Prob de son
Démarré par Iro, Lundi 09 Mai 2005, 19:55:58 PM
Voila, j'ai un soucis de sons sur mes PCBs.
Avec le cablage d'origine j'ai pas de sons, je tourne le potard prevu pour le son rien.
Je débranche tout , je branche un seul HP en direct sur le jamma Femmelle (- sur le pin L , + sur le pin 10) , rien. Je tourne le potard sur la PCB (a coté d'un radiateur qui doit etre l'ampli audio) rien non plus .....
Je ne sais plus quoi faire... Et le HP à l'air de fonctionner..
çà me le fait sur mes deux PCB ..... :cry:
Edit: J'ai testé mon HP il fonctionne ..........
DOCyoyo_49
ta vérifié le cablage du jamma au hp ?
Sinon test sans le potar de la borne c'es p'te lmui qui est mort, ou juste désoudé !
Matte aussi les pin du connecteur jamma elle sont p'te ecrasé ou araché !
si sa te le fais avec deux jeux c'est quand meme zarb !
fred
moi je verrais le potard du son de la borne qui a un problème  ;)
mais bon, vu mes connaissances en électronique ....
J'ai branché le Hp directement sur le Jamma, donc le potard de la borne ou le canlage est hors de cause.
DOCyoyo_49
c'est koi comme jeux que t'a testé ?
C'est la PCB de Moonwalker avec une pile of death, est ce que ça se pourrait que le son se soit suicidé ?
Ensuite c'est un boot de street fighter 2 , c'est peut etre pas du jamma ? Les boots gardent la meme disposition que l'originale ? Mais les commande fonctionnent alors çà parait bizarre que ce soit pas du jamma.
chriscool
apparemment quand la pile est suicidée sur certaines cartes il n'y a plus de son pour d'autres plus d'images  :dead:
crebou
Citation de: "chriscool"apparemment quand la pile est suicidée sur certaines cartes il n'y a plus de son pour d'autres plus d'images  :dead:
en effet..pour les batteries suicides dans le Z80
Mais d'apres les fotos de son moonwalker, la pile est dans le 68000
Donc si sa pile est HS, le jeu l'est completement.
Ensuite, les boot jamma sont comme les originaux.
Si t'as pas de son sur ton SF2 egalement..le probleme vient tres certainement du cablage et non des pcb.
T'as bien le 12V qui arrive sur le connecteur jamma ?
Citation de: "crebou"
Pour le 12V , je test ce soir
Pour le cablage, j'ai mis le HP directement sur le jamma donc il doit pas y avoir de prob de cablage
Darkgoug
Yop , vérifie le fusible de ton alim ( une antarex par exemple en a 2 ) si ton fusible claque, le jeux marche mais pas de son : le module carte son est pas allimenté...
dark
djneo
coucou,
je viens de lire vos remarques sur les piles et je viens de bondir de mon siège !!!
quelqu'un peut me faire un petit topo sur les piles, les risques, les moyens de substitutions..... bref la totale !
car je n'avais pas connaissance de ces infos tout a fait indispensable.
Cal2
Vérifie si tu as bien 12V. Le 12V est souvent utilisé pour le son sur les pcb.
Citation de: "djneo"coucou,
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4262
Ya deux liens trés interressant donnés par crebou
Pour le 12V , il faut pile poil du 12V ? car il me semble deja avoir tésté à un moment et je devais avoir 11,7V
DOCyoyo_49
11.7 sa doit passé , ta messuré avec un pcb au cul j'espere ?
car on messure j'amais a vide sinon ta mesure veux rien dire !
Pour les pile suicide tu devrait allez lire sa tu comprendra mieux )pk sa fais chié quand t'a a sur tes pcb  :twisted:
Arf, vous etes des chefs !! :D
J'avais bien 0 sur le 12V à cause du fusible qui à sauté !!!
Je m'empresse d'aller à Leroy Merlin pour en acheter un de rechange.
mais bien sur , les fusibles de l'alim sont pas de tailles standart  :twisted:
Ils sont plus petit que ceux qu'on peut trouver :(
Alors j'ai du un peu bidouiller, j'ai rajouté de l'alu pour agrandir la surface de contact
ça craint quelques choses comme ça ?
Et vous savez ou je peut trouver ce type de fusible ??
C'est un 15A 250v qui fait 2 cm de longueur alors que les seuls que j'ai trouvé font 3 cm
En tout cas encore merci  :thanks:
crebou
un mag d'electronique fera ton bonheur...
