+
PiCH
le probléme est la , c'est que ces problémes apparaissent lorsque la luminosité/contraste est élevé. mais si on les baisses ont voit plus grand chose....
jojoblurp
j ai tout essayé, le contrast au mini, le focus, mais c est selement la luminosité qui permet de faire disparaitre les lignes par contre le jeu est sombre . (j ai essayé  une cartouche d arcade meme probleme)
donc cela serait du à un probleme matériel de l écran :cry:
donc aucune solution :cry:  :cry:
merci quand meme :thanks:
Anonymous
ben ces traits sont un luminosité sur la THT régler trop haut tu ne peu rien y faire , baisse sur la tht  jusqu a ne plus les voir , a mon avis ton tube a des signes de fatigues il n y a pas 36 solutions a ca , nettoyages des grilles ( laisse tomber tu ne trouvera personne qui te le ferras et augmentation de la tension du filament en shuntant la resistance sur le culot ( idem que plus haut ) et soltion ultime , refaire ton tube ( oui ca existe ) et la $$$ et troisième solution acheter un tube neuf $$$
jojoblurp
donc conclusion mon moniteur est hs :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
c est domage je venais juste d avoir les éléments pour la finir.
j ai une question : est ce normal d avoir un cicuit électronique hantarex et un tube videocolor??
merci :thanks:
Koob
ça ressemble pas tout à fait à notre problème quand même, c'est pas le même genre de lignes, et puis surtout, ça a l'aire de le faire sur tout l'écran et avec les PCB... :o
à part le réglage des potards de luminosité et de contraste de l'écran, et de l'équilibre à trouver entre ces 2 potards, je vois pas trop...
reste une histoire de masse vidéo possible, mais je suis pas assez calé pour te répondre, à moins qu'Irocorp ait fait l'essai ?
Anonymous
salut la masse ne règlera rien , pour le tube hantarex ne fabrique pas de tube cathodique donc c est normal que ce soit un videocolor ( quel modèles ? )
a+
pn_jeux
           Essaie de trouver une connaissance qui a un régénérateur de tube (jem'en suis construit un très simple mais sûr), cela m'a permis de sauver des cas désespérés.
Anonymous
as tu un schema pour un régénérateur de tube .
je vais essayer de le fabriquer
ps (et un schema pour le brancher)
il n y a pas un risque d usure prématurée ??
merci
Vige
Salut
ton probléme vient d'un mauvais réglage des G2, potar du bas sur le transfo THT.
Cela pour les lignes en travers.
Et d'un mauvais réglage du cut-off  et du gain du canal rouge, sur le culot du tube si tu as un Hantarex 9000.
Cela pour la dominante rouge.
Le défaut évoqué dans l'autre post semble venir d'un probléme de réglage de linéarité verticale. les lignes sont anormalement écartées dans le haut de l'écran.
Patrick
xam
moi ca me fait la meme chose mais juste a l'allumage
apres 5 sec elles disparaissent et l'ecran et nickel
pour l'histoire du G2, si tu le baisse, tu assombrit l'image mais les lignes disparaissent
mais il me semble que le G2 est reglé de facon precise (147 V d'apres les papiers de ma borne nstyl 25") donc il me semble que si on y touche ca doit pas etre bon pour l'ecran !!
si quelqu'un peut nous eclairer sur ce probleme (du g2) ??
donc si tu peux baisser ton G2 sans crainte, tu recupere une luminosité correcte en jouant sur tes potards de luminosité, de contraste et de couleur
deplus il me semble que tu ais beaucoup de rouge sur ton image baisse le un peu ca arrangera peut etre les choses.....
Koob
CitationLe défaut évoqué dans l'autre post semble venir d'un probléme de réglage de linéarité verticale. les lignes sont anormalement écartées dans le haut de l'écran.
Vige, est ce que tu fais allusion à mon problème ? si oui, ça peut se règler comment ? c'est grave docteur ?  :o
Vige
tu peux régler les G2 à ta guise sans aucun risque pour le moniteur.
Pour cela, sur un écran noir tu baisse jusqu'à ce que les lignes disparaissent ou soient juste visibles.
A mon avis, le 147V c'est plutôt la tension d'alim du moniteur, le fameux B+.
Pour Koob, effectivement je parlais de ton problème, mais en fait je me suis fait avoir par la taille de l'écriture en haut à droite de l'écran. En fait la linéarité verticale est correcte (il suffit de regarder à gauche...)
Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Je pense que tu as vérifiée que la masse vidéo et alim PCB sont bien reliées, un simple strap entre le fil noir du connecteur vidéo et la masse sur le connecteur jamma.
Désolé, pas mieux pour l'instant.
Patrick :tired:
Koob
Citationun simple strap entre le fil noir du connecteur vidéo et la masse sur le connecteur jamma.
oula, sois pas trop technique, j'ai un peu de mal.... :smile:
tu veux dire : relier la masse video à une autre masse c'est çà ? pin1 à pin14 ?
c'est ce que nous a conseillé kaneda, mais que j'ai pas encore eu le temps de tester. Irocorp a fait le test lui, mais sans résultat.
