Help carte mere K7S8x
Démarré par lionbar, Jeudi 24 Mars 2005, 09:17:50 AM
lionbar
Pour commencer désolé les modos mais je savais pas ou mettre çà...
Voilà, j'ai attaqué la partie PC de ma borne. Et j'ai un grave probléme.
J'ai acheté une carte mère neuve Asrock K7S8x il y a plus d'un an (plus de garantie) et je ne l'avais jamais testée jusqu'a hier soir.
J'ai monté un athlon 1.4GHz dessus --> testé ok ce matin
2 x 256Mo de mémoire --> testée ok
Carte vidéo radeon 7000 --> pas encore testée
Quand je démarre je n'ai rien. Le ventilo cpu tourne mais j'ai aucun bip, aucune image.
J'ai essayé plusieurs config :
pas de carte vidéo --> pareil
pas de mémoire --> pareil
pas de CPU --> pareil
Lors de la mise sous tension, les trois leds du clavier s'allument puis plus rein...   :(
par contre les manettes en usb sont allumées...
J'ai bien sur fait un cmos clear...
J'ai tout débranché en ne laissant que le clavier. Rien de nouveau
Une petite idée avant de me dire que ma carte neuve est mrte
:cry:
merci d'avance
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
Malheureusement, c'est un mauvais choix Asrock..
Bref, as tu éssayé de brancher seulement une barrette mémoire (test les deux)  et sur un emplacement  différent à chaque fois ?
Est ce la bonne fréquence pour la mémoire (t'as carte accépte t elle ta mémoire :  type (SDR-DDR) fréquence (400/3200 , 333/2700 ,166/2100) pour DDR , PC100 -PC133 pour SDRAM))
Est ce de la no-name , t'as mémoire ? pace que c'est un peu la galére la compatibilité avec la no-name surtout avec de l'asrock (trés entrée de gamme + trés entrée de gamme = galéres) . Bon c'est pas systématique non plus mais y'a plus de risques
est ce que ta carte mére supporte ce CPU ? est ce qu'elle supporte ce FSB ? Est ce que le FSB est bien configuré dans le bios (pareil pour la mémoire, le top c'est qu'ils soient en accordance) ?
un truc bidon qui m'a couté des jours et des cheveux en moins : la surtension
Débranche de l'alim le cordon secteur, et allume à vide le pc pour vider le surplus de tension. éssai de faire la meme chose sans la pile cmos
Euh ...... ton écran est il  branché ???  :D
Sinon reste plus qu'a trouver du matériel certifié qui fonctionne et de tester
bonne chance  :!:
HI
ça ressemble à un problème de mémoire et de compatibilité, vérifie dans la doc que tu es bien dans les clous au niveau du type de mémoire, fréquence et/ou si elle doivent être placées par paire ou non et sur quel emplacement. Fais le test avec une seul barette si ta carte accepte cela.
y'a de l'echo .....  :D  :D  :D  :D
je plaisante  :D
Anonymous
ça doit être le temps que ça arrive du 93 au 92 sinon j'vois pas :mrgreen:
lionbar
merci de ta reponse HI
J'ai fait le test avec 1 seule barrette mémoire 256Mo (PC2700)
La carte est compatible avec ce type de mémoire. La mémoire marche sur un autre pc sans pb.
Sur une doc trouvé sur le net içi
Le pb c'est que j'ai vraiment rien, aucun bip...   :evil:
HI
Citation de: lionbarmerci de ta reponse HI
J'ai eu la même surprise il y a 15 jours mais c'était une carte qui acceptait que la DDR2 et moi je lui collais 2 barettes de 256 de DDR et effectivement écran noir pas de bip, rien quoi alors qu'habituellement on n'avait au moins le démarrage de la séquece  avant le test de la RAM.
c'est une noname ta ram ? certaines cartes sont capricieuses surtout celle à base de Nforce 2
lionbar
:D  que de reponse en meme temps  :D
La carte mere accepte mon athlon et même les duron (socket A)
Mon athlon 1.4GHz est configuré en fsb 266MHz (par interrupteur sur CM)
J'ai même essayé en 200MHz.
La mémoire est effectivement une générique   :cry:   c'est de la récup...
j'ai pas essayé sur les autres slots par contre, juste sur le ddr1 ---> a faire ce soir
La carte accepte de la PC2700
j'ai aussi changé le +5Vsb sur la carte (qui permet de reveillé le pc par clavier) et je l'ai remis en +5V standard
J'ai bien vérifier le sens du HP aussi pour les bip bip :evil:
Le pb irocorp c'est que je n'arrive pas au bios... Il se passe rien
je vais essayé ton truc de l'alim...
:o
merci
Anonymous
j'ai eu un souci un jour en installant une nouvelle carte mère. voila l'histoire:
je monte ma carte mere, le proc etc., j'essaie de démarrer et rien, j'ai vérifié la ram, le cpu etc toute une soirée à galérer. Le lendemain je démonte la carte mere et je me rend compte qu'une des vis du boitier n'est pas en face d'un trou de la CM et devait faire un genre de court-circuit, en remettant bien les vis plus de pb.
bref as-tu fait un essai sans monter la cm dans le boitier?
ah oui , c'est une trés bonne piste , ça aussi
lionbar
hummm !  merci pour l'info mr. Invité   :D
en fait ma carte est fixée sur du bois. Je pense qu'il doit pas y avoir de court circuit mais c'est a vérifier.
Par contre ca me fait penser a quelque chose : Les vis de la carte mere sont toutes isolées entre elles et donc par rapport à l'alimentation. Car tout est fixé sur du bois.
Ne faut il pas relier tout ca ensemble comme sur un boitier standard (par le boitier mécanique)?
Faudrait  que je fasse çà pour tester car j'avais fait ce systeme sur ma divxbox (j'avais dit au cas où). Là je ne l'ai pas fait... piste à explorer là aussi.
En tout cas merci beaucoup pour vos conceils....
LeDevinPlombier
Citation de: Anonymousj'ai eu un souci un jour en installant une nouvelle carte mère. voila l'histoire:
j'ai oublié de me logguer, c'etait moi
fatjimo
K7s8x beurkkk j'ai trop galeré avec celle là, des cavaliers de partout :nul:
Bah écoute je me suis acheté une becane toute neuve hier pour ma chere boborne (CM , PROC, HDD , MEMOIRE). J'ai tout monté à l'arrache sur la mousse qui est dans la boite de la CM et j'ai pas de soucis. J'ai donc pas de masses reliées
il ne devrait pas y avoir de souci pour ta carte mère monté sur du bois.
tu peux mettre ta carte mère à l'arrache sur une table ça fonctionne.
celà aurait pu provenir aussi de ta carte graphique, mais il me semble que lorsque le pc ne détecte pas de carte graph, il émet plusieurs bips (à vérifier).
Sinon, ça pourrait bien provenir de la mémoire... (echo de nouveau)
Ne pourrais-tu pas essayer une autre carte graphique?une autre barette de ram?
lionbar
aprs avoir chercher et chercher encore, je pense avoir fait tout les test possibles (differentes alims / mémoires / carte vidéo ...)
J'ai des gars qui m'ont conseillé içi et maintenant je pense que ma carte est HS.
Faut que j'achete une carte compatible athlon 1.4GHz / lan / audio
A priori je vais partir sur une K7VT6-c mais je voudrais pas acheter sur le net ( a cause du sav au cas ou  :D ). J'ai pas envie de perdre encore des semaines. Donc je vais prendre une carte dispo sur toulouse. Chez selexium ou autre...
Merci de votre aide a tous   :|
