Pas de son sur PCB Cave Death smiles
Démarré par genevois, Lundi 17 Janvier 2011, 12:32:18 PM
genevois
salut tout le monde
j'ai acheté et reçu le jeu Death smiles de cave en PCB
j'ai un problème, j'ai pas de son du tout dans le jeu sur ma cabine
il doit y avoir un problème de branchement ?
ce qui est bizarre, c'est que le son marche très bien avec slot IGS, Gamebox mame, Blue elf 2...
j'ai essayé avec un autre jeu cave du même type, et là aussi pas de son !
est-ce que quelqu'un à une idée ?
il faut que je fasse un essai en recablant le speaker directement sur le jamma ? (ce n'est pas moi qui est préparé la cabine, c'est neolegende)
merci d'avance pour votre aide...  <:)
c'est quoi ta borne ?
tu as tourné les potards de son sur les pcb?  :D
genevois
#2
c'est ma borne vintage préparée par néo
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22826.0
oui, j'ai essayé de tourner le volume sur la carte  :-X
j'ai essayé avec un autre cave pour voir (pink sweets pour pas le citer), et j'ai le même problème
alors, ce que je me demande si...
dans la borne, il y a un supergun pour gère le mame de la gamebox
et je me demande si du coup ils ont pas virer la platine du son, car gérer avec le supergun
et du coup, ça marche avec igs et blue elf car ils doivent avoir un ampli intégré, et pas les cartes cave... (je dis n'importe quoi, car j'y connais rien...)
tu as bien 1 hp dans ta borne ? branché sur les pins "L" et "10" du jamma ? =?=
il se peut qu'il y ai une histoire d'ampli... :-\
genevois
j'ai 2 hp, j'ai que celui de gauche qui marche... quand ça marche
je pense que c'est juste une histoire de branchement en effet...
les cartes cave ont un ampli son intégré.
logiquement tu devrais avoir avoir du son directement (il faut juste un HP passif relié au jamma).
il n'y a à priori aucune option stéréophonique.
c'est quoi l'autre jeu qui ne délivre pas de son ?
Citation de: genevois le Lundi 17 Janvier 2011, 13:32:15 PM
est ce que ta borne est stereo ?
c'est quoi le supergun ? ya pas une option mono/stereo dessus ?
genevois
#7
c'est une borne stéréo
à priori +10 et L sont chacun sur un speaker plus la mass
l'autre jeu c'est pink sweet
peut-être un problème de masse ?
je passe pas par le supergun quand je mets le cave sur le jamma
EDIT:
bon, en réfléchissant j'ai peut-être la réponse à mon problème
j'ai 2 hp, il n'y a que celui de gauche qui marchait
les jeux en stéréo sortaient sur le hp qui marche
donc, le 2e hp est soit en panne, soit mal relié/cablé
les jeux cave sont peut-être en mono, et peut-être que la piste mono va sur mon hp qui marche pas
donc, objectif,
vérifier les fils reliés au jamma, et vérifier qu'ils vont bien au 10 et L
essayer de recabler le hp qui marche pas
essayer d'inverser si besoin
EDIT2:
bon, ça marche toujours pas  :'(
EDIT3:
j'ai testé le jamma, broche 10 et L...
quand je teste avec un amperemetre, il bip à la fois pour 10 et pour L avec le speaker 1, c'est normal ?
ta borne est stéréo.
le jamma est mono. cherche pas. ;)
genevois
Citation de: maldoror68 le Lundi 17 Janvier 2011, 18:31:57 PM
ok, et si je débranche un HP ça va marcher ?
Citation de: genevois le Lundi 17 Janvier 2011, 18:36:08 PM
normalement, quand tu as de la stéréo sur le jamma, tu as aussi un switch pour passer de mono à stéréo.
regarde bien à mon avis tu as un truc pour passer de l'un à l'autre.
demande à neo legend, non ?
genevois
#11
je vais les appeler demain (ils répondent pas beaucoup aux email)
mais j'ai rien vu qui ressemblait à switch
quand c'est le supergun et la mamebox qui est branché, sur le super gun il doit y avoir ce qu'il faut
mais quand le pcb est branché directement au jamma, j'ai rien vu, il y a juste 2 fils qui montent aux speakers...
je suis un peu tendu, car avoir death smiles et pas pouvoir en profiter avec le son... c'est un peu ballot  :-((
Citation de: genevois le Lundi 17 Janvier 2011, 19:37:56 PM
ce qui est étrange c'est que tu devrais avoir le même symptôme avec toutes tes pcbs...
genevois
#13
ce soir je vais faire une batterie de test... et je ferais le point après
après test :
pas de son avec
PCB donpachi
PCB pink sweets
PCB death smiles
du son avec:
mamebox gamebox neolegende
blue elf 2
slot igs
donc, je pense que les PCB sont en mono et ne passent pas, et les autres en stéréo
faut juste que je trouve comment passer en mono
?!  quand tu disais avoir testé Ibara,  ce n'était donc pas en PCB alors...
mais c'est pas toi pourtant qui avait pris un multi-jamma pour aligner des pcb cave sh3 ?!?
genevois
#15
Citation de: fiend41 le Lundi 17 Janvier 2011, 22:13:43 PM
si, j'ai 2 bornes
une écran vertical avec jamma6in1, là ça marche pour les shoot verticaux, etc...
mais dans ma borne écran horizontal, ça marche paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas (death smiles est en horizontal)
EDIT:
en fait, j'ai l'impression qu'il me manque un composant ampli son pour que ça marche
entre le jamma et les speakers ?
