Le noel de sentinelle
Démarré par sentinelle, Samedi 24 Décembre 2011, 11:07:13 AM
Bonjour , je passe juste vous monter mon cadeau de noel :
Je la conservais dans mon stockage intermediaire mais j'ai decide de la rentrer a la maison  :-)=.
Midnight run ou Road fighter 2.
La c'est la borne avant enlevement chez l'exploitant.
Ici c'est le retour de ce matin :
Encore une photo elle est chez moi  ^-^
Voila pour le moment je vous raconterais ca en detail dans le prochain post  :P.
Bon noel a tous  <:) ^-^
Bonjour, post vide au debut, le clavier surement  :D :D :D :D :D <:) <:)
Salut  :-\ :-\ :? :? ::), non c'est un poster .
Bon cette explication est pas mal non ?
Euh, c'est une repro en carton echelle 1 celle-la est top  ^-^
Oui c'est une desert tank mais c'est un projet top secret pour l'annee 2012..
A++
Du taf en prévision, mais ça fait toujours envie une racing cab, bon courage!  ^-
Salut et merci, oui une autre racing cab  :D ^-^
J'ai fait le tour de la borne, et le bois a legerement souffert par endroit mais rien de grave  ^-.
Un peu de pate a bois et on n'y verra que du feu  :D.
En plus, les endroits concernes sont en bas de la borne ou a l'arriere donc invisible.
Le degat le plus grave est ici :
La pate a bois, environ 48h00 de sechage suivant la profondeur de la plaie.
Une autre vue apres pose de la pate a bois.
Ici un autre endroit, a l'arriere juste entre le t-molding et la borne.
Enfin le dernier choc, mais la le cote visible est tres peu touche, par contre le cote interne de la borne a perdu un beau morceau de bois  :(.
Le cote side :
Le cote interne :
Apres, deux vilains trous sur le cote de la borne dans le metal de la cash door et coin door, je ne sais
pas faire cette reparation .......
Et enfin au bas de la borne la plaque ou vient se fixer le siege n'est pas solidaire du reste de la borne, les trois vis sont dans le vide, je dois donc refaire trois trous et remettre la plaque en place.
Je pousse la plaque avec un doigt  :(
Le tasseau a remettre en place :
Voila, j'attends le sechage de la pate a bois et en meme temps je nettoie la borne .... :D
Remontage de la partie ecran d'ici l'annee prochaine je pense  :( :-\ :D.
A bientot  ;)
Salut, oui l'annee n'est pas encore terminee mais bon  :D, je poursuis le wip  ;)
Alors apres le sechage complet, je remonte l'ecran un polo 28 pouces hantarex  ^-^.
Ensuite le panel qui a souffert surtout au niveau du levier de vitesse et sur le cache vis du volant et le volant lui meme :
Je completerais ulterieurement une visite inopportune ....
Reprise du post  <:) <:) :D
Ou en etions nous ? oui le panel n'est pas de toute jeunesse  :-\
Voici l'ensemble :
Le volant dans un etat pitoyable, a voir si je le change suivant les opportunites .... :?
Le haut du volant ca va mais en bas, a croire qu'il a ete manger par un castor  :(.
Sur cette photo on voit mieux l'etendue des degats :
La partie bouton vues et bouton changement entre vitesse manuelle ou automatique et en etat correct sans plus.
Par contre cote levier de vitesse c'est la catastrophe :
Un trou dans le plastique, la plaque LOW/HIGHT bouffee par la rouille ainsi que l'autocollant mais bon  :-\.
Le tour du panel est fait maintenant le reste :
Le pedalier est plutot bon, des traces d'usures classiques mais normale pour cette borne de 1995.
Le petit compteur de partie, le bouton rouge c'est credit et l'autre test mode :
On est a 185854 parties, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas  =?=
Voila on a fait le tour de la partie caisse principale, maintenant le siege qui est de la meme fabrication que
la rave racer mais d'une teinte noire :
En fait noir avec poussiere  :D
La base en noir aussi et avec pousiere aussi  :D
Le dos du siege sticker present et propre  :-\ non je veux dire intact c'est un plus, juste un nettoyage a faire...
Un autre sticker sur la base representant le pare choc avec au centre un petit logo konanmi  :-*.
Donc ma liste de trucs a faire  :
  • Faire le menage
  • Demontage du plastique autour du volant pour reparation
  • Achat d'un kit de reparation syntho pour le panel
  • Refixation de la plaque servant a maintenir le siege
  • Changement du volant (a voir pas d'urgence)
  • Faire une impression du sticker LOW/HIGHT du levier de vitesse
Voila pour l'avancement a bientot.....
[/list]
Bonjour, mise a jour apres une interuption en plein post  >:D. <:)
Bonsoir  :D
Apres une liste de choses a faire ben il faut se mettre au travail :
J'ai demande a Jeff de me transmettre le sticker du levier de vitesse, assez courant sur les bornes de conduite. Il me l'a gentiment envoye merci a lui  ^-^ ^-^
J'ai suivi son wip gti club  ^-^.
J'ai achete un kit de reparation :
Le panel est demonte, separation de la partie plastique de la partie metal est ok .
La partie en metal :
La partie en plastique :
Bon pas de probleme au demontage ouf  :9:
Les degats a repare :
Cote boutons vues une cassure sur le trou pour l'ecrou du bas du panel plastique
De l'autre cote en bas aussi felure de la partie plastique pres de la fixation aussi :
Sur la partie levier de vitesse la c'est un trou et des felures les degats sont plus graves :(.
Une vue externe assez parlante :
Mise en place de scotch pour tenir les bouts ensembles :
Ensuite coulage de la resine :
A voir le resultat, la attente de sechage mais cela avance bien je suis content  :D :D
A bientot
Jeff
Pas de soucis pour le sticker  :-* et bon courage pour le wip a premiere vue ca a l air bien partie ^-^
hiti8
super wip  ^-^ , sa promet une belle restauration
variante amusante aux détails de première vue :
le topper pour chaque unité est plus sympa que le topper en twin.
les sièges sont différents du plus classique visible sur le net.
les panneaux de bord ont un peu plus de détails stickers apparemment.
tes sidearts ne sont pas 'sunfaded'
Bonjour a tous  <:)
Citation de: Jeff le Mercredi 04 Janvier 2012, 21:26:39 PM
Encore merci  <:)
Citation de: hiti8 le Mercredi 04 Janvier 2012, 21:33:05 PM
Oui j'espere faire un bon boulot sur cette borne avec toute l'experience que j'ai acquise grace a Gamoo  :-*
et ses membres  ^-^ ^-^.
Pour te repondre, j'ai trouve sur internet que des images de twin  :-\.
Le topper semble le meme sauf en plus grand sur une twin ?
Les sieges sont differents sur les twins, plus imposants il me semble  :?.
Pour le tableau de bord j'ai pas trop d'info a part cette photo :
Pour le terme : 'sunfaded'
Je ne sais pas ce que cela veut dire ?
Citation de: fiend41 le Mercredi 04 Janvier 2012, 22:10:44 PM
Voila pour les reponses et questions  :D.
Maintenant la suite du wip, j'ai donc fait la repararation du tableau de bord qui etait casse en plusieurs points. Le plus gros etant au niveau du levier de vitesse  :(.
Premiere etape la resine :
autre vue :
La reconstruction en interieur et exterieur, pas de probleme pour cette etape mais le panel n'etait pas completement detruit, la forme originale etait preserve ...
Une etape penible mais necessaire le poncage, grain moyen et apres cale à poncer  :D
autre vue  :D :
Voila le panel en entier, passage d'un petit coup de nettoyant plastique pour lui redonner une nouvelle jeunesse  ^-.
Ah oui un petit avant/apres on dit bien le poids des mots le choc des photos non  :D.
Apres :
Le levier de vitesse est completement rouille au niveau de la tige, puisque celui-ci est demonte j'en profite pour lui rendre sa splendeur  :D.
Voila ici une vue du levier de vitesse :
Le levier demonte :
Une mise en place de protection pour ne peindre que la zone visible avec un poncage prealable :
La tige peinte  :( quoi on ne voit aucune difference, ben non c'est juste que le metal nu aurait rouille ...
Je laisse en sechage pour le moment et je m'attaque au sticker LOW/HIGHT.
Voila l'etat du stiker, il est rouille et presque invisible sur le hight du bas  :( :-[.
Je ne pouvais decement pas le laisse dans cette etat :
Une autre photo :
Je voulais faire une impression classique mais le papier n'aurait pas resiste a l'usure et aux manipulations,
j'ai donc achete une plastifieuse pour d'autres choses mais aussi pour ce projet.
C'est un modele de base pour format A4, ce qui est bien c'est que la feuille est plastifiee dans la masse, c'est a dire que la decoupe se fait sans probleme et cela donne un rendu  ^-^ oui top..
Voila le resultat, j'ai fait deux impressions :
Le papier est d'un gros grammage, 200 ou 160, il est assez fade au naturel mais recouvert de cette pellicule plastique il devient l'equivalent d'un papier photo en plus d'une plus grande resistance  ^-^.
Voila pour le moment a bientot pour le remontage.... <:)
Bonjour, le panel est enfin pret :
Remontage du levier de vitesse peint et du plastique du tableau de bord, legere peinture noire.
J'ai passe un petit chiffon et du produit de renovation plastique :
Le volant est un peu bouffe aux mites si je puis dire, je le garde pour le moment et je ponce uniquement
le cache qui masque les boulons pour maintenir celui-ci en place :
Les lacerations  :( :
Apres poncage :
Voila le resutat apres nettoyage et reparation, le resultat n'est pas parfait mais bon j'en suis assez
content  :D.
Voila l'endroit ou  je ne suis pas completement satisfait :
Il faudra que je fasse un entrainement sur la pose de resine, ainssi que du poncage :-\.
Encore une ou deux photos du panel :
Voila pour le panel, prochaine operation le nettoyage du siege et voir si il est possible de lui rendre
son eclat  =?=
A bientot  <:)
Super boulot, quel courage pour faire tout ça!
Et sinon, pour info, sunfaded, c'est décoloré par le soleil, ça arrive quand un side est resté côté fenêtre trop longtemps, les couleurs sont délavées.  ;)
tikibzh
Tu devrais essayer de passer un coup de polish sur tes pièces plastiques après ponçage ;)
