iCade : changer les boutons
Démarré par kerdual, Lundi 30 Juillet 2012, 13:44:17 PM
kerdual
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un iCade de seconde main pour l'iPad et O BOY je suis bien heureux, hormis un détail : les boutons sont extrêmement bruyants.
Il y un tuto à cette adresse qui a l'air simple à suivre, avec le matériel suivant:
  • Sanwa Ball Top Joystick JLF-TP-8Y
  • 8 x Sanwa Snap In Pushbuttons OBSF-30
  • 5 Pin Joystick Cable JLF-H
  • Sanwa Octagonal Restrictor Plate GT-Y
Le problème est que l'iCade vient avec des boutons en 28mm - les 30mm nécessitent de limer le panneau de l'iCade
Ma question : puis-je utiliser des standard vissables 28mmm (lien Starcab) ?
Merci :)
emixama
#1
slt
les boutons que tu as mis en lien sont bruyants aussi, à cause du microswitch (je les ais).
Il te faut des boutons à lamelles si tu veux du silence (mais je ne sais pas si ça se trouve encore)
Sanwa je ne sais pas, d'autres te renseignerons.
MAx
Citation de: emixama le Lundi 30 Juillet 2012, 13:51:47 PM
slt
MAx
les sanwa sont silencieux. En revanche, effectivement, tu as 2mm entre sanwa (30) et un happ (28).
du coup il faudra surement donner un coup de lime, en gros pas pire que foutre des JLF sur un panel naomi.
kerdual
Merci emixama,
en effet, les boutons à lamelle ont l'air difficile à trouver - et un peu gros, non ? ça tiendrait sous le panel de l'iCade ?
les boutons que tu as sont les standards ou les sanwa ? qu'en penses-tu, en dehors du bruit ?
a+
kerdual
merci funkycochise
je vais donc sortir la lime et le papier de verre :)
je vous ferai un retour d'expérience une fois fait !
kerdual
Une dernière question : vous dé/conseillez d'acheter chez Starcab ?
emixama
ce sont les standards que j'ai.
Si tu peux avoir un forêt conique, ce serait l'ideal pour agrandir les trous.
j'ai commande chez smallcab deux fois, rien à redire pour moi.
Max
Reloaded
"Starcab" ou Smallcab" c'est comme tu veux, perso aucuns soucis chez l'un comme chez l'autre, de plus ils sont tous les 2 membres sur Gamoo  ;)
kerdual
merci à tous pour vos conseils - commande passée chez Starcab
et je regarde pour le foret ;)
en attendant, ce soir j'installe Mame pour Ipad, on verra ce que ça donne !
Citation de: kerdual le Lundi 30 Juillet 2012, 16:53:06 PM
T'attends pas à des miracles....
kerdual
c'est une plaie pour trouver des roms compatible avec imame, mais j'ai pu jouer à In The Hunt - encore une fois, le son des boutons est difficilement supportable, mais je trouve ça très jouable. Ceci dit, je n'ai fait que le 1er niveau. Avez-vous les uns et les autres essayé d'autres jeux ?
Le guide du joystick sera avantageusement remplacé : si on le pousse pas précisément dans une des 4 directions principales (pour le Pac Man ipad de Namco par exemple), il est fréquent qu'il glisse vers une autre.
wikee
Pour les roms compatibles ce sont celles de MAME 0.37b5
New Astro City & Jeutel
kerdual
wikee : tip impeccable ! j'ai pu essayer Donpachi, Exerion, Donkey Kong ... sans ce maudit pb de joystick, ce sera parfait - il y a aussi un peu de réglages à faire dans la config Mame, et ce n'est pas évident sur l'ipad :)
le colis Starcab devrait arriver avant la fin de la semaine...
kerdual
colis arrivé, vivement la fin de la journée pour pouvoir m'y mettre  :P
testé et approuvé sous iMame : Raiden
