Le "race-pod" de Mr bricolage
Démarré par steinjay, Lundi 30 Mai 2005, 02:03:44 AM
steinjay
flut, pas logué  :dead:
papaolive si t'as besoin de conseil pour ta naomi n'hesite pas (par mp ou sur le post dedié) par ce que c'est pas le tout de le dire..faut le faire maintenant  ;)  A+
Yo steinjay,
Tes projets sont excellent et tu fait un boulot super propre, congrats  :|
BigPanik
arf petit détail, je n'ai pas encore tésté l'adaptateur. Je ne peux parler que du kit logitech 5.1 (je connais plus la ref) installé dans la 1ere race cab.  :oops:
Mais du moment que ca fait du bruit!  :D  FAITE DU BRUIT
BP
Barry
Merci pour le schéma Steinjay!
Demether, je viens de mettre un Bass Pump dans mon canapé, branché sur mon ampli 5.1.
Je précise que ce bidule n'est pas un haut-parleur, il n'a pas de membrane et ne transmet pas de pression acoustique. C'est un vibreur, qui crée un mouvement mécanique, et n'émet aucun son.
Il est connecté sur la sortie RCA du subwoofer, doublée par un T, via un petit ampli additionnel acheté 40€ chez Conrad (la sortie .1 de mon ampli home cinéma n'étant pas amplifiée).
Concernant le son 5.1, il faut savoir qu'il ne peut être transmis à un ampli que numériquement, par un cable optique ou coaxial. A partir du moment où une connection se fait avec du RCA ou du jack, on repasse en stéréo.
Et effectivement, la PS2 ne sait pas gérer le 5.1 in game. Mais souvent, les jeux ont un réglage de son " DolbyProLogicII ", qui sort le son en stéréo toujours mais avec une dynamique adaptée à un décodage DolbyProLogicII en aval (ce format est un émulateur de son 5.1 à partir d'une source stéréo, qui recode le signal 2 voies en signal 6 voies de façon assez convaincante, et qui est disponible sur tous les amplis 5.1 modernes).
Fiend41, désolé de te répondre si tard, je ne viens pas souvent sur le forum. Je te mail.
BigPanik
J'aurais pas dit mieux pour le 5.1.  :D
La question maintenant est de savoir si l'adaptateur logitech intégre un decodeur DolbyPrologicII.
BP
pn_jeux
Oufti! Incroyable! Il y a de sacrés bricoleurs sur ce site :!:  :|  Le "bass pump" est une alternative à mes "bendix", donnant des excellents résultats, mais faisant un chambard d'enfer! Evidemment, pour une paire (récup' au maxmum), j'en avais juste pour 10€. (transistors spéciaux)
steinjay
eh barry il tourne bien le petit ampli de chez conrad pour les basse pump ??
Barry
Il n'est pas très puissant, seulement 25W.
Je le mets avec le volume à fond, et les effets sont satisfaisants en utilisation courante, on se prend quand-même des asskicks quand il y a une explosion dans un film ou de la grosse caisse dans la zik (disons que si c'était plus fort ce serait vite insupportable).
Mais chez moi le Bass Pump est fixé sur les lattes du sommier de mon clic-clac, lattes reposant elles-mêmes sur un cadre métallique, surmonté par un matelas. Donc forcément j'ai pas mal de déperdition.
A mon avis si tes BP sont fixés directement sur la coque du siège et sur le support du pédalier, et comme en plus tu en as 2 ([size=9]d'ailleurs je vais m'en mettre un 2e, ce sera mieux pour la santé de l'ampli qui est en sorties bridgées et volume au max, pas bon pour la longévité ça[/size]), ce petit ampli est tout à fait suffisant. En plus il est très compact, tu pourrais peut-être même lui trouver une petite place pour l'intégrer dans ton pod.
EDIT @ t3k1lla: T'inquiète pas, en temps normal mon volet est fermé toute la journée, je ne l'ouvre que le soir quand la chaleur est retombée pour faire un petit courant d'air. Donc mes elixirs sont frais. Et puis j'ai des glaçons.
t3k1lla
tu devrais pas laisser tes bouteilles au soleil....
:P
Anonymous
Alors là bravo, vraiment!!! C dinguissimo d'arriver à concevoir une borne d'arcade comme ça avec un pédalier, des machins qui vibrent de partout et du son de qualité!!!! Ce Steinjay est vraiment impressionant et est en plus un grand monsieur qui mérite d'être connu !!!
Bref bravo Mc Gyver!!
SCOTT
je le veux  :cpasvrai:  :cpasvrai:  :cpasvrai:  :cpasvrai:
a moi! a moi! a moi! a moi! :P
Dis SCOTT ,
tu peux éviter de citer tous le 1er post  ? (c'est surtout les photos).
c'est pas agréable à reprendre
merci :smile:
demether
oulah! ça c'est du vieux déterrage de sujet  :P
sboillon
En tous cas, le déterrage m'aura donné l'occasion de voir l'oeuvre de
Steinjay: racepod, minicab et la réplique de Naomi.
Que du beau et plein d'idées pour les bricoleurs qui pensent à la fabrication d'une borne.
Stéphane
Stéphane
steinjay
... qui va bientot reaparaitre avec du nouveau...
Citation de: steinjay... qui va bientot reaparaitre avec du nouveau...
Ca c'est une bonne nouvelle...
