Démarré par vintage76, Dimanche 17 Juin 2012, 21:54:02 PM
vintage76
#224
Chose aussi qui me paraît chelou et qui peut expliquer pourquoi ça rame. Il y a une icône sur la droite du bureau qui affiche la résolution. Je suis en 1024x768.  Est ce que ceci peut engendrer des ralentissements ? Si oui, comment downgrader en 640x480 ?
vive le pouvoir de la carotte
Stealth
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
lipide512
En profondeur de couleur, tu es bien en 16bits avec mame ?
si la carte est pas très bien supportée ou juste en compatibilité vesa - ça peut changer la donne.
tu peux aussi essayer avec et sans triple buffering.
Stealth
Je viens de tester rapidement avec le LiveCD (et aussi sur une version installée sur un DD) ça fonctionne parfaitement, cependant ou je me trouve je n'ai pas de pad sous la main, mais en utilisant les flèches du clavier haut et bas c'est nickel, et le pc s'éteint correctement. Du coup peux-tu essayer deux choses.
1) Simplement utiliser les flèches du clavier et me dire si ça fonctionne pour toi aussi, dans ce cas je regarderai avec un pad ce WE
2) Si ça ne fonctionne pas non plus essaye avec le Live CD et dis moi si c'est ok cette fois
Si tu es dans la situation 2, tu as du faire une fausse manip dans wahcade, essaye de restaurer la conf d'origine soit avec la sauvegarde soit en recopiant les fichiers dans le rep wahcade sur mon site et que tu transfères avec une clef usb dans livemamecab (voir le rep configurations sur le panel à droite)
Mon petit bartop:
vintage76
Il faudrait que je reprenne des photos de mes réglages. Le plus souvent,je clear tout et après je map les touches
CitationEn profondeur de couleur, tu es bien en 16bits avec mame ?
J'essayerais histoire de voir si le changement est net. Est ce qu'il y a d'autres options à modifier pour espérer un meilleur ratio rendement/performance ?
Te souviens tu si on peut augmenter la mémoire du chipset graphique ? Cela peut il augmenter les performances ?
Arvester
Citation de: Stealth le Mercredi 17 Octobre 2012, 22:48:39 PM
Non c'est normal sur le bureau
D'ailleurs ça m'embête, j'aurais bien mis plus grand vu que j'ai un écran 22" en 16/10e  :o
Mais bon on fait avec  ^-
Stealth
Citation de: Arvester le Vendredi 19 Octobre 2012, 09:35:21 AM
Oui je sais mais j'ai fixé cette valeur, au début c'était paramétrable mais il y avait trop de problème ...
Je pense que 1024 c'est un bon compromis surtout pour des bornes arcade "retro" après ça ne vas pas convenir à tous (mais bon Livemamecab ne peut pas convenir à tous de toutes façons)
Tu n'as pas de problème comme vintage pour éteindre la borne via le menu ?
Mon petit bartop:
Arvester
Pour le moment je n'ai fait la manip que par le clavier, mon panel n'était pas terminé quand j'ai testé et la borne n'est pas chez moi contrairement à toute la partie informatique :p
Je devrais la rapatrier la semaine prochaine, donc je pourrai t'être plus utile sur ce point.
A noter que je tourne avec l'avant dernière version de Livemamecb, car comme on dit, "Ne jamais upgrader un logiciel qui marche"  =:))
lipide512
Citation
Les différents effets sont chronophages. Essaye en étirant avec le matériel et sans. Par contre je ne connais pas la version nilux de mame. Tout ça est valable de mon expérience sous Windows...
Au niveau du son tu peux sans problème passer en 22khz mono si ta borne est équipée d'une seule enceinte.
ça aide aussi. Désactive la synchro audio/image qui peut poser problème...
Citation
Je dirai que tu dois pouvoir augmenter/réduire la mémoire dédiée au chipset dans le bios - mais je ne pense pas que ça augmente les performances du moins sous windows ça permet de faire passer des choses qui ne se lancent pas du tout : mais c'est tout.
Paradoxalement tu impactes directement la mémoire vive disponible - là ça devient plus critique.
Tu peux préciser le chipset graphique de la carte mère.
Si je me souviens bien tu cherches à émuler du neogeo / cps1/ cps 2 / cps3 ... Peut être est il envisageable de downgrader Mame pour avoir quelque chose de plus réactif vu qu'il s'agit de systèmes supportés correctement depuis un bail ?
edit :
Citation"Ne jamais upgrader un logiciel qui marche"
Je suis assez d'accord. Le mieux est l'ennemi du bien. ;)
Stealth
Citation de: Arvester le Vendredi 19 Octobre 2012, 09:56:18 AM
Oui, en ce qui concerne Mame c'est la même version
Upgrade Definition: Take Old Bugs Out, Put New Ones In
Mon petit bartop:
vintage76
Amis gamooveriens, je vous apporte des nouvelles.
Tout d'abord, je tiens à féliciter stealth pour son ouvrir de restauration, c'est top ! Désormais, toutes les touches mame sont réaffectées et je peux éteindre la borne rien qu'avec le stick  :-)=
J'ai changé le theme du frontend et il ne me reste plus qu'à améliorer la vitesse de certains jeux (si quelqu'un a des idées).
Dans le fond, le wip est à 90%. Demain, je remet la porte en façade et je file acheter une grille d'aération pour la porte du coté mercredi.
On touche à la fin du wip camarades !  ^-^
yeah  8)
manque juste des photos ou des videos pour fêter ça  ^-^
vintage76
#236
je fais une vidéo demain (car de nuit c'est pas top) ;)
autre chose sympa : windjammers tourne sans aucun ralentissement alors que baseball stars 2 oui...chelou  :-X
Stealth
Citation de: vintage76 le Samedi 20 Octobre 2012, 18:35:49 PM
Non je n'ouvre pas un restaurant :D, bon félicitation tu vois enfin la bout du tunnel !
En ce qui concerne mame je ne peux pas t'aider car je ne maîtrise pas du tout, pour voir je viens de faire quelque tests avec un eepc
Sans opengl un jeu comme street fighter 3 se transforme en séance diapo, le petit processeur ne tient pas la route (100 % cpu par moment). Avec c'est super fluide la charge est quasi divisée par 2
Mon petit bartop:
vintage76
Voici la vidéo tant attendue  :-)=
J'espère que cela va fonctionner sur youtube.
nc333
La présentation c'est ICI :)
