Multi consoles to jamma
Démarré par gojirien, Dimanche 19 Avril 2009, 19:47:11 PM
inconnu2007
Eh , ya pas moins compliqué qpour mettre une 360dans une borne 15khz !
ibaniezeux
Sa n'a rien de compliquer en soit c'est juste une solution un peu chère. Je crois que tu peux utiliser un Lm1881 mais il faudra absolument utiliser un cable RGB sur ta xbox360.
X-death
bonsoir,
auriez vous un bon MGCD PS2 à me conseiller pour effectuer cette modif?
gojirien
Désolé je passe pas souvent sur gamoover  ;D,
X-death, les mgcd dont je me servais avant sont les mgcd vendus par Yaton, mais aux dernières nouvelles il n'en avait plus.
J'en ai trouvé d'autres sur ebay dans une boutique HK (en tapant ps2jamma je pense qu'on tombe dessus), ils ne sont pas chers mais ont un soucis pour les contrôles dont je ne comprends pas l'origine, en gros les quarts de tour ne sortent pas. Pour remédier à ça je passe par des hacks pad de nanopad ps2, ils sont pas chers. et fonctionnent très bien.
Pour la solution de mettre une 360 ou une autre console dans une borne, un câble rgb + LM1881N est forcément moins chère et moins "compliquée (je mets entre guillemets car perso je pense pas que la solution du mgcd soit compliquée) mais il faudra rajouter un ampli vidéo (chose que le mgcd embarque directement) pour avoir un truc optimal.
gojirien
Si ça intéresse, voilà les points de soudure des nanopad ps2 :
X-death
gojirien
C'est exactement ce mgcd dont je me sers en ce moment, avec le problème des contrôles. Quand tu l'auras pourras-tu me faire un retour si tu as aussi les contrôles qui ont un petit soucis ?
gojirien
Pour ma part j'ai une new astro et j'ai essayé ce mgcd sur une egret II, III, une n'style.
Je précise qu'à chaque fois les masses des bornes sont reliées entre elle et que les pins 27 et 28 du mgcd sont isolés. Donc je ne comprends pas d'où peut venir le soucis des contrôles.
Citation de: gojirien le Dimanche 07 Mars 2010, 11:28:57 AM
justement à propos des egret 2 et 3, le faisceau d'origine est donc modifié ?
les masse des contacts arrivent sur le pin 27 et 28 mais ne sont pas reliées entre elle naturellement sur la borne. On a en fait 3 bloc :
- le panel (bouton + joystick) - <de mémoire> le 27 coté soudure
- le coin - <de mémoire> le 27 coté composant
- le service+test  <de mémoire> le 28 coté soudure
chaque bloc a sa propre masse indépendante, supposé être reliées entre-elle par le pcb.
gojirien
oui pour les egret il faut modifier le faisceau et relier toutes les masses entre elles.
Citation de: gojirien le Dimanche 07 Mars 2010, 12:58:41 PM
et même après çà, le ps2 to jamma ne marchait toujours pas ?
gojirien
Il marche très bien sauf qu'il y a toujours ce soucis des contrôles avec ce mgcd venant de HK, en gros les quarts de tour sortent très difficilement. C'est le 1er mgcd qui me fait ça.
Citation de: gojirien le Dimanche 07 Mars 2010, 13:06:47 PM
okay, je comprends mieux...
X-death
#30
ok je te ferais un retour dès que je l' aurais.
je possède une borne européenne classique.
de toute manière si tu dit qu'en passant par un hackpad il n' y a plus de problème 8)
tu pourrais également me confirmer qu'en passant par un hack pad les inscriptions TIME et FREE PLAY disparaissent ?
Merci beaucoup
gojirien
Les inscriptions et les hacks pads sont deux choses indépendantes, donc pas de soucis.
Pour le mgcd que tu vas avoir, si c'est bien le même modèle que moi tu n'as pas d'inscription freeplay, j'ai les switchs 7 et 8 sur on et c'est tout.
