La galère du pc...
Démarré par vintage76, Mercredi 25 Juillet 2012, 15:40:34 PM
Non mais vous plaisantez là ? Tu as vraiment oublier de brancher l'alim ?!
Tu pensais que ça fonctionne sur batterie ? :D
Branche ton lecteur en ce que tu veux, tu verras bien si la bios le detecte. Le tout c'est de ne pas avoir 2 masters ou 2 slaves sur la même nappe.
(je met un réserve, la dessus, les pcs sont les machines les moins bien conçus au monde, donc il se peut que ca ne marche pas du premier coup)
vintage76
Je l'avais branché en partie n va dire, uniquement sur la partie près du port ide. Vu la chaleur, j'ai fait ça vite fait pour tester. Merci pour l'info pour le lecteur cd, demain soir, je teste.
vive le pouvoir de la carotte
emixama
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 25 Juillet 2012, 21:17:06 PM
Je persiste.Cela peut être hallucinant maintenant vu le nombre d'année que ce connecteur est en place mais il n'y à pas si longtemps finalement, le processeur était alimenté par le connecteur 18 broches de la carte mère.
Donc quand cela fait un bout de temps que l'on à pas mis son nez dans un PC (et qu'on veut jouer les héros à monter un PC sans lire les docs :D) , on se casse le nez :D
Vintage76, tu n'est pas seul. N'écoute pas ces jeunots  =:))
vintage76
CitationVintage76, tu n'est pas seul. N'écoute pas ces jeunots
ça me rassure  :D De toute façon, ce post va me servir, j'ai encore deux pcs à remonter/reparer pour des mamecabs dont une avec les "nouvelles normes" à l'intérieur (j'ai vu rapidos un disque dur en raid, pas de nappe IDE bref des trucs que je connais pas).
Par contre, y'a moyen de rajouter une sortie usb sur un pc "photoplay" ? histoire que ça me fasse un hardware pour une borne basique :p
Storm1981
Petite question. Tu es sûr que la carte graphique est vraiment hs?  :o
En effet, il y aussi un connecteur d'alimentation sur certaines CGs :D
Quelle est la ref de ta CG hs ?
vintage76
la carte graphique est bonne ;) comme j'avais pas alimenté la carte mere, le processeur tourne mais j'avais rien qui s'affichait.
tornene2
Si ça peut te consoler, je ne connaissais pas non plus ce connecteur.
C'est le problème de l'informatique, tu tournes le dos 10 ans et quand tu te retournes tu ne reconnais plus rien.  Pour moi 2 nouvelles dans la journée, ce connecteur et il existe des cartes videos avec 3 sortie.  :o
Arrêtez de trouver des excuses de connecteurs de 10ans, même les 486 (et avant) avait une carte mère alimenter.
Quand vous brancher/monter un PC vous vous doutez bien qu'il faille du courant, non ?
Donc si la prise de l'alimentation n'est pas en contact avec la carte... ;D
(je vais sauter par la fenetre si vous trouvez encore une excuse de sac  :D)
Sinon t'a reussis a brancher ton disque et lecteur ?
Il n'y a rien de sorcier dans les branchements PC, c'est juste de nouvelles prises (parfois). Le principe est le même.  8)
On parle de connecteur 4 PIN de l'alim de processeur, pas de l'alim générale de la carte mère là Sir Kayne...
Citation de: vintage76 le Jeudi 26 Juillet 2012, 10:24:46 AM
Je pense que tu veux plutot dire SATA !
Le RAID, c'est autre chose et ça existait il y a plus de 10 ans !
Citation de: High_Cobra le Jeudi 26 Juillet 2012, 12:27:21 PM
Mea culpa, j'avais pas bien regardé la photo  :-\
Soit, on peut oublier ce connecteur supplémentaire, si on s'est arreter au p4...
Storm1981
Il ne faut pas hésiter à aller voir sur google/youtube quand on n'est pas sûr. Ca m'arrive de temps en temps de tomber sur une technologie que je ne maîtrise pas. Un petit tour sur google et ça repart.  ^-
vintage76
Bas dis toi qu'un pc est obsolète au bout de 6 mois alors quand tu touches pas à l'intérieur pendant 5 ans, t'es à la masse. Vu mon age avancé, les neurones se grillent à force  :-\ vivement ce soir que je sois fixé sur le sort de mon pc et des autres pièces que j'ai :)
vintage76
Bon, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.
On commence par la bonne : j'ai branché le lecteur cd, booté sur le cd de winxp arrivé au moment de l'installation de windows, il me dit qu'il y a pas de disque dur :
Voila comment est branché mon disque dur :
et pour le lecteur cd (rassurez vous, j'ai retiré la nappe ide juste pour la photo) :
Quand je met juste le disque dur (sans le lecteur cd)
quand j'appuie sur f1, je peux démarrer windows.
