[Résolu] Pas de son sur une Naomi Universal Cabinet
Démarré par thelostmiguel, Mardi 06 Avril 2010, 21:06:01 PM
thelostmiguel
Bonjour à tous,
J'ai reçu aujourd'hui ma Naomi, elle était équipée d'un system Naomi cartouche avec Virtua Striker 2.
Lors de son premier lancement, la borne a fait des tac tac assez puissant avec l'affichae écran OK.
La personne a remplacé l'ampli.
Cette après-midi, j'ai branché mon PC mame dessus et la pas de son, je l'ai connecté à un adaptateur mini Jack avec deux rca femelles, je pensais que celui-ci était HS, alors j'en acheté un autre (une autre marque), même résultat.
Je branche un HP PC ca marche nickel.
J'ai regardé par la grille de la borne et le HP gauche est troué, la membrane est cassé ou fondu, les HP sont peut-être hs !
Il y a un moyen de faire un test pour être sûr, l'ampli qui a été remplacé à une diode verte d'allumé.
Merci d'avance pour vos propositons.
Miguel
Benoit33
salut
vérifie le cablage des HP et leurs état pour vérifier l'ampli branche une HP directement en sortie de l'ampli si il y a quelque chose à l'entrée et que rien ne sort il est mort
pour l'essai prend une source de musique fiable MP3, ordi...
sinon je crois avoir un ou deux ampli en rab et des enceinte aussi mais faut que je regarde l'état
onaryc
Citation de: thelostmiguel le Mardi 06 Avril 2010, 21:06:01 PM
Je pense que ce serait une bonne idée de commencer par tester les HPs ;) (je ne suis pas spécialiste mais je me dis que c'est pas normal...)
thelostmiguel
Merci pour vos réponses.
Pour Benoit33, merci pour les précisions de tests, par contre j'ai les boules, je ne suis pas arrivé a retirer une des 6 vis Tamper Torx pour enlever le cache de la façade avant.
Elle n'a plus d'étoile :( juste la petite tute, j'ai acheté spécialement le jeu de clé et me voila bloqué pour éviter ce genre de pb  .... comme je n'ai pas accès au HP, je ne puis testé directment sur l'ampli :(
Le vendeur va passé chez moi ce W-E, je vous tiens au courant.
Miguel
cysgouil
Tu veux dire le cache de la façade arrière? Si c'est le cas tu peux toujours faire une fente à l'aide d'une dremel du côté tige fileté, normalement les vis dépassent au niveau des pied de la nao. Ensuite un petit coup de tournevis plat et c'est bon.
Citation de: thelostmiguel le Mercredi 07 Avril 2010, 23:49:22 PM
Miguel
J'ai réussi à les récupérer via une dremel et un peu de patience !
thelostmiguel
Bonjour tout le monde,
Le vendeur n'a pas encore eu le temps de passer.
Je me suis acheté un Dremel et je suis parvenu a enlevé la vis tamper torx T30 en façade (coté supérieur droit près du néon), je l'ai coupé et je l'ai enlevé à l'aide d'un tournevis plat.
Quelqu'un aurait un site web ou je peux acheter ce type de vis, ça serait cool ?
Si j'ai le temps demain, je voudrais accéder au HP, je vais donc, enlevé le cache écran, si je ne me trompe pas , il y a 4 vis tamper torx T30 en façade et 2 tamper torx T20 dans le panel, il suffit d'enlever les 6 vis et je vais pouvoir enlever le cache écran et accéder à mes HP, c'est bien cela  ?
Merci d'avance pour les réponses, si quelqu'un aurait un manuel pour démonter une Naomi Universal, il serait le bienvenue également  ^-
Merci.
Miguel
sberna59
SEB
Citation de: thelostmiguel le Mercredi 14 Avril 2010, 00:16:23 AM
www.segashed.com/
thelostmiguel
Merci pour les infos de montage de la borne Naomi.
Pour le site web AGS, il est génial par contre, je n'ai pas trouvé les vis Tamper Torx T30 (moteur de recherche "bold"), je suis aller regarder manuellement sans succés.
Il y a bien ce site, mais il n'y a plus de stock : Giz 10p Online Store
Merci.
Miguel
Blue Narc
Citation de: onaryc le Mardi 06 Avril 2010, 22:42:24 PM
Pense à vérifier aussi les fils et les branchements car 2 hps qui ne fonctionnent plus en même temps c'est quand même rare ( même si cela arrive), j'ai bossé dans le domaine des hps pendant quelques années et même avec des trous une suspension abimé un haut-parleur cela fonctionne, le seul véritable risque c'est une bobine grillée ou bloquée dans l'entrefer ( tu peut toujours essayer de faire bouger délicatement la membrane avec le doigt pour voir si elle bloquée ou pas, avec un peut de chance si c'est le cas elle peut se débloquer et c'est reparti)
Benoit33
j'ai un ampli fonctionnel et des vis torx tamper à chier je reviens de vacances dans 10 jours
thelostmiguel
Merci les gars pour votre aide  ^-
Benoit33, je te contacterai très certainement quand tu sera de retour :)
Donc, j'ai elevé le cache écran et je vous ai inclus une photo du HP gauche troué.
http://img99.imageshack.us/img99/3749/dsc0090xx.jpg
J'ai vérifier les cables, ils sont biens clipés (près des HP rouge et blanc/ cable avec connecteur dans le panel / ampli) j'ai mis une source MP3, il n'y a pas de son, j'ai également pressé légèrement sur la membrane des HP, pour info l'ampli a une diode verte d'allumée.
Pour accéder aux HP, il suffit d'enlever le cache arrière de l'écran et la ils seront accessibles ?
Si quelqu'un a une idée ou un autre test ?
Merci d'avance.
Miguel
Blue Narc
oula au vu de l'image il semble que la bobine est ramassée, c'est pas bien normal ces fils de cuivre en vrac, le hp est hs, risque de court-circuit, à ta place je les débranche de suite, c'est surement se qui à grillé l'ampli  :( , remplacent les par d'autres hp
a++
Benoit33
forcement il va marcher moins bien maintenant...
thelostmiguel
Le vendeur vient demain matin avec un ampli et des HP, je vous tiendrais au courant de l'évolution.
J'ai encore deux petites questions :
1 - Je ne compte plus me servir du monayeur, je peux retiré le circuit imprimé Excel ainsi que le gros bloc en fer à sa droite sans aucun risque ?
2 - La ou il y avait le systeme Naomi, il y a une alim (genre PC) juste à coté de l'ampli qui fait un bruit d'enfer, étant donnée que le system Naomi a été retiré, je peux retiré cette alim ?
Elle ne servait que pour le system Naomi, c'est bien ça ou elle alimente encore autre chose ?
Miguel
