Fixer son light gun à sa borne
Démarré par Moloch, Mercredi 27 Janvier 2010, 16:03:55 PM
Moloch
Est-il possible de relier un light gun à un convertisseur PS2 to jamma???
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
Baddy
Les guncons 2 ce relient au port usb de la console, et il leur faut aussi un accès au signal vidéo composite de la console, pour m'en servir sur ma borne j'ai du repiquer le signal de syncho sur la péritel, mais ça marche impec. Dans tout les cas, je pense qu'il n'y a rien à brancher au PS2 to Jamma, sauf si il ya une sortie vidéo composite dessus :)
Moloch
#2
"j'ai du repiquer le signal de synchro sur la péritel"
Comment qu'on fait???
Y a un tuto? Un plan?
Baddy
Citation de: Moloch le Mercredi 27 Janvier 2010, 18:52:34 PM
Heuuu, sur ma PS2 j'ai un cable RGB avec une sortie son et vidéo dessus donc c'était tout con, mais sinon tu as juste à cabler une fiche RCA sur la broche N°19 (et sur la masse bien sur) de la péritel (si elle est male, sinon c'est la broche N°20).
Moloch
#4
Merci beaucoup  <:)
Bon ben problème réglé. Mon convertisseur a une entrée pour la synchro (noob inside)
Je passe à la question suivante, et j'en profite pour réintituler le topic.
Comment fixer les lightgun à la borne (de part et d'autre)?
Baddy
Il y a un bail, sur un wip d'un membre j'avais vu un truc tout con, il avait pris des plaques de plastique qu'il avait plié puis fixé sur les cotés de la borne, il y glissait ensuite ses guns.
Moloch
OK. Si le membre en question se rappelle de son topic je prends.
Il n'existe donc pas de porte-colt flingue dégaine tout fait?
Avec un holster ??  :D
Ceci dis, en trouvant des pas trés folklo et assez grand, çà pourrait le faire
Ou si tu peux plier un peu de tole, ce n'est finalement qu'un receptacle
Sinon t'as des trucs tout fais ici
http://www.highway.net.au/parts/shooting_parts.html
ou chez happ
http://www.happcontrols.com/amusement/optical/96075016.htm
Moloch
