J'en ai honte mais je suis quand meme content
Démarré par CryingFreeman, Mercredi 09 Mars 2005, 17:26:22 PM
BigPanik
Voila a quoi ressemble l'arriere du 34"
Y voix tu le fameux bouton de boost?
Sur l'image je pointe du doigts deux emplacements ou se trouve, sur le 28", deux potards de reglage (je ne sais plus lequel). Le 34" n'a donc pas ces reglages (ou les effectues en automatique).
Bref si tu es tjs ok pour le swap, je peux passer en soirée (apres 20h... sic) dans la semaine.
BP
CryingFreeman
alors honte sur moi j'avais pas vu ce qui etait ecrit dessus c le bouton 75 ohm impedance .... je sais absolument pas a quoi ca sert mais je crois que c un noise blocker utile sur les ecrans haute resolution.
par contre sur le 29" je n'ai pas les branchements de la rangée du haut ( c des prises bnc YUV on dirait, ni les boutons text size) .... sinon le reste c pareil.
La ou tu montres du doigt je n'ai pas non plus ca doit etre pour les modele EQ ou autre ...
En tout cas  je suis dispo pour n'importe quel jour de la semaine a toi de choisir quand tu es dispo (tu te fais chier en voiture alors je vais pas non plus abuser)
BigPanik
Les boutons TEXT je ne sais plus a quoi ils servent. Le SIZE permet de retrecir l'affichage de 20-25 % environ (plutot que du Full screen).
Les prises BNC attendent les memes signaux que le VGA mais... en BNC (connectiques SUN et Machintoch). Pas de YUV.
Les 2 potards sont bien présent sur un CT 28 EV:
Peu importe, je t'envoie un mail pour fixer un RDV.
BP
BigPanik
CryingFreeman
héhé c'est moi qui te remercie. on fait parti des authorized dealers maintenant =)
j'ai hate de voir le resultat dans ta borne oublie pas les photos !!!!
kortex64
il faut trop que je  choppe un ecran comme ça !!! vous savez où l'on peu en trouver ???
de preference occaz et pas cher
Oui tout pareil mais en 25" (ça peut tourner en écran vertical ???)
BigPanik
Ca tourne tres bien, prevoir un support en consequence (34" = 60 kg):
BP
kortex64
je cherche un ecran 28-29 p pour ma baby un truc comme ceci
cela serai le top !!
Citation de: BigPanikCa tourne tres bien, prevoir un support en consequence (34" = 60 kg):
BP
Lle support rotatif, c'est celui qui est d'origine sur ma renée pierre (tabernacle !!)
ça devrait passer :)
CryingFreeman
Héhé voila apres un échange avec le 34" de Bigpanik (merci au passage encore une fois)
voila ce que ca donne :
il n'y a plus qu'a activer le mode progressif de la xbox mais bon j'ai pas encore testé si ca passait bien ou pas mais une chose est sure .... a mort l'arcade vga !!!!  :D
seyz
Terrible ^^
Je te prend quand tu veux a tekken 5!! (mode hard  ;) )
BigPanik
Comment as tu relié la xbox alors? changement du BIOS?
BP
CryingFreeman
alors l'histoire est quand meme un peu compliquée :
tout d'abord l'ecran est SOG donc pas besoin de LM pour la synchro tu prends un cable rgb simple et tu relie la masse et les couleurs (si tu peux mettre un ampli pour le voltage c encore mieux)
ensuite pas besoin de flasher son bios (j'ai quand meme une puce dans la xbox) il suffit de lancer un hack bios sur disk dur . En gros tu fais booter un bios sans puce a coté qui gere le vga .... donc pour lancer le mode vga chez moi je n'ai qu'a appuyer sur le bouton dans mon menu de demarrage pour etre sur ecran ... sinon c tv de base ( si tu veux implementer dans une borne c facile donc et flexible pour ramener la xbox ailleurs quand tu joues pas sur la borne) = methode PhoenixBios  Loader
cout de l'operation :
une xbox
une puce a 12 euro
un cable rgb a 1 euro
une tete vga avec son support 2 euro
tout le reste c'est de la config  :D
kortex64
et est ce que ça marche avec ça
et se serai même mieu nan ???? ou je dis une connerie !!!!
http://www.xbox.com/en-US/hardware/highdefinitionavpack.htm
CryingFreeman
en fait le pack HD c pareil ca va chercher le 31khz de la console dans le cable ...
