souci graphique jeutel poker
Démarré par popples, Lundi 12 Octobre 2009, 10:28:41 AM
popples
J'ai donc un petit (ou gros) problème d'affichage sur cette borne
Voici ce qu'elle affiche, une bouillie de pixels
la carte était dans cet état
je lui ai donc fait prendre un bain mais toujours pareil.
Le problème doit forcement venir de la carte car étant câblé jamma j'ai testé avec un autre jeux et pas de bug graphique.
Sauriez vous si cela est réparable ?
merci a+
Puisqu'elle est passée au bain, le connecteur doit être propre mais as tu éssayer de décaler un poil le connecteur bleu ?
C'est un peu la maladie des boots, d'avoir une dimension approximative.
Ce qui fait que des pins font mauvais contact car pas précisement au bon endroit. Essaye aussi de ne pas l'enfoncer à fond, de décalé etc...
A la bonne vieille époque des cartouches :D
J'avais déja eu le soucis sur des boots.
popples
Merci, je vais essayer cet après midi.
Les bonnes vieilles cartouches où l'on soufflait comme des malades a en prendre des malaises :)
Cal2
le problème vient certainement de la corrosion près de la pile. Il y a un z80 à proximité. Au vu de l'affichage, je dirais que le z80 ne tourne pas et que le circuit de reset est probablement hs à cause de la corrosion
popples
Sais tu comment procéder pour réparer ?
J'ai bien essayé en  bougeant la carte dans tous les sens et aucun semblant d'image correct n'est apparu  :'(
Cal2
dans un premier temps, il faut déssouder la pile, puis tester la continuité des pistes qui ont pu être touchées. Une fois les pistes fautives identifiées, il faut faire des straps avec des fils pour rétablir la continuité.
Si tu as un oscilloscope, je te conseille de regarder l'alimentation du Z80 (le +5V) ainsi que la broche de reset. Il est probable que le z80 soit en reset permanent ce qui l'empeche de fonctionner
popples
J'avais retiré la pile avant a séance de douche.
Visuellement i n'y a pas de pistes coupées et n'étant vraiment pas un as je ne sais pas trop quels composant doit ou pas laisser passer.
Mon test s'arrête donc où le bip de mon testeur cesse  8)
Pas mal de composants autour de la pile sont bien oxydés (vert).
a+
Cal2
L'oxydation est certainement à l'origine du problème.
Cal2
j'ai recu la pcb et j'ai commencé mes tests. Pas de probleme d'oxydation, mais un autre probleme pour l'instant non identifié.
J'ai dessoudé l'eprom de code ainsi que les 3 eproms graphiques et j'ai fait un driver pour mame (préliminaire):
popples
Merci du temps que tu y passes  ^-^
Voici le manuel que je viens de pdfer
a+
