Astro-City commandée!
Démarré par Duc, Mardi 11 Décembre 2012, 23:26:03 PM
Duc
Bonjour à vous,
Ca fait un sacré bout de temps que je ne suis pas venu. La raison est simple. Je suis faible.
J'ai vendu ma borne chérie que j'avais construis grace à la communauté Gamoo'. Et venir ici sans borne à la maison m'aurait trop tenté de replonger...  :D
Mais voilà, j'ai craqué et commandé une Astro-City aujourd'hui! (Néo Arcadia)
Dans la foulée, j'ai commandé un J-Pac USB. (Arcadeshop)
Un ami est ultra spécialisé sur Hyperspin et il a fait un travail de titan qui m'a décidé à recraquer!  :ang:
Donc, début Janvier, je vais recevoir l'Astro-City, j'aurais mon PC avec tout d'installé.
Il me faudra, si j'ai bien suivi :
- le soft pour passer l'image en 15khz : L'arcade VGA n'est pas indispensable pour ca? (moi, j'ai une RADEON 6800)
- Le J-Pac pour relier l'image et les manettes à la borne.
.... Oublie-je quelque chose?
L'idée, c'est de ne pas se retrouver avec la borne prête, le PC prêt et qu'il manque un détail (cable, logiciel, adaptateur ect...) pour que ca fonctionne...
Merci @ vous,
Le Duc
Black templar
Il ne manque rien, a part un ampli audio pour relier ton PC aux hp de la borne ;)
Le Soft 15 fait bien son boulo ;) mais n'oublipas de virer ton jumper du Jpack des 31
Wovou
Duc
Merci à vous!  ^-^
Donc, il ne va rien me manquer là?? J'ia du mal à y croire que cela soit "si simple"....si?  :(
J'ai encore une question : Apparament, si j'ai bien compris, les jeux CPS1/CPS2 nécessitent un kick harness pour cabler les 2 boutons supplémentaires sur la carte du jeu directement.
Dans le cas d'un PC branché via le J-Pac, où se connectent les deux boutons du coup??
crawhawks21
Salut je viens de lire ton post, super cool tout ca, je vais profiter de toi en te demandant si tu serait en mesure de m'expliquer comment faire pour lancer des jeux pc avec hyperpsin...? j'aimerai faire un menu complet avec les animation et les images correspondante au jeux.
merci
Les Consoles ne remplaceront jamais la Magie des Bornes D'arcades
Duc
Ca serait avec plaisir mais moi, j'y connais rien du tout à Hyperspin. J'ai installé un MAME dans mon ancienne borne, mais Hyperspin, c'est la spécialité de mon ami micaelo14 du forum :
http://france-hyperspin.fr-bb.com/
Mais je pense qu'ici, y'a un paquet de personne hyper calées sur ta question.  ^-
iori
Beau projet, cependant, ta carte ne sera pas compatible avec soft15Khz
prend une Radeon HD 4XXX
Duc
#7
Arf!!!!! Merci de me l'avoir indiqué, j'aurais été bien décu le jour du branchement....
Je vais donc me mettre en quete d'une nouvelle config pour la borne avec une radeon 4XX...
Merci encore
EDIT : Je regarde un peu sur le net, mais je me pose une question :
Quelle est la "meilleure" carte graphique pour utiliser le soft 15khz? (la plus puissante)
J'ai trouvé ce lien d'ici :
http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz
Mais j'ai bien peur que ce ne soit que des vieux modèles...
Si je fais un PC aujourd'hui pour l'Astro city, je voudrais faire le PC le plus performant possible tout en pouvant sortir sans aucun bug le 15khz sans souci.
C'est pour cela que je vous demande quelle est la meilleure config pour mon cas.
Duc
#8
Bon, bah ce ne fut pas sans mal, mais j'ai trouvé un modèle de 4890 que j'ai acheté! :
http://www.amazon.fr/SAPPHIRE-ATI-RADEON-4890-VAPOR-X/dp/B004QMB3IQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1356612878&sr=8-4
J'espère que le fait que ca soit une version "VAPOR-X" ne change rien...?  ::)
Du coup, j'attends vos conseils pour le reste de la config :
- Carte Mère?
- RAM?
- Processeur? (c'est le plus important je pense...)
nc333
Citation de: Duc le Jeudi 27 Décembre 2012, 13:59:51 PM
- Carte Mère?
- RAM?
Pour une mamecab, la config importe peut, n'importe quelle Grille pain ferras l'affaire, la seul chose importante est d'acheter ces trois élément en même temps et si possible monté, sa évite les problèmes de compatibilité...
La présentation c'est ICI :)
Duc
Actuellement, l'hyperspin en l'etat (3 To) fait tourner beaucoup beaucoup d'émulateurs. Dont certains quand meme assez gourmand (pour que ca tourne en full speed bien sûr) comme la dreamcast et autres system similaires.
D'où ma question. Sois je restreins la borne à du vieux jeux (mais excellents pour autant!), soit je la pousse au mieux de ce qui peut etre jouable en config arcade (1 stick, 6 boutons)?
Et si on opte pour cette seconde option (que je privilégie), quoi prendre d'autre que ma radeon 4890 pour que ca tourne au mieux?
iori
ben pour une config puissante sous windows , la 4890 est parfaite car y'a pas plus puissant (aujourd'hui) compatible avec soft15/Calamity driver.
J'ai perso un PC sous Nvidia 9800 GTX pour l'horizontale et un PC sous ATI 4890 pour le verticale (en construction)
J'ai choisi une Nvidia juste car Kof MIRA pas compatible avec ATI ...
PS : il semble que sous linux on puisse utiliser des cartes récentes en 15Khz, mais après si c'est pour du Mame, je vois pas trop l'utilité.
Duc
Merci iori!
Me voila rassuré sur le choix de la carte graphique déjà!
D'ailleurs, le shop m'a contacté pour me dire que ce n'est pas un modele de 4890 1Go mais 2 Go. Cool.
Ainsi que c'est un modele refurbished du fabricant. Bon, je ne pense pas que ca craigne..
Mais ca ne me dit pas ce que je peux/dois prendre pour le reste :
- carte mere
- processeur
- ram
iori
pour le reste ça dépend de ce que tu veux faire tourner et avec quel OS.
Perso sur ma borne horizontale j'ai :
proc : core i5 2500
Ram : 4 Go DDR3
CM : ASUS P8H61 qqchose ...
OS : WinXP 64 Bits
CG : 9800 GTX
avec ca tout mes emus tournent bien, et comme frontend j'ai GameEx donc pas gourmand.
Et puis ca dépend aussi de ce que tu utilise comme interface PC/Borne
Si jammasd (comme moi) il faut une carte mère avec des ports PS2 !
sinon un JPAC USB ...
Duc
Comme marqué plus haut, ca va tourner sous Hyperspin bien optimisé avec les films et tout l'toutim.
J'ai recu mon J-Pac USB.
Je pense mettre un Seven 64bits ou un XP pro (seven, ca passe?)
Donc, je peux me lacher sur le matos en fait.. Je pensais que j'allais etre bridé par un element.
Arvester
Ce qui bride en général, c'est plutôt le porte-monnaie ou le WAF  :D
