[DOCyoyo is just the best] Problème de son sur un slot 6
Démarré par Invité, Mardi 10 Mai 2005, 20:09:43 PM
DOCyoyo_49
tans mieux pifef si c'etai juste sa !
Par contre, s'l ton fusible a grillé, c'est p'te que ton alim et limite sinon intensité quelle délivre pour le slot 6 , j'ai pas la donc sous les yeux mais cette bete et dans les truc qui consome le plus !
Faut pas avoir peur de lui metre une centrale au cul  :smile:
Car si tu lui recole une alim de 100w sa va encore pété !
J'adore le jugement et surtous la sentance du fusible !
Mais bon sans lui tu aurais pu cramé ton alim voir meme des componsant sur le slot  :( , alors un peu de pitié pour cette petite béteté qui sauve le matos et aussi ta vie  :thanks:
CitationPS : C'est quoi la difference entre un fusible rapide et à retardement ?? Oui , je sais j'ai surement la réponse dans la question mais je vois pas trop l'interet ...
y'en a un qui disjoncte de suite !
l'autre a un peu de délai avant de ce coupé, sa evité que sa coupe a chaque petite hause de tension si le cablibre et séré !
enfin il me semble, mais c'est un truc dans le genre
:smile:
ok merci
sinon pour le fusible , youki et doc_yoyo,vous aller commencer à ma faire avoir des remords .... je sais pas moi, il aurait pas pu faire claque , pschiiit  , crack , boum , hue ???
Ou juste une petite fumée, comme pour le pape.
DOCyoyo_49
un fusible sa fais pa de bruit quand sa carme c'est pour sa que tu cherché comme un con d'ou provient la panne  :smile:
ta des fusible avec un indicateur mais c'est plus pour le 220 !
Si tes riche tu monte des disjoncteur différentielle sur ton alim  :lol:
la tu le verra de suite et tu réactivera de suite aussi
Au moindre souci, comencé tousjours par matté les tension , puis si y'a pas les fusible et le secteur  et seulement si sa c'est OK on vérifié le matos qu'il y'a deriere !
DOCyoyo_49
Citation de: "Youki"
Membres et Membrettes de M.U.  , allez vous rester sans reagir!!!..  Stoppons le massacre des fusibles inocents!!!... Quel est leur crime?... Proteger notre precieux materiel contre  les malfrats bien connu de nos service.. court Circuits, sur tension...et j'en pense!.. oui... mesdame messieux les jurés..je vous le dis... ca fusible qui a été condamné , s'est tout simple sacrifié pour proteger le  Slot!!! .. Il n'est pas coupable!!... Ce fusible là.. est un HERO!!!... c'est un martyre!.
J'adere au mouvement , anti masacrage de fusible !
Car si on suit la logique de son ( pas besoinde donné de nom  :smile: ) boureaux il aurai mieux valut que l'ampli ( voire autre ) du slot crame au lieux que le fusible ce suicide, oui oui il c'est sacrifé pour sauvé le slot  !
C'etais sa mision de protégé au péril de sa vie, ce genti slot !
Et il l'a memé a bien , alors arreté de le trainé dans la boue !
DOCyoyo, membre et fondateur du C.P.F.F, comité de Protection des Fusible Fondu !!!
Invité
Citation de: "DOCyoyo_49"
C'est vrai, la cour n'avait pas apprécié cet aspect des choses, le fusible sera donc décoré de l'ordre des fusibles méritants (en latin "Fusiblitus Maritant") à titre posthume et on en parle plus.
Youki
Encore une victoire de Mr Youki. avec l'aide du temoignage de Doc_Yoyo!  :lol:
Alors pour les Honoraires , je dois les reclamer à qui?
Maitre Youki!
(J'aurais vraiment du faire Avocat moi!  :D  , mais bon la peruque et la robe c'est pas mon truc...)
pitufo
Ba il faut les reclamer a ton client : le fusbile, bonne chance :D
Seregon
Faut m'indiquer ce que vous avez fumé les gars car je prends la même chose !
Longue vie à nos petits fusibles d'amour qui nous sauvent souvent la vie. :!:
pitufo
Seregon
