[Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?
Démarré par sto, Vendredi 30 Janvier 2009, 11:58:50 AM
Emperor Udan
Un petit up pour High Cobra.
Si tu as le temps, peux tu checker mon problème d'upcb comme je l'explique sur ce post.
Je sais que c'est la rentrée et que le temps est précieux, on a donc le temps.
Merci.
enjoyyyy
petites questions concernant le piggy dreamcast:
si on a un seul piggyback à brancher (à partir d'une pcb de pad dreamcast classique piggy, réalisé en s'inspirant des tutos de hack manette présent sur le site) , on le branche dans le port prévu , on met le cable DC et il n'y a rien d'autre à faire ?
si on a un piggy DC et un piggy 360 : soit on les connecte chacun à leur tour quand on veut s'en servir soit on utilise un switch ? pour le switch j'ai pas trop suivi ce qu'il fallait connecter en suivant les infos du schema UPCB_Schematic_21.jpg
pour le fusible indiqué sur ce même schéma faut il l'utiliser uniquement dans le cas de 2 piggy ou bien d'un seul et ou doit-on le connecter et quel type de fusible ?
voilà si quelqu'un a des infos ...
Enjoyyyy : Tu peux connecter les 2 piggyback à la fois, pas de soucis, il y a une selection automatique selon le cable que tu connectes. Pour le fusible F1, il est déjà présent sur ton UPCB normalement. C'est un fusible particulier, donc c'est peut etre pour ça que tu ne le reconnais pas mais regarde bien, il y est...
Emperor Udan : pas eu le temps de me pencher sur ton problème encore, désolé...
enjoyyyy
ok merci
vraiment top cette carte
je vais pouvoir essayer tout cà
Emperor Udan
bon, je vais sauter le pas je crois
marre de jouer a sF4 avec le pad 360 -_-
je vais me relire le topic et essayer de comprendre un peu comment ca marche ;) et ca devrait gazer :)
Pour jouer sur 360 ? Ou sur PC ? Parce que si c'est pour de la 360, c'est un peu plus compliqué :D
Alors, après un trifouillage dans les sources de l'UPCB niveau Saturn (Sto qui veut bricoler un truc chelou donc mode "mains dans le cambouis" :D), on se rends compte que Toodless a fait un gros gros boulot d'optimisation pour que tout fonctionne bien. Ca a l'air d'etre le protocole le plus tordu qui existe et le plus court niveau timing la Saturn...
Et donc pour ton bouton L qui ne fonctionne pas, il faut etre sur que ton UPCB est bien programmée avec le firmware Extra_Buttons (Version B ou BP), essaye déjà ça...
Emperor Udan
Çà marche, je test çà.
News d'ici la fin de la semaine.
Emperor Udan
#347
Firmware Extra Buttons Version BP = OK
A noter qu'il me reconnait l'upcb comme manette mais qu'il ne me reconnait plus tout les boutons comme avant.
Idem pour les boutons RT et LT de mon hack pad MadCatz 360.
Des composants peuvent-ils mourir sur l'upcb et comment les tester.
J'ai un multimètre.
Emperor Udan
Je re-up un peu le sujet avec une explication plus complète et surtout je crois avoir trouvé la cause du problème!
Voici les symptômes exacts:
Snes: fonctionnement parfait
Megadrive: fonctionnement parfait
Dreamcast: fonctionnement parfait
XBox360 (manette MadCatz modèle 4716): fonctionnement parfait
XBox 360 sur PC: fonctionne, cependant dans les propriétés du controlleur (panneau de config...), la croix ne reste pas tout à fait au fixe au centre du carré. Remarque je m'en fiche du moment que çà fonctionne.
De même, quand j'appuie sur les boutons Left Trigger et Right Trigger, au lieu d'allumer des boutons numéroté, il me change l'axe X, Y et Z sur les propriété.
Je crois que c'est normal mais je tenais à le signaler.
Cà fonctionne parfaitement avec Mame et KoF'98 par exemple donc aucun problème.
UPCB sur PC: bouton 8 ou équivalent Right trigger sur 360 ne fonctionne pas
Playstation 2: Une fois branché, je lance la console et cela empêche certains jeux de booter, indifféremment gravé, originale, Jap Fr...
Je lance alors les jeux sans avoir branché, je branche in-game, çà ne fonctionne pas non plus.
Le pire c'est que çà a fonctionné un temps au début de mon installation.
Saturn: Le bouton L fonctionne quand il le veut et la direction droite aussi...genre micro déconnexion.
J'ai vérifié tout mes câbles, les boutons du joystick, le tout avec un multimètre pour la continuité.
Pour la mise à jour de mon UPCB, j'ai suivi le tuto.
J'ai appuyé sur Start et Select en même temps et j'ai connecté au PC.
Il m'affiche le message de manque de driver, je lui indique donc le chemin et lui montre le fichier inf comme suit: c:\UPCB\MCHPUSB Driver\Release
Il a commencé à me le prendre en charge puis il m'indique Matériel inconnu.
J'ai essayé celui du dossier driver debug en vain.
Je crois savoir d'où vient mon problème.
J'ai branché par mégarde le piggy Dreamcast à l'envers sur l'UPCB car je l'avais monté dans le mauvais sens.
Cela m'a cramé mon port manette Dreamcast sur ma belle Japonaise (quel crétin je sais...).
Depuis je l'ai remis à l'endroit et le piggy fonctionne (sur ma Dream Française logo bleu pas beau...)
C'est depuis cet incident que l'UPCB ne fonctionne plus sur la PS2...
Cela a-t-il pu me flinguer une partie de l'UPCB?
Si oui y a-t-il possibilité de la réparer?
Le cas échéant, je vais t'en recommander une High_Cobra.
Hello, alors je suis un peu naze pour décortiquer tout ça ce soir mais demain je regarde et je te dit quoi tester et je matte le schéma voir ce que peut provoquer un branchement inverse du piggy DC...
speedsterharry
#351
CitationDe même, quand j'appuie sur les boutons Left Trigger et Right Trigger, au lieu d'allumer des boutons numéroté, il me change l'axe X, Y et Z sur les propriété.
Ca c'est normal, c'est ce que font les PCBs 360
Citation
Ca, ca l'est moins
CitationPlaystation 2: Une fois branché, je lance la console et cela empêche certains jeux de booter, indifféremment gravé, originale, Jap Fr...
Ton cable PS2 ne se serait pas abimé ? (non d'après ce que tu dis plus bas)
CitationCela a-t-il pu me flinguer une partie de l'UPCB?
Possible. Moi, j'avais fait une boulette sur un PCB Cthulhu et par chance, j'ai pu détecter facilement qu'une diode du type 4148 était à remplacer. Après changement, le PCB marchait comme avant. Mais la complexité de l'UPCB n'est pas la même, tu auras peut-etre moins de bol que moi.
Bonne chance pour la suite et n'y mets pas trop de sous !
