Créer une liste de gravure
Démarré par Iro, Mardi 08 Septembre 2009, 11:34:07 AM
Existe-t-il un logiciel qui prendrais pour liste de gravure, une succession de chemin ?
En fait, je récupère par automatisation une liste de fichier que j'aimerais ensuite sauvegarder sur CD.
Merci <:)
Zorg
tu prends ta liste de fichiers, pis tu fais des liens symboliques ou tu veux, et zou t'as tout sur place
for i in file_list
do
ln -s $i ./$i
done
et tu graves
//private joke :: de l'intéret d'une  bonne interface
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
tibo
Si tu n'aurais pas essayer de me moucher, tu aurais vu que je cherche un logiciel pas comment faire une liste.  ;)
Et tu fais comment avec nero avec ta méthode ?
tibo
Citation de: Iro le Mardi 08 Septembre 2009, 13:41:02 PM
Il t'a déjà fait la boucle et la variable, tu as plus qu'à insérer ta commande de gravure dedans  :P :P
tibo
Sinon tu as imgburn qui a un langage de ligne de commande sous Windows.
http://www.imgburn.com/
tibo
Entre ça
http://www.ephestione.it/nfoimgburnbatchbackup.php
et ça
http://forum.imgburn.com/index.php?showtopic=930
Tu devrais trouver ton bonheur. J'ai pas eu le temps de bien lire mais ça à l'air de correspondre à ce que tu as besoin.
je pense m'être mal exprimé :)
En fait, je ne veut pas "queuter" plusieurs ISO mais construire cet ISO (ou tout autre type de fichier) contenant une liste de fichier à graver.
Zorg
tu le veux avec quel interface.  ;D
si j'ai bien compris ton pb, tu as des fichiers un  peu partout et tu veux les mettre sur une galette. ton soucis c'est que t'as pas envie de te palucher à la main d'aller chercher tout tes fichiers un par un pour les mettre dans ton soft de gravure, c'est ça ??
faut il que tu conserves l'arborescence parente de chacun des fichiers ou peux-tu tout mettre à plat.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
tibo
#9
Si tu as une liste sous forme de fichier texte comme tu disais dans ton premier message tu as juste à la transformer au format CUE et la donner à manger à ton soft de gravure je pense.
EDIT : à vérifier si les cue c'est pas juste pour les cd audio  :P :P
@Zorg voila t'as tout compris :)
Je précise que j'ai déja le travail de confection du fichier.
Il faut juste que je trouve un logiciel qui prend une liste et sa structure.
J'éssaye le CUE.
EDIT : Marche po
tibo
Oui je me suis rappelé après que c'est que pour les CD Audio.
Par contre je suis sûr qu'avec la CLI de ImgBurn tu peux faire quelque chose. regarde ça :
http://forum.imgburn.com/index.php?showtopic=11548&hl=files+list
et matte le readme qui est avec le soft, c'est documenté.
tibo
Testé à l'arrache...
Tu crées un fichier qui ressemble à ça
IBB
[START_BACKUP_OPTIONS]
BuildInputMode=2
BuildOutputMode=1
Destination=0
TestMode=0
Verify=0
WriteSpeed=0
Copies=0
DataType=0
FileSystem=3
UDFRevision=0
PreserveFullPathnames=0
RecurseSubdirectories=1
IncludeHiddenFiles=0
IncludeSystemFiles=0
IncludeArchiveFilesOnly=0
AddToWriteQueueWhenDone=0
ClearArchiveAttribute=0
VolumeLabel_ISO9660=
VolumeLabel_Joliet=
VolumeLabel_UDF=
Identifier_System=
Identifier_VolumeSet=
Identifier_Publisher=
Identifier_Preparer=
Identifier_Application=
Dates_FolderFileType=0
Restrictions_ISO9660_InterchangeLevel=0
Restrictions_ISO9660_CharacterSet=0
Restrictions_ISO9660_AllowMoreThan8DirectoryLevels=0
Restrictions_ISO9660_AllowMoreThan255CharactersInPath=0
Restrictions_ISO9660_AllowFilesWithoutExtensions=0
Restrictions_ISO9660_AllowFilesExceedingSizeLimit=0
Restrictions_ISO9660_DontAddVersionNumberToFiles=0
Restrictions_Joliet_InterchangeLevel=0
Restrictions_Joliet_AllowFilesWithoutExtensions=0
Restrictions_Joliet_AddVersionNumberToFiles=0
Restrictions_UDF_DisableUnicodeSupport=0
Restrictions_UDF_DVDVideoDontDisableUnicodeSupport=0
Restrictions_UDF_DVDVideoDontDisableUnicodeSupport_SF=0
Restrictions_UDF_HDDVDVideoDontDisableUnicodeSupport=0
Restrictions_UDF_HDDVDVideoDontDisableUnicodeSupport_SF=0
Restrictions_UDF_BDVideoDontDisableUnicodeSupport=0
Restrictions_UDF_BDVideoDontDisableUnicodeSupport_SF=0
Restrictions_UDF_DVDVideoAllowUnicodeVolumeLabel=0
Restrictions_UDF_HDDVDVideoAllowUnicodeVolumeLabel=0
Restrictions_UDF_BDVideoAllowUnicodeVolumeLabel=0
BootableDisc_MakeImageBootable=0
[END_BACKUP_OPTIONS]
[START_BACKUP_LIST]
F|nom_du_fichier_1|\|chemin-du-fichier-1
F|nom_du_fichier_2|\|chemin-du-fichier-2
[END_BACKUP_LIST]
(j'ai vérifié aucune option, il faut mettre la liste des tes fichiers dans START_BACKUP_LIST en bas)
Tu sauvegardes ça dans "myproject.ibb"
Tu lances imgburn avec /MODE BUILD / SRC "chemin_vers_myproject.ibb"
Va voir dans ta liste de fichiers à graver normalement c'est bon.
A toi de voir s'il y a d'autres options à voir  :P :P
tibo
Y'a des options mortelles  :P :P
/SRC <Drive Letter | SCSI Address> | "<Folder Name>\" | "<File Name>" | ALLSECTORS | <Custom Number Of Sectors>
   Used to select the source drive or filename.
   Drive Letter or SCSI Address applies to READ and VERIFY modes.
   Folder Name applies to BUILD mode.
        File Name applies to BUILD and WRITE modes.
   ALLSECTORS applies to DISCOVERY mode.
   Custom Number Of Sectors applies to DISCOVERY mode.
   Examples: /SRC J:
        /SRC 1:0:0
        /SRC "C:\DVD_FILES\VIDEO_TS\"
        /SRC "C:\DVDIMAGE.ISO"
        /SRC "C:\BackupProject.IBB"
        /SRC ALLSECTORS
        /SRC 2295000
   In BUILD mode, you can specify an '.IBB' file as the source.
   This is an 'ImgBurn Backup Project' file and is a simple text file containing the names of folders / files to add to the image, along with the various configuration options.
   The simplest way to find the correct syntax for an '.IBB' file is to have ImgBurn create one via the 'Save Project...' option in the 'File' menu, and then look at it in notepad.
   In BUILD mode, you can specify multiple folders / files directly if you put a pipe character ('|') between them.
   Example: /SRC "C:\Folder1\|C:\Folder2\|C:\Document1.txt|C:\Document2.txt"
/SRCLIST "<File Name>"
   Used to specify a text file that represents a basic list of folders / files to be added to the 'Source' box.
   Only applies to BUILD mode.
   Example: /SRCLIST "C:\BackupList.txt"
