Alim d'arcade a découplage Très variable
Démarré par nc333, Mercredi 23 Janvier 2013, 14:48:42 PM
nc333
j'ai une borne d'arcade avec un slot MV-1FZ et une cartouche 108-in1
L'alimentation débite exactement 5V24 lorsqu'elle est a vide
Elle tombe a +/- 4V80 avec juste le slot, le slot démarre
avec la cartouche et le slot elle tombe a 4V35, le slot affiche une bouillie
Je n'ose pas pousser plus fort l'alim, que faire ?
La présentation c'est ICI :)
Mettre une alim à découp L age :D
Tu peux pousser le 5V puisque c'est un réglage pour ce slot.
Aprés, il faudra surement faire attention si tu mets autre chose.
Une alim ne se regle pas a vide, ca n'a aucun sens. Tu dois faire ton reglage de 5V pcb branchée.
nc333
Citation de: kaneda56 le Mercredi 23 Janvier 2013, 15:31:16 PM
Je sais, mais le potars est Très, Très, Très sensible, du genre un faux mouvement fait monté très rapidement le 5V au delà de 6V
Je vais la poussé progressivement par tranche de 10mV, et en racheter une dès que mes finances le permettrons
Idem que kaneda56
Pour ma part je vérifie à vide que le +5V n'est pas à plus de 5,2V puis je fait mon réglage avec le jeux branché pour avoir 5,1V en charge.
nc333
Citation de: AsPiC le Mercredi 23 Janvier 2013, 15:39:07 PM
je vais devoir outre-passer cette règle  :(
Pas grave c'est juste un principe de précaution préalable pour éviter de ce retrouver avec plus de 5,1V une fois l'alim en charge.
Guts27
Et de ce coté les slots MVS c'est quand même des tanks même un coup de 5.5 n'est pas dramatique .
nc333
Citation de: Guts27 le Vendredi 25 Janvier 2013, 14:32:02 PM
Je peut t'assuré que 5V80 le dernier n'as pas aimé du tout :D
