"Truc maison" dédié à l'Atomiswave : Ecrans non compatibles -> projet avorté
Démarré par sergei, Mercredi 18 Août 2010, 13:23:23 PM
sergei
Il met un pied dans l'eau,
Il met deux pieds dans l'eau,
Il met sa trompe dans l'eau,
Et là il y a un crocodile qui lui mord la trompe,
"Et vous trouvez ça drôle".
J'ai cru voir deux vga sur l'AW. T'as éssayé les deux ?
Sur la doc, ta TV accepte bien le 640*480 sur le VGA. çà doit fonctionner.
Pareil, tu as donné plus d'infos sur arcade-system et ta 360 passe en 640*480 sur ton PC.
Donc l'AW devrait aussi.
C'est surement un truc con.
sergei
Surement.
Comme tu dis "ça doit fonctionner" mais ce n'est pas le cas, entre devoir et la réalité il y a parfois un énorme fossé en bidouille.
Non, il n'y a qu'un port VGA l'autre c'est un port Série.
Oui, avec un PC ou une xbox 360 les 2 écrans fonctionnent nickel en VGA, ils sont reconnus de suite.
foxxx
pour le vga tu est branché direct de la CM -> lcd ou alors de la CM -> supergun -> lcd ?
sergei
Je me demande si c'est pas une histoire de synchro ...
Voici les specs de ta TV
sergei
Les écrans semblent reconnaitre une source mais c'est tout.
synchro ? ça implique quoi ?
foxxx
c est vraiment bizarre ton problème
car je pense que tu a testé sur la tv lcd et sur l ecran pc
tu a vraiment la guigne si aucun des 2 ne reconnait
perso la mienne je l avait test sur au moin 3 ecran pc et sur ma tv lcd et no prob
sergei
Citation de: foxxx le Lundi 06 Septembre 2010, 14:24:36 PMperso la mienne je l avait test sur au moin 3 ecran pc et sur ma tv lcd et no prob
rrrrooooooh arrête ou je vais m'installer une corde et une chaise...
Bah, faut pas s'en faire, si pour si peu on devait abandonner les wip, y'a un bail qu'on se serait tous pendus ^^ (DCE et F4B les premiers je pense ^^)
sergei
De retour après encore quelques dizaines de minutes de tests et recherches.
J'ai fait un Reset total de mon écran Samsung : (non donnée sur la notice d'utilisation, les méchants)
INFO + MENU + MUTE + POWER depuis télécommande, attente de 30s puis POWER et sélection de Reset.
Résultats :
Attention suspense..... négatif, marche pas : écran noir.
En fait j'ai l'impression que l'écran se met en veille au bout de 3 ou 4 secondes.
sergei
sergei
D'après mes recherches et lectures le transfert VGA vers RCA / YUV donne de la perte de qualité... mais bon ça ne pourra pas être pire que le péritel sur LCD, et puis je n'ai pas d'autre choix surtout. ^^
Demain, j'irai voir chez Saturn s'ils ont un adaptateur VGA -> RCA ou VGA -> YUV. En attendant, j'avais 3 heures à tuer, j'ai monter intégralement la bête :
Pour le boulonnage final, j'ai du échanger mes gros doigts de chaudronnier par une fine paire de mimines. :D.
(en clair : je me suis raboter les mains à mettre certains écrous).
Aussi, les bornes L+ / L- du SuperGun ne donne rien, j'ai du brancher les 2 enceintes en R+ / R-.
Pour info, la pesée donne 10,7 kg (sans tôle de fond)
wanou
Citation de: sergei le Mardi 07 Septembre 2010, 17:22:28 PM
Désolé pour tes mains  :D
Ton montage me parait super bien  ^-, du bon boulot  :o
Pour le Supergun il y a une erreur de sérigraphie qui à été corrigé depuis.
Sur le Switch la sérigraphie mono/stéréo est inversé.
Je ne me rappel plus si la carte mère est mono ou stéréo.
Il me semble qu'elle est mono, donc du coup que les deux enceintes soit sur  R+/R- me parait normal.
sergei
wanou : j'ai oublié de te féliciter. Ton supergun avec bornier est terriblement efficace de simplicité avec une connectique impressionnante, je pensais que j'allais galérer, ce ne fut pas le cas mais alors pas un instant.
Donc je te le dis : bravo !!
wanou
Citation de: sergei le Mardi 07 Septembre 2010, 21:15:13 PM
C'est sûr, il à été conçu dans le but d'être le plus polyvalent possible.
Il regroupe tout ce que je n'ai pas trouvé sur les autres SuperGun du marché.
Il faut dire que j'ai été sacrément aidé par des techniciens de chocs pour la réalisation  ^-
Je les remercie grandement. Le câblage du son sur la péritel à été une sacrée aventure.
