[WIP] Day-tona ! ! - Mission Ratatouille
Démarré par _n3o_, Jeudi 27 Octobre 2011, 00:13:00 AM
Synoptic
les 2 ROM sur la SBE seraient a remplacer selon moi.
_n3o_
yannick60
J'ai eu ce problème ça venait de la cpu,patte cassée sur un pavé pleins de papattes
_n3o_
#115
erf :/ T'aurais une photo du chip en question stp ? que je jette un oeil
PS: a ajouter a la liste des choses a changer : le caisson de basses ... ratatouille a bouffé absolument TOUTE la membrane et le milieu. (j'en ai mis un en attendant mais il envois pas du tout , faut que j'en canibalise un chez mon exploitant (dés que j'aurais le temps d'y aller et qu'il sera pas fermé )
_n3o_
Bon bah j'ai depoussieré mon stack me disant que ca pouvais venir de là (j'avais pas nettoyé les differentes couches de la tartine et il y avais pas mal de patés de poussiere)
Je nettoye donc tout ca au pinceau, un peu de kontact60.
Je rebranche
ET ...
me voila tout droit dans le club des POLYGONES EN ETOILE (route transparente surtout)
J'suis bon pour un rework (cela dit ca reglera peut etre le probleme audio . . .
A croire qu'elle cherche vraiment a finir en L2M2 cette borne (et moi qui voulais profiter du weekend ou ma douce n'est pas là pour faire du time attack :'()
Synoptic
NON !! NE TE DÉCOURAGE PAS !
Les modèles 2 c'est comme des vieille Ferrari.
98% du temps les problèmes sont causé par des mauvaises connexions. Il y a surement un mauvais contact causé par ton dépoussièrage ou je sais pas. Décris plus en détail ce que tu as fais.
J'en ai bavé en masse quand j'ai eu mon premier twin, mais je ne me suis jamais découragé !
_n3o_
Ah mais attention c'est parcequ'elle as envie de finir en L2M2 que je vais la laisser faire.
Quoi de plus arcade perfect que ... l'original :D
alors ce que j'ai fait : deconnecter le stack + la carte a coté
Dépoussierage gentil au pinceau.
Nettoyage des papattes des chipset et ram avec un coton tige + kontakt60.
Verification d'une resistance qui etais mal en point (valeur OK)
et j'ai remonté le tout
Synoptic
Problème résolu !
Un petit nettoyage et re-stackage des boards !
_n3o_
Citation de: Synoptic le Samedi 12 Novembre 2011, 04:30:35 AM
Problème résolu !
Reste donc a trouver d'ou peut bien venir ces sons manquant :D Si quelqu'un a l'occaz de recup des chip (ou peut me les programmer) ou m'en pretter pour test avant ca serai trés aimable ;)
_n3o_
 :-* à qui de droit pour le cache poussiere du levier de vitesse ;) (meme sije vais surement devoir l'adapter un peu car quand je ferme le couvercle ca bloque le levier)
mpatard
#122
Salut
Je viens de parcourir ton topic, et ça me rappelle mon parcours commencé il y a presque 2 ans avec ma borne (sauf que tu vas beaucoup plus vite, et que t'es parti de très loin).
Alors, j'ai pas bien compris si tu avais identifié la source de ton problème de SE mais si ça peut t'aider, j'ai fait des tests avec ma borne, et lorsque je retire l'eeprom IC4 sur la sound board option, y'a plus de SE. Voici une photo de la bête:
(désolé pour la taille des photos, mais au moins les ref sont bien lisibles)
Et voici la rom qu'elle contient (extraite du romset, via un célèbre site d'émulation).
Sinon, concernant le Sub Woofer qui est sous le siège, je le trouve un peu faiblard également, même si j'ai mis le son à fond avec le potard correspondant (sur la carte 838-10141, le VR3). Je suis fortement intéressé si tu trouve une solution :D
Il y a un potard VOL ADJ sur la carte juste à côté, mais celui-ci n'a pas d'effet constaté.
En tout cas, bon courage et bravo!
EDIT: pour le subwoofer, la puissante actuelle ne m'avait pas posé de problème jusqu'à ce que je teste Sega RAcing Classic, où j'ai eu un choc lorsque j'ai appuyé sur start tellement le subwoofer était puissant.
_n3o_
#123
Merci ca vas bien m'aider, je vais zieuter ce MPR de plus pret.
Pour le sub il faut que je test de le préamplifier (et lui seulement), logiquement ca devrais marcher.
[edit]
Bon j'ai rechecké la MPR et refait ma soudure de patte, toujours pareil, vais voir ptetre le support tulipe mais ca me semble gros, j'aurais bien essayé de lire la MPR mais j'ai pas le matos pour :/
Donc is quelqu'un en a une a me pretter, me vendre, me programmer qu'il se manifeste ou se taise a jamais.
JE LE VEUT :D
BigPanik
_n3o_
j'avais recuperé ces plans (je sais plus ou d'ailleur) mais sur le coup j'avais pas tilté pour les sound fx.
Enfin je pense fortement que ca viens de la rom vu que ca en touche qu'un nombre limité d'effets sonores.
_n3o_
ah ah ah j'etais justement en train de rematter mon thread (et je me rapellais pas avoir autant galeré)
Non pas de L2M2, la borne etant dans le salon je manquais de place pour continuer la restau et les test et tout le toutim (les boards sont meme pas fixées)
Mais qu'a cela ne tienne, demenagement dans 2 semaines, avec MA CAVE toute pour moi (55m2 avec atelier) et là ca vas pas etre la meme :D
Finalisation du nettoyage, demontage et tout pour que le retour de force marche parfaitement bien (il semble un peu grippé), bref remise en etat, puis apres on verra pour le L2M2 :p
