[CONSEIL] Interface PS2 TO JAMMA
Démarré par ckf92, Vendredi 09 Octobre 2009, 14:30:31 PM
ckf92
Merci mais je prefere un systeme "plug and play" afin de pouvoir facilement permuter entre MAMECAB (via JAMMASD) et CONSOLECAB (VIA UN MGCD)
La j'ai trouvé un nouveau MGCD... apparement pas cher..j'attend la reponse pour les frais de ports. (pour le moment le prix serai de 25 USD($) seulement sans les ports.
voici la photo:
Sinon ben oui je vais poser quelque question a excellent.com.
Pour la personne qui me dis qu'elle a des probleme de commande.. et pas le freeplay affiché... est ce que deja tu as activé le mode freeplaY?? c'est bete mais on sait jamais.Car j'ai l'impression que tous les MGCD mettent un FREEPLAY sur l'ecran.
nikos69
Il me semblait bien l'avoir mis en freeplay oui. Sinon ton mgcd lowcost, t'as trouvé ca ou ? parce que je vois même pas les connecteurs pour brancher sur les ports manettes.
Lok'tar !
Je pense qu'il se connecte sur les blancs du haut. Si c'est la cas , à vérifier qu'ils sont bine livré avec.
Avoir aussi si l'entrée video n'est pas du composite (à cause des connecteurs en haut à gauche)
nikos69
Citation de: Iro le Jeudi 15 Octobre 2009, 15:55:45 PM
Pour la vidéo ca m'en a tout l'air, sinon je vois pas ce que c'est.
Lok'tar !
çà peut être du RGB sur le conncteur blanc sur la gauche (ça correspondrait RGB SH SV G), avec des fils à souder de l'autre coté.
ckf92
VOici le liens du site "fabricant" (mdr ces chinois...)
http://www.goeasily.net/products739-1035.html
il y a la fiche technique en PDF...
J'ai pas encore demandé si els cable etait fourni avec.. mais ca serait balo le cas contraire...
Nikos69 peux tu verifier pour le FREEPLAY..si ca t'embete pas. Et il viens d'ou ton MGCD ?
Voila voila.. sinon Yaton ne fabrique plus de MGCD PS2 ?
Je comprend rien à leur doc :D. Disons que le dessin ne correpond pas trop à l'image.
Donc si ça correspond , le connecteur 7 est bien la video, donc surement du RGB.
Mais il y aura quelque chose d'afficher sur l'écran or utilisation normale.
Par contre, je serais intérréssé par cette interface. (on peut y brancher les guncon2) suivant les FDPs.
y'a peut être aussi un truc interressant pour un racecab avec ce volant USB/PSII/PSIII/XBOX360
http://www.goeasily.net/products783-1532.html
Tu peux demander un prix ??  <:)
ckf92
Voici l'adresse a laquelel je les ai contacté : market@goeasily.com
Petit mail en anglais.. ;)
par contre je connais aps du tout la fiabilité de ce site.. il faut donc y aller avec des pincettes.
Ils sont pas très reactifs au mails en +.
Moi je crosi que je vais acheter chez EXCELLENT puisque personne n'en sait d'avantage et que personne n'a de MGCD d'occaz...
ckf92
Nouvelle photo "+ complete" mais apparement d'apres ce site faut commander mini 100pc! :
http://www.diytrade.com/china/4/products/4893201/PS2_Arcade_Game_Machine_Timer_Board.html?r=0
bref a mona vis c'est mort.. pourtant je suis presque sur que ce MGCD est mieux que "l'ancien" vendu sur EXCELLENT.
Elle à quand même un petit défaut : L'alim est externe ce qui est un poil relou surtout qu'il y à le 12V sur le jamma
ckf92
Comment ca l'alim externe? qu'entend tu par la?
Moi ce "nouveau MGCD" me botte bien... electronique beaucoup + fine... c'est un model + recent c'est certain.. faut vraiment que j'essai de creuser pour voir combien à l'unité..
Par ailleurs le MGCD PS2 est de moins en moins en stock on dirait.. peut etre l'arrivé des nouveau? lol
Simple supposition.
D'aprés la doc , il faurdrait l'alimenter par le connecteur 8 .
Le connecteur cylindrique en bas à gauche , entre le connecteur blanc et le radiateur
ckf92
ok effectievment. apres c'est peut etre pour les gens qui ont pas le 12v sur leur jamma.. un peu comme sur le JAMMASD tu peut alimenter l'ampli audio en externe.. mais c'est inutile si tu as le cablage jamma correspondant.. A voir..
ckf92
Tu as peut etre raison , je ne fait que de simple supposition je ne connais pas le produit. Mais au vu de la finition ca m'etonne cette histoire d'alim externe.
Bref de tte facon j'ai pas de reponse..donc je sent que ca va etre galere pour al commmande, wait and see..
En attendant personen a un MGCD d'occaz?  ;)
