Question d'alimentation ?
Démarré par djneo, Mardi 29 Mars 2005, 10:48:40 AM
djneo
bonjour,
sur mes 3 bornes je constate des types d'alimentation et de montage tout a fait différent.
- sur une j'ai le bon vieux bloc avec affichage du 5v qui alimente toute la borne,
- sur ma nba jam j'ai a la fois le bon vieux bloc et une autre alim de construction plus récente apparemment ponté sur la vieille, de visu la plus récente alimente que le jamma.
- sur la troisième je n'ai que le petit bloc de construction récente qui semble tout alimenter.
quel est l'intérêt d'avoir 2 alims dans ma nba jam ? est-ce que je peux supprimer le vieux bloc ? est-ce que ce vieux bloc me délivrera toutes les tensions nécessaire à l'alimentation d'une autre borne ? est-ce qu'une alim pc peut faire l'affaire dans une borne ??
merci de votre aide.
c'est pas une histoire de 12V et 5V ??
djneo
normalement les blocs récent d'après les specs et la connectique couvrent toutes les puissances nécessaires ! pourquoi en avoir 2 ?
Darkgoug
ben dans certaine borne les ecran sont en 110.. donc necessité d'une autre alim..  et plus de la 220/12/5v
dark
djneo
merci pour l'info, donc mon hantarex polo 2 serait un 110V.
un écran 220v pourrais tourner avec une alim de pc ??
Darkgoug
attention, j'ai pas dit que ton ecran en etait un de 110 volt.. j'ai pas de toph pour voir et tu as la ref de ton ecran ?
avec une alim PC, non ça marchera pas.. un cable direct prise oui a la limite..
dark
djneo
non j'ai pas la ref mais je regarderais sur la doc que j'ai.
merci de ton aide précieuse.
Darkgoug
bien sur un cable direct prise seulement dans le cas ou il est en 220.. ( je suis un poeu tete en l'air des fois )
ou sinon te faudra une alim speciale..
dark..
DOCyoyo_49
en faite seulont ton alim tu a deux cas :
Ton alim sort les tension néccésaire au jamma ( +5,+12,-5) et du 110 volt pour ton ecran.
dans ce cas tu a que ton alim qui sert pour tous !
Ton alim sort pas de 110, donc tu a une alim pour les tenson du jamma et un transpho, souvent "nue" pour convertire le 220 en 110 !
et tu peut meme avoir un 3eme cas, c'est si ton alim doit etre alimenté en 110 alors la tu a un transpho  220-110 qui va al'ecran et a l'alim.
djneo
en regardant les specs d'écran et les types d'alim dispo sur happs il semblerait que les écrans (du moins les récents) accepte une alim 110 ou 220 V en entrée. De plus chez happs  il n'y a aucun transfo de 220 vers 110 V a vendre.  par contre j'ai une borne avec un MTC-9000 et celui-ci est bien aliménté en 110V avec une mega alim.
Je revient sur ce topic car j'ai récupéré une borne récente (virtua striker 2) y' a juste l'écran dedans et aucun cablage model 2 mais impossible de trouver de la doc sur l'écran ni la borne . Je sais pas a quel voltage est l'alim.
Si vous aviez des conseils pour ne pas me louper sur le voltage !
le tube est un siemens et le chassis à ces références : PM 1745 et ATC 6220.
