ArcadeVGA : revenir sur ancienne reso et taux Raffraichissem
Démarré par Iro, Mercredi 06 Avril 2005, 22:40:17 PM
Voila , je me suis planté en cliquant sur la "mouche" en bas a droite dans la barre des taches et j'ai une mauvaise synchro. le prob , c'est que je vois plus rien (l'ecran defile à tout vitesse et en distorsion) donc je peut plus venir en arriére  :cry:
y'a un racourci pour revenir à un truc de base ?
merci  :cry:
demether
peut etre demarrer en mode sans echec sur un ecran pc pour refaire tes reglages ?
pas avec une arcadevga demether voyons...il faut qu'il change sa carte graphique pour ca... je crois que t'as pas le choix d'ailleurs...
chriscool
ouais je confirme ça m'est déjà arriver et il faut bien enlever ta carte graphique en mettre une autre et remettre ton arcade vga  :(
Merci  :smile:
bon ok, c'est bien ce que je pensais , ya pas vraiment de solution  :cry:
Enfin si presque, ce que je fais c'est que je demarre en mode VGA et je désinstalle les drivers.  :nul:
Sinon, la reso pour windows sur un ecran arcade , c'est 640*228 , c'est ça ?
Offreenday
essai de brancher ton ecran pc sur le deuxieme port de l'arcade VGA,arrettes ton ordi,debranches le cable video qui va vers l'arcade VGA (le premier koi)et allume ton pc...hop ca marche (a force d'avoir le tour j'ai compris le truc)
a+
Le truc  c'est que sur les 9200 , ya plus qu'1 port VGA !!  :P
demether
oui, meme sans avoir la carte, je pensai avoir lu qque part que l' avga gerait aussi un affichage 31khz...ce qui etait utile en cas de pbs comme celui ci, afin de pouvoir demarrer en mode sans echec sur un ecran pc et fixer le truc.
J'ai dut rever alors :P
a+++
Sur les ArcadeVGA 7200, en effet il y a deux port VGA.
Je crois que c'étais youki qui c'étais fait la reflexion mais les deux sorties sortent du 15khz.
A confirmer par youki
Youki
Les cartes AVGA sorte du 15khz sur le 2 port. (au moins par defaut, je ne sais pas si il y a un driver special qui permettrai de sortir de 31).
Par contre, il me semble bien que tu peux demarrer en mode sans echec sur une arcade VGA sur ton ecran d'arcade.
Tu sera en 640x480 interlacé.. mais ca peut suffit pour depanner.
Youk
Oui c'est possible et en mode VGa aussi
Mais dans les deux cas , les drivers de la carte ne sont pas chargées. Donc lorsque je veux re-régler, j'ai un message d'erreur qui me dis que c'est pas possible
Youki
Mais tu as fait quoi au juste? J'ai pas bien compris.
Tu as juste changé la resolution en clickant sur l'icone galaga..et ca a tout foiré les reglage?
Tu es passé en quoi comme resolution?
Moi je me demande si tu n'a pas un probleme avec ton ecran plutot ou les reglages de potar de synchro.  Tu as essayé de les touché pour avoir une image stable?
Youk
oui , c'est ça , en cliquant sur l'icone galaga çà foire tous.
par contre , j'ai pas touché aux potards ... Puisque avec les drivers fraichement installé  ça marche mais ça scintille grave. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais changer la résolution.
Faut mettre quoi comme résoluion ?
Offreenday
c'est bizarre,car méme si tu te trompe en mettant la mauvaise resolution (plus haute),tu aura seulement un ecran "a la ps2" (qui scintille quoi ;)).
Par contre je savais pas que les nouvelle A-VGA n'avaient qu'une sortie...
Sur la mienne c'est 15 Htz sur la sortie vers l'arcade vga,mais l'autre c'est plus,car mon ecran pc ne passe pas avec du 15htz (j'ai un beau message "no signal") sur le premier port,alors que sur le deuxieme oui
chriscool
tu dois te mettre en 640*288 au maximum sinon au dessus c'est interlassé voilà
Ok merci   :!:
Donc c'est ce qui fait qui ça scintille ??
