Une N64 in cab est possible?
Démarré par Fabrice883, Lundi 25 Avril 2005, 21:30:44 PM
Fabrice883
J'ai déjà mis une x box dans une borne, ( merci criing freeman) et je viens d'en déniché une autre pout 50 euros( alim et écran Antarex!!!). J'aimerai savoir si  quelqu'un avait déja tenté et s'il était possible de grèffer une N64, mon but étant de jouer à mario kart. Merci
DOCyoyo_49
si la n64 sort en rgb alors oui c'est possible , pareil qu'une DC, hack pad et hack clable rgb ( +lm1881n et voire ampli rvb) et sa roule
squeeek
je suppose que ça devrait être possible par contre elle ne sort pas du RGB directement si je me souviens bien, on a une triplette de câbles (front sur les TV, 2 pour le son et la fiche jaune pour la vidéo).
Faut voir aussi du point de vue des pads ce que ça donnerait un hack, en sachant que MarioKart se joue au pad analogique...
squeeek
CryingFreeman
le cable d'origine est celui ci
http://www.hardwarebook.net/connector/av/n64video.html
pour faire ce que tu veux, il va falloir un cable RGB et le reste c comme pour ta xbox
Salut fabrice
j'ai vu que tu avais une top driver comme je vais probablement acquérir , j'aurais quelques question à te poser . T'as un mail ou je peut te joindre ? merci :)
footix
désolé de te dire que seule certains modeles de n64 ntsc sortent du rgb, apparemment les pal le ne font pas:
http://www.gamesx.com/rgbadd/rgbn64.htm
Note! This mod does not work on PAL N64 units! We are trying to find out why, but so far no luck. Perform the mod at your own risk, and if you manage to find the right method for RGB output on a PAL N64, please let us know!
si ta machine est une ntsc, pense également a utiliser un ampli rgb sinon les couleurs vont etre super baveuses
hojopin
Remontage de topic pour mentionner une méthode dite "officielle" de mod RGB, sur les modèles NUS-001-FRA  seulement
le MOD RGB dit " officiel " découvert par un dénommé " Quakemaster " qui à appelé un technicien Nintendo lui donnant gentiment la liste des composants qui auraient était implantés dans la console si Nintendo avait fait le boulot jusqu'au bout.
http://pakupakustory.blogspot.fr/2011/12/docteur-switch-en-direct-de-latelier-le.html
et http://saturn.netboarder.com/t6031-tuto-mod-rgb-officiel
Quelqu'un a-t-il déjà tenté ça sur le forum ?
ZooF
Bien plus simple, il y a ce tuto : http://www.obsolete-tears.com/passer-sa-nintendo-64-en-rgb-dossier-94.html
J'avais essayé sur une 64 de récup' il y a quelques temps, mais doué que j'étais, j'ai réussi à flinguer la puce... Faut dire que j'avais du matos de bourrin =-°
KodeIn
Intéressant, ces liens. Ma N64 n'est pas (FR), c'est une (EUR) (venant de Belgique). Mais c'est bien le modèle NUS-001, donc à priori, il devrait y avoir la puce sortant du RGB. Hélas je ne peux pas vérifier, mes deux "gamebits" étant trop petit.
Même si il est plus complexe, j'aurais plus tendance à tenter le mod rgb "officiel" pour éviter de cramer la puce. (mes compétences en soudure ont pris un coup dans l'aile depuis que j'utilise de la soudure sans plomb :'( )
zoltak
Citation de: KodeIn le Lundi 17 Juin 2013, 10:25:57 AM
J'avais fait plein de recherche pour en modifier une et sur les version 001-EUR la puce RGB été retirée.
KodeIn
Merci pour l'info. Il ne me restera plus qu'à trouver une Française alors ;)
En attendant, je garde ma sortie composite toute moisie.
hojopin
Oui, pareil, le mod "officiel" me tente plus, l'image est annoncée comme meilleure, beaucoup moins sombre.
En plus j'aime beaucoup l'idée de "finir" la console de nintendo avec "la liste des composants que intendo aurait utilisé, dévoilés par un ingénieur de chez big N"
C'est presque poétique ! :D
