Ecran Amstrad CTM644
Démarré par Zorg, Jeudi 07 Mai 2009, 13:52:56 PM
Zorg
Yop les gens,
un petit soucis sur la cocktail 48in1 que je suis en train de bricoler.
j'ai un bel écran amstrad (un CTM 644) qui présente un décalage de l'image. l'image est décallée vers la droite (le haut de l'écran en position d'utilisation normale, ie horizontale).
L'image est à priori complète mais la gauche de l'écran présente un belle bande noire, enfin c'est ce que me laisse croire la mire de test de la carte 48in1
l'écran est clair, nelle couleurs, belle luminosité et tout et tout... Aund j el'avais testé sur un bon vieux CPC, je n'avais pas noté de soucis
aprés avoir joué avec les diférents potards disponibles, impossible de trouver un réglage valable.
Une idée de la cause de ce problème et quelle euvent être les solutions possible.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Cal2
les ecrans amstrad ont très peu de réglages. A part le contraste, vhold, hold, et vsize, il n'y rien. J'ai regardé sur la doc du chassis et il faudrait souder des potars pour pouvoir régler correctement la géométrie...
Zorg
Citation de: Cal2 le Jeudi 07 Mai 2009, 14:15:13 PM
tu pourrais détailler un petit peu stp. ça m'interesse bougrement  ^-
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Cal2
bien sur. J'ai démonté un écran justement pour me faire une mini cab. Les réglages sont très limités comme je disais. Il n'y a rien pour régler la position horizontale, verticale ni la largeur de l'image.
Seuls la synchro horizontale, verticale, contraste et la taille verticale sont réglables par des potards.
Je pense donc que les autre paramètres sont fixés avec des résistances soudées au chassis. L'idée serait donc de remplacer ces résistances par des résistances réglables déportées sur une petite carte comme sur les écrans arcade classique.
Je vais regarder plus précisément sur la doc où ces composants sont situés et je te tiens au courant
Zorg
Alors là je veux bien, parceque franchement je n'aurais pas la moindre idée de quoi modifier.
Suivre un schéma de montage et des instructions je sais faire mais comprendre un schéma du genre de celui de la platine j'avoue que là je passe mon tour.
quand je regarde le schéma, je me fais l'impression de de rosette devant sa pierre....
(bon ce qui est positif, c'est que le monsieur à fini par comprendre comment ça marchait, alors pourquoi pas moi un jour :D :D)
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Cal2
désolé pour le délai. J'ai retourné les schéma du chassis dans tous les sens et je ne vois pas où on pourrait le modifier pour ajouter plus de flexibilité  >:(
Je peux t'envoyer le document au format pdf si tu veux  ^-^
Citation de: Zorg le Jeudi 07 Mai 2009, 21:17:21 PM
C'était pas Champolion ?
Zorg
celui qui l'a déchiffré si !!!
y'en a qui suivent. bravo  ^-^
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Zorg
Citation de: Cal2 le Dimanche 10 Mai 2009, 18:36:39 PM
Si t'as pas réussi à je vois pas comment moi  avec mon incompréhension totale du schéma, j'arriverais à faire quelque chose  :-((
j'ai beau l'avoir regardé sous toute les coutures, à part trouvé ça incompréhensible je sais pas quoi en faire.
merci tout de même  ^-
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Cal2
PseudoName
En jouant sur le H-HOLD (à l'arrière, juste à coté du potard V-HOLD), cela a quand même une influence pour positionner l'image en horizontal.
Bien-sûr ça modifiera un peu la syncro H de l'écran, mais tant ça reste entre 15.5 et 15.8KHz, ça ne devrait pas trop poser de pb.
