HELP!! pb bouton player 2
Démarré par alienbreed, Vendredi 15 Avril 2005, 15:12:02 PM
alienbreed
Salut
je deviens dingue! ! j'ai une borne eurogame avec jpac,  j'ai intallé advance mame,
arcade OS tout fonctionne bien à  l'exeption des 3 trois boutons tir du player 2
toutes les soudures sont ok et jai vérifié à  l'aide d'un métrix la continuité du jus des bouton à  la carte, et sur l'un deux le signal bipe comme si le bouton est enfoncé , les autres sont ok mais pas de réaction!
cela peut il provenir du jpac ou de l'arcade os?
Une idée peut être?   Merci de votre aide    :oops:
t'as éssayé dans un éditeur de texte ??
J'ai le meme soucis , sous mame certaines touches assignés à  mes boutons  ne fonctionnent pas (que ce soit du  clavier ou du bouton)
Mais sous notepad , c'est boutons fonctionne (puisque la touche assigné s'érit dans notepad). Au moins c'est un bon moyen de savoir d'ou vient le prob.
Fait gaffe aussi au touche non imprimable style control , shift etc.... Tu les verras pas sous windows (quoique control t'ouvrira les menus , Shift plus un autre bouton l'ecrira en majuscule)
alienbreed
Merci, mais comment ouvre tu notepad sous dos?
DOCyoyo_49
Tape la commande EDIT
Si tes touceh marche bien c'est qu'il faut que tu les confgiure dans mame  ( tabulation>input générale )
franky
sous dos tu doit avoir "edit "normalement
c'est le notepad du dos
Youki
Pour tester ton JPAC sous dos.
Quand tu es sur le prompt . (ex  c:>  )
Tu presse CTRL+ALT+P  , le JPAC va passer en Test mode. Il t'affichera les touche enfoncé sur l'ecran.   Par defaut, il ne doit rien y avoir.  Si il y a quelque chose, c'est que tu as un probleme. soit de cablage, soit du JPAC.   Si tu es sur de ton cablage.. ca vient du JPAC , contact Andy a ultimarc.
Youk
alienbreed
alienbreed
Bon et bien en mode test les 3 touches tir player 2 ne réagissent pas, j'ai à  nouveau vérifié le cablage du panel tout est ok, je suis bon pour un retour du jpac chez ultimarc  :cry:
franky
est ce que tu as essayé de brancher tes 3 boutons qui ne "marchent pas "
sur le j pac a la place des 3 boutons qui marchent
tu serra tout de suite fixe si ca vient
des boutons ou du j pac
Anonymous
mais les 3 touches qui marche ne sont pas directement connectées sur le jpac puisque le jpac est branché sur le jamma, faut il que je dessoude les fils pour les mettre dans les contacts du Jpac?   :smile:
