navigation dans atomic fe
Démarré par gostbuster, Mercredi 08 Décembre 2010, 13:44:40 PM
gostbuster
Je souhaiterais vous poser la question suivante :
J'utilise Atomic Frontend sur ma cab. Je n'ai pas de problèmes pour choisir les jeux, rentrer dans une section etc....par contre, lorsque je suis dans mame, et que je joue à un jeu, pour sortir de ce jeu, il faut que j'appuis sur "echap". Or, aucun de mes boutons de mon panel ne correspond à la touche echap, ce qui m'oblige a avoir un clavier à coté, et par conséquent cela me gêne.
Ma question est alors, existe-t-il un moyen de quitter le jeu (pour retourner sous atomic), sans avoir à utiliser la touche echap? (avec une combinaison de touche du panel?)
Comment faites vous pour vous passer du clavier ?
Par avance merci pour vos précieuses réponses....
Zorg
Yop
quelle interface utilise tu pour relier tes controles au PC ??
nombreux sont ceux qui comporte un "key combo" pour faire le escape.
exemple ipac ça doit être player 1 +  player 2 (si je me souvient bien)
reprend a doc de ton controleur ça doit être indiqué
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Ce n'est aucunement lié à AtomicFE ou tout autre frontend.
C'est lié à la config de touches de Mame. Suffit que tu réattribue Exit sur la touche/bouton qui te convient. Et tu peux faire une combinaison comme l'indique Zorg.
gostbuster
Vous avez raison, ce n'est pas lié spécialement à atomic, mais plutot au pilotage général de ma borne,
En controleur, j'ai un I-PAC, version USB 32 inputs.
Je suis tombé sur ca :
http://www.ultimarc.com/winipac_ipd.html
Peut être que la solution s'y trouve !
Dans tous les cas merci.
Pour info, j'ai déjà essayé la combinaison P1+P2 et cela n'avait pas fonctionné...
Zorg
Yop,
pourtant le ipac, c'est bien P1 + p2 (appuyé en simultané) qui fait le escape.
cf le tableau sur cette page: http://www.ultimarc.com/ipac2.html
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
PseudoName
T'as aussi la solution Joy2key, Xpadder, ou encore JoystickCursorTool, qui permettent d'assigner des touches clavier/souris au joystick.
Pratique si rien d'autre ne fonctionne.
argonlefou
Oui mais Joy2Key ne fonctionne pas sous Mame qui prend les contrôles directement ;)
Sinon, +1 avec Zorg, dans le menu de mame tu peux faire une combinaison de touches pour remplacer le ESC.
C'est néanmoins vrai que certaines combinaisons ont du mal à marcher où être prise en compte.
Je tourne aussi sous mame + AtomicFe et pour information j'ai paramétré START + Bouton 4 (du joueur 1) pour quitter un jeu et ça marche impeccablement bien ;)
supercarotte
Pour les questions concernant Atomic, le mieux serait de demander à youki ( son créateur )
sur son forum:
http://www.atomicfe.com/forums/
argonlefou
En l'occurrence c'est plus un problème de paramétrage MAME qu'un problème AtomicFE apparemment :/
gostbuster
Bonjour, je vous confirme que cela fonctionne (start 1 + start 2)
un grand merci !
