Fréquence verticale inréglable sur un hantarex mct9 ;( .....
Démarré par lucas____, Mardi 29 Mars 2005, 18:46:37 PM
lucas____
Bon voila j'ai du nouveau !
J'ai fait plusieurs tests, d'abord avec différentes cartes graphiques :
- Carte graphique  PCI (S3)  toute pourrie : affichage dos niquel, au premier démarrage il ne bouge pas, je me dis ahhhh, je lance advcfg, arrive le moment de l'affichage de la grille, c mort, ca scintille a mourrir et y'a au moins 2 grille qui circulent a fond sur l'écran, je trifouille les potards comme un malade, pas moyen de la fixer, l'écran recommence a descendre :P.
- Carte Matrox G550 millenium Dual Head : affichage du boot pas mal du tout, j'ai meme cru entrevoir le logo omnicade. Vient l'affichage dos, il ne bouge pas,  mais il est pourri, ca bave, c limite illisible, je tente quand meme advcfg, arrive la grille : la y'en a 6 qui circulent a donf et ca scintille .... c mort ....
- NVidia Geforce4 MX440, celle que j'utilisais jusqu'a présent, je revient dessus, affichage dos comme d''hab, ca descend, la je lance advanceMenu et surprise, IL EST STABLE ! mais vraiment stable, je bouscule un peut la borne et tout,, ca bouge pas. J'appuie sur Echap pour revenir sous dos, le prompteur dos lui descend tjs .... :(
Okai, je lance advcfg, LUI NON PLUS NE DESCEND PLUS !, il est parfaitement stable, j'arrive au moment fatidique de la grille, elle est parfaite, bonne taille les couleurs sont belles, mais elle descend toujours, a la meme vitesse du prompteur dos.  :hurle:
Okai, la je prend mon courage a deux main (désolé si mon post ressemble a un roman ...) et je teste plusieurs valeurs Custom dans advcfg, aprés plusieurs essai j'obtient ca :
avec
5-90 / 15.72 / 59.6
La grille ne bouge plus, avec 60 elle monte et avec 59.5 elle descend, c dingue ....
La, tout content je sauvegarde, je reviens sous dos (et ca redescend) je lance advanceMenu, pas de pbs, je lance mario et la surprise .... ca descend ....
:nul:
Voila, je commence a devenir dingue, je crois que tout ce qui me reste a faire c lancer advv et creer toute mes résolutions en les testant une a une pour trouver la fréquence verticale qui est stable, en gros j'en ai pour 10 ans, je peut me pendre. ADIEU et merci pour tout ..... :dead:  :dead:
PS : félicitatons et gros remerciment a ceux qui lu ce post en entier :)
lucas
Vige
Salut
" Content de te revoir parmi nous "
Merci Pifef :smile:
Lucas:
le probléme, c'est que je ne connais pas le branchement d'un JPac, j'imagine que cela se branche sur un connecteur Jamma ? Par contre synchro composite ou séparé ?
Je vois que tu utilise un adaptateur Jamma/Jeutel.
Encore une fois je vais conseiller de relier les masses ensembles. Ne pas le faire, c'est le meilleur moyen pour en avoir une qui n'aboutie nulle part.
Vérifie que celle de la vidéo soit bien cablée.
Je vais rechercher dans mes vieilleries si je n'ai pas eu ce défaut sur du MTC900, ça me dit quelque chose.
Patrick :oops:
lucas____
Merci pour ta réponse Patrick,
Tu as vu juste, le JPac se branche bien sur un connecteur JAMMA, et dispose d'une entrée VGA : http://www.ultimarc.com/jpac.html si tu veut exactemet voir à quoi cela ressemble. Concernant la synchro, j'ai regardé d'aprés ce que tu m'avais dit, et c'est une synchro composite (il n'y a qu'un seul fil pour la synchro) mais tout a l'air bien branché, ce qui m'étone le plus c'est que le jour ou le mec me l'a montré, avec la borne reliée à une PCB, l'image était niquelle, pas le moindre défaut.... donc je penche plus pour un pb de carte graphique (à mon avis les fréquences verticales pour le mtc900, entre 40 et 60Hz sont beaucoup trop basses pour ma carte) et puis surtout ... je comprend rien a l'electronique ... mais je vais m'y mettre (parti comme je suis  :x )
lucas
Vige
Citationce qui m'étone le plus c'est que le jour ou le mec me l'a montré, avec la borne reliée à une PCB, l'image était niquelle, pas le moindre défaut
peut être que la masse était reliée à travers la PCB montée sur le jeu, c'était un grand classique quand on changeait les cartes d'un meuble à l'autre...
Patrick
lucas____
Salut Patrick,
je ne pense pas (mais tu commences a me filer de gros doutes :evil:), j'ai vu le mec débranché carte sous mes yeux et visiblement il n'y avait pas d'autres fils, (ou alors il a té mega rapide :)), mais est ce que tu pourrais me dire exactement de quel fil il s'agit histoire que je vérifie ?
PS : Est ce que l'achat d'un truc comme ca :
http://shop.jammaboards.com/view_product.php?product=HARNESS-1
histoire de recabler completement la borne vaudrait le coup à ton avis ? (de toutes facons va arriver un moment ou je serais coincé et y faudra que je vire le connecteur Jeutel ...:dead: )
Merci pour tes réponses  :!:
lucas
Vige
Citationj'ai vu le mec débranché carte sous mes yeux et visiblement il n'y avait pas d'autres fils, (ou alors il a té mega rapide :)), mais est ce que tu pourrais me dire exactement de quel fil il s'agit histoire que je vérifie ?
[/quot
Je ne parle pas d'un fil supplémentaire , mais d'une continuité interne à la carte ( toutes les masses sont communes sur certaines cartes)
Pour ton faisceau Jamma, tu peux arriver au même résultat en gardant les fils existants et en virant le connecteur Jeutel plus l'adaptateur.
A la place du connecteur Jeutel tu soude un connecteur Jamma.
Cela t'éviterai de recabler toute ta borne. Mais si le cablage est vraiment pourri...peut-être vaut il mieux tout changer.
Patrick
lucas____
Merci Patrick pour ton aide, :!:
mais c reglé (enfin a 90%), en fait je ne branchais pas les ports PS2 du JPack donc il n'était pas allimenter, résultat, quand je l'ai branché, les leds se sont allumés et tout est OK!
lucas
Vige
Woh la grosse panne de merde... Faut lire la doc du jpac!!! :D
Donc tes problèmes de synchro sont reglés???
lucas____
Ben en parti,
mais pas a 100%, en fait tout est OK (aprés avoir passé quinze ans à tout regler avec advv) mais mon affichage dos lui n'est jamais stable, pour les jeux, j'ai crée un résolution qui passe super bien, le jeu se lance, défile et hop des qu'il est en haut de l'écran y se stabilise, mais des que je repasse sous dos ca défile. Autre probleme, vu que j'ai advanceMenu qui demarre automatiquement au démarrage du pc, suivant à quelle moment le dos démarre advanceMenu, j'ai l'affichage de advanceMenu coupé en plein milieu, ou alors qui démarre tout en bas de l'écran etc..., c assez saoulant ...  :evil:
sinon niquel, c le bonheur  :thanks:
lucas
Citation de: "Vige"
Patrick
Je pense que notre probléme à koob et à moi vient de la.
pourtant , perso, toutes mes masses sont reliées ensembles ( à part celles qui sont dans le vide, je parle du coté jammaboard où arrive juste le necessaire video)
Mais est ce qu'il faudrait pas une masse "spéciale" ?? J'ai deja eu un soucis de masse sur mon hack de manette dreamcast. la masse du haut, bas et gauche, droite sont différente. La masse pour H,B ne fonctionne pas sur G,D et inversement... :o
Vige
Salut
Sur le connecteur Jamma les deux extrémités sur lesquelles se trouvent les masses devraient êtres en court-circuit entre elles, et avec la masse vidéo .
Ton problème de manette vient, à mon avis du fait que ce ne sont pas des masses mais des communs, lignes ou colonnes,  qui forment une matrice de contacts ( généralement avec des diodes ) . Si tu mélange les fils tu n'aura plus les fonctions du tout, ou bien tu ira à droite avec le bouton de gauche, ou autres aberrations.
Patrick
je rebondis sur le sujet car j'ai exactement le souci avec.. le même écran je crois  polo 20", platine commandes déportée,   tous les réglages sont amples, celui de la fréquence verticale aussi mais pas moyen de caler l'image   :x
j'ai voulu caler une console de jeux  que ce soit 50 ou 60hz ça défile pareil  (et l'un des 2 modes semble moins se laisser régler mais j'ignore lequel cause switch sans label..),    j'ai donc bricolé le lm1881 pour séparer la synchro,  sans ça y'avait que des défilements partout,  là ç'est presque stable (y'a un potard qui est délicat à manier et l'image est un tout petit peu striée sinon c'est la tremblotte)
bref je me pose une question...  le video ground  sur le jamma n'est pas cablé,  est-ce important pour stabiliser la fréquence verticale ?  il faut le relier à quel endroit ?  au Ground des masses des extrémités du peigne ?  peut-être il me manque une masse de cette façon ?   les masses 1,2,27,28 sont cablées par contre
bref c'est en effet mega saoulant de tenter régler et vas y que ça défile lentement vers le bas  :hurle:
bon si qq'un a eu vécu lu ..  :thanks:
