JAMMA : problème de son : pas les voix...
Démarré par bko, Vendredi 19 Août 2011, 08:41:12 AM
bko
petite question concernant le son sur jamma : J'ai 2 fils (un rouge et un noir) qui partent des bornes L et 10 sur le peigne jamma pour arriver sur un speaker. Souci, je n'entend que très peu les voix digits et autres sons aigus de ce genre la.
D'ailleurs j'ai bien un emplacement pour mettre un 2eme haut parleur sur ma borne, mais comment le relier puisque le câblage des speaker ne se fait que sur 2 soudures (L et 10) ?
Merci d'avance
tikibzh
Mes semble avoir compris à force de lecture sur Gamoo qu'il n'y a pas de stéréo en Jamma, donc les 2 HP à brancher au même endroit non?
bko
Oui mais je ne comprend pas comment brancher physiquement les 2 HP puisque je n'ai que 2 fils (un rouge et un noir) qui partent du peigne jamma et qui arrivent sur l'unique HP de la borne.
comment brancher un deuxième et est ce qu'il me fournira les sons digits qui me manquent ?
tikibzh
Je pense pas que brancher un 2° HP te rendra les sons manquant, ça dépasse mes maigres compétences en la matière.
Si je me rappelle bien un autre post, la plupart des bornes n'avaient qu'un HP de fonctionnel, souvent la 2° grille n'était là que pour faire genre ;). Si tu veux brancher le 2° HP, doubles le cablage sur celui existant, mais ça ne règlera pas ton problème je pense.
francois95470
hello quel est ta borne ?
et comme dis plus haut mvs ou pcb ?
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
gc339
La solution : un switch deux circuits/deux positions pour commuter les HP's en mode mono pour le Jamma et en mode stéréo pour les systèmes à cartouches MVS
bko
Re,
je possède un PCB ainsi qu'un slot MVS. Je ne connais pas la dénomination exacte de la borne, par contre c'était une borne uniquement dédiée aux PCB à l'origine, d'ou la présence d'un seul HP mono je présume.
Maintenant que vous le dites, peut être en effet que j'ai tous les son sur le jeu PCB.
Ce qui est sur, c'est qu'il me manque les sons sur les MVS qui sont donc en stéréo mais que mon câblage sur un seul HP ne permet pas de faire passer tous les sons si j'ai bien compris.
J'essaie de comprendre le schéma (je suis total novice en soudure ou câblage) mais j'en capte l'idée. Mais en admettant que je ne parte pas avec un switch, si je câble la borne avec 2 HP en stéreo, ça posera problème pour les PCB ?
Et enfin, je dosi donc souder 2 cables sur le L et 2 cables sur le 10 ?
Merci et désolé d'avance pour mon incompétence ;)
alban45
bonjour,
je suis en conge et sur mon telephone, donc je n ai pas tout les details sous la mains.
pcb en mono ne pas la branccher sur un cablage stereo.
si ton slot est un stereo tu refait le cablage sur le peigne jamma (cela se trouve sur le net le schema) ensuite soit tu fait un switCh comme t a dit gcc, soit au plus simple tu met des cosses pour passer de l un a l autre
Lonewolf
Ça peut pas venir du PCb? Genre la partie qui gère les voix en panne?
Autre possibilité, un potard pour la musique et un autre pour les sons? Je n'y connais rien, je propose juste des pistes (peut être débiles)
Tu n'aurais pas la référence de ton carte mère MVS? Certains d'entre eux balancent en effet directement du son stéréo via le connecteur principal
bko
Mon slot est un NEO-MVH MV2F.
Au passage, j'ai testé final fight en PCB et je confirme que le son est nikel.
Citation de: bko le Vendredi 19 Août 2011, 17:30:18 PM
oui c'esd bel et bien un slot stereo.
et c'est la merde.
bko
Merci.
En effet c'est la merde :) mais après recherche, il y a des solutions simples.
La plus simple est de brancher une paire d'enceinte sur la prise jack du slot et le son sort nikel.
Sinon j'ai remarqué que le HP de ma borne dispose de 4 connecteurs dont seuls 2 sont branchés sur le jamma.
Je pense qu'il suffit que je bricole un cable jack relié aux 2 connecteurs du HP et ca devrait fonctionner aussi.
alban45
un cable a souder sur le peigne et trois cosses a mettre, c est pas compliqué. et tu passe du mono au stereo en deux secondesun cable a souder sur le peigne et trois cosses a mettre, c est pas compliqué. et tu passe du mono au stereo en deux secondes
bko
Voila j'ai donc relié les câbles noir et rouge du HP a un câble avec sortie jack, que j'ai branché a la prise jack du slot MVS et ça fonctionne.
Merci pour votre aide.
A bientot
