La connexion avec carte AtomisWave
Démarré par sergei, Dimanche 08 Août 2010, 21:32:31 PM
sergei
#16
Ça commence à être un peu plus clair dans ma tête. ^^
Les borniers, se sont les fixations par vis du SuperGun, n'est ce pas ?
En effet ça sera plus rapide et pratique (pas de soudure).
Bon, je crois que le tour est fait.
Il me faut :
* un écran VGA (j'ai déjà)
* une carte mère AtomisWave (je vais avoir)
* un cable VGA (je dois avoir ça dans mon merdier)
* un SuperGun Smallcab
* 12 boutons
* 2 sticks
* un panel de réception boutons / stick (fabrication maison)
* une alim
* des enceintes non amplifiées avec éventuellement adaptation minijack.
Ça va faire des sous-sous tout ça. Je vais m'y mettre en plusieurs fois (= semaines).
Euh... des enceintes non amplifiée se sont des enceintes comme sur les voitures... non ?  ::)
Et comment le son se règle-t-il si le son n'est pas amplifié ?
Merci pour l'aide apportée.
Il met un pied dans l'eau,
Il met deux pieds dans l'eau,
Il met sa trompe dans l'eau,
Et là il y a un crocodile qui lui mord la trompe,
"Et vous trouvez ça drôle".
foxxx
Citation de: sergei le Lundi 09 Août 2010, 21:17:53 PM
avec le potard de la carte mère
Citation de: foxxx le Lundi 09 Août 2010, 22:13:47 PM
sauf qu'il n'y en a pas sur l'atomiswave...
pour le bien faudrait rajouter un potard sur la ligne de son comme sur l'egret atomiswave.
wanou
Citation de: funkycochise le Lundi 09 Août 2010, 23:21:18 PM
On va mettre ça sur l'heure tardive ;).
La carte étant JAMMA elle à un potard sous forme d'une 'roulette' sur le côté.
le pire c'est que j'étais sur,
mais maintenant que tu le dis.
j'ai jamais du y toucher à ce volume
* funkycochise  :fleche:
sergei
Ok,  thanks de cette précision.
C'est malheureusement du mono qui sort de l'AtomisWave, c'est bien ça ?
Citation de: sergei le Mardi 10 Août 2010, 11:37:51 AM
le jamma est mono
sergei
Ah bah oui, effectivement :)
Je pourrais toujours essayé le tuto que j'ai donné en lien ci-avant.
l'AtomisWave sort du mono sur le peigne JAMMA, mais elle a une sortie stéréo, non?
Citation de: th_vador le Mercredi 11 Août 2010, 10:16:03 AM
oui le connecteur CN3, entre les dip switch et le port VGA.
Mais c'est un connecteur "alakon" : JST 10 pins
la doc ne dit pas si c'est une sortie "line" ou amplifiée. Mais je penche pour de l'amplifié.
sergei
#26
Qu'elle est la taille (en cm) approximative d'une alim nécessaire pour le Supergun de smallcab ?
Oups, je viens de voir celle de Smallcab :
Dimensions: 190x130x50mm.
fgruat
L'alim necessaire est une alim ATX les dimention sont standardisé soit 150x140x85 mm
mais tu peut mettre aussi une alim de "shousbox pc" plus petite comme celle la
http://cgi.ebay.fr/Alimentation-PC-160W-1U-ATX-AC-DC-Non-compatible-P4-/170527330438?pt=FR_GH_Informatique_Composants_Alimentation_PC
ou encre plus petite chercher alimentation via epia
sergei
ryle
Si tu ne tiens pas à ta carte mère, c'est l'alimentation idéale :p (aucune sécurité, des valeurs complètement bidon inscrites sur l'alim, par exemple, le 5V à 35A c'est de la grosse rigolade, les fils auront fondu avant).
Regarde du côté des alims de type Corsair cx, Antec earthwatts, Fortron ...
sergei
#30
lol, ok.
Et les Watts annoncés sur les différentes alim ont une importance dans mon cas ?
Voilà où j'en suis pour le moment :
* un écran VGA <---- j'ai déjà, ma TV LCD 82 cm
* des enceintes non amplifiées avec caches <---- en cours d'acheminement, commande passée chez NeoLegend pour 29,25 euros fpin.
* un jeu AtomisWave <---- j'ai acheté KOF NeoWave pour 50 euros fpin, en cours d'acheminement des USA
* 12 boutons <---- je vais récupérer un xarcade 2 joueurs un peu cabossé pour 50 euros, il doit y avoir tout ce qu'il faut dedans
* 2 sticks <---- je vais récupérer un xarcade 2 joueurs un peu cabossé pour 50 euros, il doit y avoir tout ce qu'il faut dedans
* une carte mère AtomisWave <---- c'est en cours d'acheminement
* un câble VGA <---- je n'ai pas trouvé dans mon bazard
* un SuperGun Smallcab <---- à acheter (65 euros fpin environ)
* un panel de réception boutons / sticks / enceintes / alim / carte AtomisWave... <---- fabrication maison (lorsque j'aurai tout)
* une alim <---- recherche en cours
sergei
#31
J'ai maintenant le Xarcade en ma possession, bien qu'il ne soit pas en bon état les boutons (une 20aine) et les 2 sticks semblent fonctionner.
Le jeu KOF NeoWave semble être le plus nul et le plus moche de la ludothèque de l'AtomisWave... je me disais aussi "tain il est pas cher celui là", ce n'est pas très très grave vu le prix, c'est juste pour tester.
Citation de: sergei le Dimanche 15 Août 2010, 14:33:45 PM
* un écran VGA <---- j'ai déjà, ma TV LCD 82 cm et/ou écran 22"
* 13 boutons + 2 sticks<---- j'ai récupéré un xarcade 2 joueurs un peu cabossé, il y a tout ce qu'il faut dedans, pour 50 euros.
* un jeu AtomisWave <---- j'ai acheté KOF NeoWave, en cours d'acheminement des USA, réception prévue entre le 24 et 30 aout, pour 50 euros fpin.
* une carte mère AtomisWave <---- c'est en cours d'acheminement, réception prévue fin aout.
* un SuperGun Smallcab + une rallonge 15/20 cm Jamma<---- payés, non disponible pour le moment, encours de réapprovisionnement, pour 83 euros fpin.
* un câble VGA <---- je n'ai pas trouvé dans mon bazar, achat prévu fin aout / début septembre au Saturn du coin.
* une alim <---- recherche en cours, achat en cours.
Dans le panel/boite où tiendra lieu le Sugergun + carte mère Atomiswave + enceintes, j'envisage éventuellement, dans le futur de mettre une carte mère Naomi 1 ou 2.
J'ai bien trouver l'encombrement d'une carte atomiswave (environ 140*120*70) mais je ne trouve pas les dimensions des cartes Naomi, quelqu'un aurait-il ça en tête (en gros) ?
Merci.
