[WIP] Stick façon Astro City
Démarré par MK_o0, Samedi 14 Mars 2009, 14:23:18 PM
MK_o0
#16
Citation de: jetpro le Lundi 16 Mars 2009, 22:15:24 PM
Salut
tres beau travail  ^-^ félicitations
+1 pour la peinture en blanc
bonne soirée
@pluche
jetpro
Salut jetpro, merci. :D
Le voilà le 1% qui me manquait pour la peinture !!!  :-*
Personne n'a des infos pour les vis  =?=
pollux4
+1 pour le vernis  :-*
Pour les references de vis de bornes jap , c est pas évident , il te faut un psychopathe de la borne jap sur ce coup la , du lourd quoi . .
demande a kanéda56  :D
Je suis pas psychopathe du tout!
voila ce qu'il te faut, c'est la seule ref trouvable facilement en france
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=89_135&products_id=630
On appelle ca un boulon trcc (tete ronde collet carré)
BIGJEJE
#19
Vis tête ronde collet carré
edit: kaneda trop rapide pour mon apn ^^
mes ventes c'est ici...
PseudoName
-> kaneda
Pourrais-tu stp m'indiquer quel est le diamètre de la tête ronde de ces vis, car elle ont l'air assez petites.
(Je n'ai pas pu en trouver d'assez petites (5 mm maxi) chez tous les détaillants de mon coin, ni sur le net.
Merci.
sto
Ah putain! C'est probablement ce qu'il me faut. Chez Casto, ils n'ont de trcc qu'en 10mm au niveau de la tête ronde...
MK_o0
#22
Ah bah voilà, je peux enfin mettre un nom sur ces satanées vis.  ):)
4mm, c'est exactement ce qu'il me faut !
Je vais aller faire un tour chez mon dealer du coin dès demain. (Et leur demander aussi comment on fait des trous carrés à la perceuse...  :-X )
Et sinon tiens, vous seriez plus brillant ou laqué ?  :D
sto
Tiens oui, une question intéressante soulevée par Mmm Belpère, de Lauche MK_o0: comment faire des trous carrés.
J'ai eu deux idées, mais n'en ai encore testé aucune:
  • percer un trou rond au diamètre du pas de vis, et limer pour passer au carré,
  • percer 4 trous de diamètre inférieur: le carré ne sera pas très beau, mais suffisant pour bloquer la vis, et caché par la tête de vis
Voilà, s'il y a de meilleures idées ou des retours sur essais réalisés, je suis preneur! :D
Zorg
#26
1) simplement, faire un trou de diamètre équivalent à la diagonale du carré, c'est pas un trou carré, mais ton collet passe sans soucis et la tête le masque complétement.
OK OK on perd l'avantage d'avoir le blocage par le collet, mais pour un usage perso ça le fait bien.
2) un peu moin simple, fair un trou de la taille du collet, faire 4 ancoches sur le trou pour y passer les 4 coins du colet, ça bloque bien.
3) sinon la soluce la plus propre, et la plus longue, faire un trou de taille inférieure à la largeur du carré du colet, puis petite lime pour faire le carré, ça demande un bon (très bon) tracé et un peu de minutie.
Edit: sp;ution du bourrin si le matériaux est suffisament tendre(j'ai personellement fait comme ça dans de l'alu.
un trou de la taille du colet, on met la visserie en place, un martyr en bois sur la tête, on enfile un martyr metallique percé en dessous, le long de la vis histoire que ça se déforme pas par la suite). pis on enfonce le tout au marteau  ;D ;D ça revient à la soluce 2.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
J'avoue n'avoir jamais vraiment compris à quoi servait ce trou carré.
A éviter que la vis tourne et déserre l'écrou ?
Si oui , autant faire un trou normal et mettre un écrou nylstop.
Mais c'est vraiment qu'on est plus "accurate"
Sauf que les écrous collet carré sont plat sur le dessus, t'as aucune façon de les tenir pour assurer un bon serrage...
Comment çà plat sur le dessus ,
Et puis dans le cas de ce topic, le trou carré n'existe pas encore.
Zorg
Citation de: Iro le Mercredi 18 Mars 2009, 11:31:55 AM
à éviter que les vandales ne puisse virer la visserie pour piquer des pièces.
Citation de: Iro le Mercredi 18 Mars 2009, 11:58:08 AM
il n'y a aucune ncoche sur le dessus de la "vis" et la tête de celle ci est légèrement bombé, il n'y a pas de prise possible.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Regarde la gueule de la vis et demande toi comment tu vas la maintenir pour serrer ton écrou... Surtout si tu mets un nylstop qui de base force un peu...
