pourquoi tant de haine??????????????????
Démarré par xam, Jeudi 07 Avril 2005, 01:28:45 AM
xam
salut a tous
je crois que je vais jamais y arriver
ma borne tourne avec un p3 550 +256 mo de ram + radeon 7000+ hd de 10 go a 5400 tours/min sous XP PRO
, et la mame (que ce soit fast mame a mame plus 0.95 en passant par toute les versions 0.74 , 0.80, 0.90, 0.95) rame lamentablement  !!!
je comprend pas certain font tourner des emu PSone sur un pauvre p2 et moi meme pas moyen d'avoir de la 2 d correct
alors tite question pour ceux qui suivent, si je met un hd de 60 go 8 mo de cache a 7200 tr/min cela va t il changer quelque chose ????
merci d'avance
max
ps: j'aimerais vraiment rester sous windows car moins de prob e config que sous dos (hop un coup de powerstrip et ca roule)
boulig
Un HD en 7200 tour ne changera rien a l'affaire a mon humble avis
zarouk
Salut Xam ....
Tu dis que ca rame mais avec quels jeux ?
Cetrains sont plus gourmands que d'autres .... tu as deja fait plusieurs tests ?
t'es sur pour epsxe ?? moi ça me parait étrange.
Sinon avec une config comme ça, c'est du dos qu'il te faut
Koob
Si tu tiens à rester sous Windows, passes sous Win98se par exemple, qui est quand même stable, mais surtout beaucoup moins gourmand qu'XP...
lionbar
256Mo de ram ca suffit juste pour faire tourner XP...
Vu ta config passe sous w98. Mais sinon sous dos ca tournerais encore mieux. Reflechi tu trouveras toujours de l'aide sur ce forum   :D
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
xam
ok bon et bien je vais teste sous win98se et si ca ne marche pas je retenterais sous dos (mais systeme simplicité: vive windows)
sinon certain jeux tourne correctement genre airgallet etc etc last blade 2 avec fast mame mais des que je passe sous slug3 ou progear ca rame severe et je ne parle meme pas de mortal kombat 3 !!!
enfin je test et je vous tiens au courant
max
demether
salut
ou essaie un xp lsd3, c'est trés leger en ram...mais le mieux pour du mame, c'est advancemame dos (si tu fais que du mame) pour les perfs et qualité.
sinon, la difference se fait en termes de build mame:
en effet, je n'ai pas trouvé à travers mes propres recherches (borne sous k6-2 450 256mo puis p3 700 450mo)  qu' il y ai des differences enormes entre un build (mame ou fastmame) 0.85 et 0.74 par exemple.
Par contre, entre un build 0.59, ou 0.61 et un 0.74 c'est le jour et la nuit...sur le k6-2 j'avais de trés bonnes perfs en advancemame dos  0.60, meme sur les trés gros jeux.
Il y a aussi la ram: moi avec le p3 700 450mo, win lsd3 +fastmame 0.74, j'arrivai à du 100% de perfs sur plein de jeux, meme les gros (mslug et consors)...je trouve que la ram fait bien la diff.
Donc pour resumer, les trois points de perfs:
L' OS. le plus rapide: dos, ensuite win98se ou win xp pro lsd3 (quoique je me demande si lsd3 est pas mieux).
LA RAM : plus yen a mieux c'est.
Le BUILD MAME: de 0.55 à 0.61 grosses perfs...ensuite, la difference est moins visible sur petites machines (bah oui à partir de 0.70 ça rame, donc on voit pas trop la diff avec  un 0.80 ou ça rame aussi)
voilou bonne chance
a++++
boulig
Pourquoi pas aussi un vieux win95...
Sinon il existe un soft pour faire des win9x tres leger : 98lite
http://www.litepc.com/98lite.html
lucas____
A mon avis,
ca n'a rien a voir avec ta config, regarde plutot la charge de ton proce, je suis pret a parier que ton ordi est pleins de spywares et de virus, moi je tourne sur une conf plus puissante, mais avec avec un disque dur 9Gig 5400trs (celui de ma Xbox :)) et ca rame pas du tout, donc ca viens surement pas du DD,, alors moi je pencherais plutot pour un bon gros scan avec norton.   :thanks:
lucas
JEUTEL FEVER  :twisted:
xam
ok demether je vais tester une version 0,5X de mame on verra bien
boulig : ouep je connais mais pas encore essayé (si xp passe pas, je me fais un win98 lite)
lucas : la charge de mon proc oscille entre 0 et 4 % car les seul chose sur le disque dur sont win XP, pilote, powerstrip, et mame ( c une intall tte neuve et tte propore de windows que je viens de faire avec amour)
max
demether
par contre, insiste pas avec un xp pro,  prends direct un win98se en install minimum ou un xp lsd 2 ou 3...c'est con de rester sur xp pro normal, tu fous ton pc sur les rotules alors que t'as pas l'utilité de 99% du xp.
a+++
xam
j'ai testé le lsd 3 mais pas myen d'installé de pilote et aute truc
puis il me di qu'il y a une erreur d'activation alors que ma clé est bonne
demether
xam
oué faut que je le recupere chez mes vieux ce week end
demether
en attendant fais un essai sous dos avec l'excellent tuto advancemame du site :P
a+++
