[Résolu] [Câblage] Interface Clavier PS2 InterASD de chez SmallCab
Démarré par choka, Dimanche 23 Mai 2010, 09:43:00 AM
choka
Bonjour à tous et à toutes ! ;)
M'étant lancé dans un projet de MameCab, j'ai acheté le matériel d'arcade chez SmallCab, dont les joysticks, boutons, et carte d'encodage (elle est également sur StarCab : Lien)
Pour brancher les fils aux microswitchs des boutons, pas de problème, j'ai ce qu'il faut (cosses).  ^-
Par contre, au niveau de l'interface, je suis perdu ! J'ai une rangée de broches (ou pins), trop peu espacées pour que l'on soude les fils directement dessus.
J'ai alors fait une recherche pour connaître le connecteur correspondant.
Sur ce forum, j'ai trouvé le type de connecteur : HE14, ce qui correspondrait en fait à de l'IDE (ou P-ATA). Source
Les nappes IDE ont, par contre, deux rangées de "trous" pour insérer les broches, ce qui ne correspond pas à ce que je cherche !  :-X
Merci beaucoup d'avance de m'aider, j'ai peur de faire une bêtise.  :D
Choka
Citation de: choka le Dimanche 23 Mai 2010, 09:43:00 AM
Ou est le problème, tu branche ta nappe IDE ou de floppy.
perso, je prendrai plutôt de la floppy car sans détrompeur.
je vois pas ce qui te gène vraiment  ::)
alban45
Bonjour et bienvenue,
j'ai acheté le même il y a quelques années, et c'est tout a fait possible de souder, si tu a du cable de bonne section bien sur.
au pire tu plie (avec soins) un picot sur deux.
bon courage
choka
Merci pour vos réponses.  <:)
J'ai (encore !) une question noobesque : Peut-on sectionner de l'IDE ou du Floppy pour l'adapter à mon nombre de pins ?  ;D
@alban45 : En fait je ne pense pas souder car trop d'inconvénients (risque de plantage  :?, et puis après si je veux changer mon câblage ben je peux pas, à moins de dessouder).
je pense aussi que la soudure n'est pas la meilleur chose à faire.
je pense pas sur qu'il soit nécessaire sectionner ta nappe :
tu mets en place la nappe, tu récupères les fils qui t'intéressent et c'est terminé.
choka
Merci je vais voir si je peux récupérer une nappe et je vais tester.
Vu que la carte d'encodage se présente comme ceci (au niveau des broches) :
20 broches (dont masse)     8 broches
Je pense que je vais devoir utiliser deux nappes.  ::)
alban45
Par contre, au niveau de l'interface, je suis perdu ! J'ai une rangée de broches (ou pins), trop peu espacées pour que l'on soude les fils directement dessus. <=== je ne fait que répondre  :-*
la nappe oui c'est sur c'est le mieux, faut juste éviter les mauvais contacts...
gc339
Bonjour.
Deux solutions :
choka
Whaou !
Un ENORME merci gc339 !
Je vais prendre la première solution avec des connecteurs pré-câblés.
Tu me sauves la vie, vraiment ;)
Je crois que je peux mettre "Résolu" ! =:))
